Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
7 часов назад, kap1972 сказал:
Давно?
с 1995 года.
От 5 до 10 лет.
А ещё за угон авто в первый раз - 15 лет, во второй - 25.
За изнасилование, убийство, наркотики больше 400 грам - 25 лет.
За экстремизм, вохобизм, терроризм, и т.п. - пожизненно.
Андрюх, все оставь под 221 турбину. Ненадо впадать в бесконечные и мега бюджетные эксперименты.
36 минут назад, Mortalle сказал:
Дима,так почему-то 221-я дешевле 211-ой,правда всего на тыщу.
Ты мой посыл понял.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Характеристики Holset 211:
- T25 housing
Compressor wheel: 56mm / 40.6mm 4+4 blades (early prototype from Holset, these flow slightly more than the 6+6 blades versions)
Turbine wheel: 46.6mm / 41.3mm 11-blades
Turbine housing 5cm^2
31+lbs/min of air mass flow
Характеристики Holset 221:
- 43 = inducer diameter of the compressor wheel
- 46 = exducer of the turbine wheel
- T25 housing
- Turbine housing throat area 7 cm2.
- Single Entry - wastegated
flows 37-38lbs/min on the compressor map
so good for 370-380bhp. He ran 26psi
HE211W, not HE221W. The HE211W has a 56mm compressor wheel, spools early. Full boost by 2500rpm on a small 1.6TD. (На моторах с нашим объемом на полный буст выйдет примерно на 2000 оборотах)
Расчет A/R для корпусов Holset
((CM x 8) - 7) / 100 = a/r ratio
6 cm2 = 0.41 A/R
7 cm2 = 0.49 A/R
8 cm2 = 0.57 A/R
9 cm2 = 0.65 A/R
10 cm2 = 0.73 A/R
11 cm2 = 0.81 A/R
12 cm2 = 0.89 A/R
14 cm2 = 1.05 A/R
16 cm2 = 1.21 A/R
18 cm2 = 1.37 A/R
21 cm2 = 1.61 A/R
45 минут назад, Mortalle сказал:
4 минуты назад, Mortalle сказал:
Ты мой посыл понял.
Отойди, фанат бензина, не мешай мускулистым дизелистам решать вопросы.
Бензин тут ни при чем. Я фанат МОТОРОВ.
А человеку ваши 500-900 лыс (надуманные пока) - нафик не уперлись. Ему надо ездить по говнам на 35 тапках и доезжать до этих говен не с черепашьей. уазиковой, скоростью....
Ангел на Муссо последний раз выезжал в говна в 14-15 году, МаксАлекс - максимум на слеты (пузотерошная программа для стока).Вот и весь сказ....
Все остальное время - безудержная эскалация "в никуда"... Только для рекламы "Я ТАК МОГУ !"
Остановитесь, ребята. Хватит людей разводить.
8 минут назад, Mortalle сказал:
Димыч удивил.
Вот пример. Недавно мой клиент звонил на атион спортс с 605 мотором тнвд настроен 85 кубиков и говорит :"я доволен до жути! У меня машина проебежала140км израсходоваф топлива внимание 9 ЛИТРОВ!!!!!
Чо я не так делаю?! Не было бы спроса, давным давно забил на этот дизель тюнинг.
Но я не брошу, моя ласточка день за днем все лучше и лучше
Да нет никакого спроса. Есть люди, которые в рамках "быстро и дешево подшаманить" машину решаются (начитавшись) на незначительные переделки.
У тебя спрос - совсем на другие работы, не криви душой...
Про твою ласточку - разговора нет. Но при все при том - ласточка полгода стояла недвижимой (ожидая мега-железок), а гонял ты на субарике....
Не у всех такие возможности.
ВСЁ. Пошел "отмачивать" фрикционы БТРА в TQ-95.... Не блажь, оказывается....:)
1 минуту назад, Mortalle сказал:
Эт как это не криви душой?! Тебе чо мало моих фоток в вотсаппе?
