Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
606/603 жить будет вечно по сравнению с натянутыми чахликами
Это тебе тАК кажется. Как и Строри. Реалии- совсем иные. Жить в иолюз
Да вся затея с 606 мотором - одна большая ошибка.
Какое то у тебя категоричное мышление.
Однако согласен с тем, что это МЕГАдогоро. Рядовому пользователю достаточно немного поднять мощности типового мотора и все.
Странно, что сие не поставлено на поток :ak: .... . Все только и пинают 2.3 за "овощность". Но если объяснить/показать КАК его взбодрить безболезненно, то глядишь и этот анахронизм полюбят :)
Один плунжер стоит 4,5 тыс рублей. Нагнетательный клапан 1,5 тыс. Вот и весь поток кончился.
Мое виденье ситуации - если уж вваливать денег, то делать это юридически грамотно - покупается АПнутый заводской мотор с уже установленым ТНВД с 6мм плунжерами и задушенной турбиной 3780 (коранда) или 3680 (муська). Все.
В штате 132 лошади. Если чешутся руки и шевелятся волосы на жопе то:
1. регулируем давление воздуха.
2. регулируем насос.
3.получаем влегкую 150 -160 лошадей
ценник более чем гуманный (около 100 круб за все) и все законно по бАмажкам. Можно спокойно кататься не только по лесам/полям, но и по ДОП.
где найти живой апнутый мотор вот в чем вопрос..
Самое простое и элегантное решение.
Их не существует.
Эконом-вариант, поставленный на поток на мерсофоруме:
605-ый насос на помойкеразборке в РБ подорожал и стоит 200$. Перед разбором Smouk прогоняет его через стенд, что показывает хорошее состояние плунжеров донора. 20-летние немецкие плунжера он предпочитает новым индийским.
На меня с новыми индийцами в пробирочках он смотрел, как на ненормального.
Моё же мнение по эконом-варианту для SY:
1. Китайская HE211 20.000 руб + 4-х шпилечный коллектор с разборки
2. Крутануть родные 5,5мм до 63 кубиков.
Всё! с 662LA будет где-то 140 л.с, с 661LA - 120 л.с.
Изменено пользователем Strory
На самом деле пока нет обобщенного опыта (или руководства к действию), а есть конкретные пути пройденные конкретными рукастыми товарищами: от того и есть различие в методах и подходах решения. Для того и создана эта тема :)
Я пока пошел по пути МаксАлекса - на 2,3 стоит модифицированный ТНВД (6 мм), в будущем турба от 2,9 и масляный насос ОМ647. Так как это "гражданский" борт, на этом, думаю, придется остановиться...ну может еще самоблоки от НИРФИ в оба моста.
НУ про своего (черного) - стоит 2,9..вот тут думаю: либо протоптанный путь от МаксАлекса, либо ОМ605. По затратам вполне сопоставимо, особенно если учесть доработку 2,9 (вкладыши, насос, форкамеры). Результат нужен такой - 160-170 л.с. и пары в мосты 4,27 (наверно), чтоб можно было тащить прицеп по горам не напрягаясь на 33 колесах.
Есть еще тайная мечта - вкорячить мост не разрезной вперед, АКПП Asin 340 и РКПП от TLC100, да на 35 (36) тапки...но это из другой оперы :)
Моё же мнение по эконом-варианту для SY: 1. Китайская HE211 20.000 руб + 4-х шпилечный коллектор с разборки 2. Крутануть родные 5,5мм до 63 кубиков. Всё! с 662LA будет где-то 140 л.с, с 661LA - 120 л.с.
мне нравится :)
есть два вопроса:
1) для 2.3 вместо HE211 турба от 2.9 не прокатит?
2) ЦПГ как долго выдержит (теоретически)? вкладыши?
Дима, что-то мне подсказывает, что не стоит превышать расчетную мощу для 2,3 выше 120 л.с...тогда долго "проиграет" мотор...
мне нравится :)
есть два вопроса:
Прокатит, но не очень.
Подача 63кубика на плунжерах 5,5мм будет менее интенсивная, чем точно такая же подача 63кубика на плунжерах 6мм. Т.е с учетом одного клапана на цилиндр гореть это будет так себе. Вот плунжера 6мм + SY турбина - было бы получше. Но мы сразу мимо эконом-варианта. (Смотри, у Дафа ТНВД 70 кубов и родная турбина. Дымит, но в меру. А вот накрученные 63 куба на малых плунжерах с родной турбиной дымить будут больше)
HE211, думаю, должна дать избыток воздуха, чтобы сжечь растянутые 5,5мм плунжерами 63 кубика.
та я ж не себе :)
А номер 6мм плунжеров может кто нибудь подсказать?
Про 7мм и выше можно и спрашивать, их только знает дизельный гуру за за бугра.
другими словами: форсирование происходит другими насос и турба, правильно понимаю?
ну типа да. повышения количества топливной смеси (топливо+воздух)
Но только можно насос не другой, а увеличить подачу на своем либо накруткой, либо заменой плунжеров.
турбину также можно не менять, а увеличить давление наддува заменой (модернизацией) штатного перепускного клапана.
Вот замутит наше правительство запрет на 10 летки и евро ниже 4 (как Меркеле сделала) - и пойдете "говно роняя" обвешанные плунжерами, турбинами .... в салоны дустера и патриота....
Наивные люди....
Наивные люди....
Голос за кадром кого-то сильно напоминает... :)
Вчера разобрал 606 мотор. Сравнил прокладки ГБЦ от 606 и 602 моторов.  Поприкладывал одно к другому.
В общем установка ГБЦ от 605 мотора на блок от 602 мотора возможна (естественно с заменой поршней).
Так..этта, у нас диаметр 87 мм, а у 605/606 сколько?
А цепь? от 605?..если ставить на 602 мотор голову от 605..Или подбирать по звеньям и делать свою цепь
604 моторы есть с поршнями на 89мм
Цепь естественно от 604-606 моторов - у нее звеньев больше.