А твой уазик два года стоит? И еще два года простоит. Любое дело нужно время, как правильно 9 месяцев и рождается.
А в зимой на субаре не езжу и на чем же езжу?
Корандовод нищеброды, а вот актионы и каройны это интересно
Угу. Кто то котлету два с лишним года "рожал", при том что:
1. У котлеты 90% узлов - корандовские, все уже было готово. И не надо "сращивать" крайслер-сангянг-уаз.
2. кто-то ежедневно не ездит на работу за 70км, а не сидит безвылаздно в деревне, под подьемником...
Так что - не в тему.
пысы. и катлета - давно заброшена...
В 05.07.2018 в 09:24, MaxAlex сказал:
- T25 housing
- T25 housing
6 cm2 = 0.41 A/R
7 cm2 = 0.49 A/R
8 cm2 = 0.57 A/R
9 cm2 = 0.65 A/R
10 cm2 = 0.73 A/R
11 cm2 = 0.81 A/R
12 cm2 = 0.89 A/R
14 cm2 = 1.05 A/R
16 cm2 = 1.21 A/R
18 cm2 = 1.37 A/R
21 cm2 = 1.61 A/R
Алексей спасибо. Теперь все вопросы отпали.
1 час назад, kap1972 сказал:
Скажи мне твою подачу топлива и я скажу тебе расчетную мощность и требуемую подачу турбины
6 минут назад, MaxAlex сказал:
Или наоборот пойдем: Для турбины he211w с подачей воздуха 31 lbs/min
Примем топливовоздушное отношение на максимальных оборотах 4000 об/мин 16, т.е. немного с черным дымком.
Мотор 605 с удельным расходом топлива 270 г/кВт*час, объемная эффективность двухвальной головы 0,9.
При таких параметрах получим:
максимальная подача ТНВД 90 кубиков (для сжигания этого топлива на оборотах 4000 об/мин нужно подавать в мотор воздуха 30 lbs/min),
мощность 227 лс,
крутящий момент 544 Нм (бензиновые чахлики нервно курят в сторонке az)
Требуемый объем воздуха при атсосферном давлении 13 600 л/мин, мотор без наддува может всосать 4490 л/мин. Степень сжатия (настройку актуатора турбины, надеюсь сам посчитаешь)
17 минут назад, MaxAlex сказал:
Я только на следующей неделе отдам ТНВД.
Сейчас 100 кубиков,но чую сбилась,на оборотах 1250-1750 машина дергается.
Для 100 кубов надо турбу 221.  Это на максимальных оборотах 4000 об/мин.
Однако мы не гоняем на 402 метра, нам нужен подхват на малых оборотах. Поэтому уверяю тебя, что мотор с подачей 90 кубов и турбиной 211 будет реально более динамичным, чем с подачей 100 кубов и турбой 221. Ибо чем раньше начнется наддув, тем на более низких оборотах мы сможем сжигать больше топлива.
Поршневая 605 веселый после 2200об/мин. Поэтому турбина нужна чтоб вдувала хотя бы два бара(под 100 кубиков) а это как раз221.
А 211 хорош для поршневой именно 2.9
В 06.07.2018 в 12:44, ангел сказал:
Я на асфальте то мотор не часто больше 2500 кручу.
Может всё же 100 кубов и 211-ю ? На низах вроде должно хватать?
10 минут назад, kap1972 сказал:
Будет хватать.
Но одно я понял. Поршневая стоковая расчитан под турбину на вверхах. Поэтому идеал это 221 турбина, причем именно редкая китайтурбина 221 и дует 1.8 бара. Артикул 4047747
5 часов назад, ангел сказал:
Продолжаю тему 605 мотора
https://www.drive2.ru/l/506480686559921189/
Не согласен. Дешевле, проще и эффективнее жидкостный интенркулер. Трасса, короткая, поворотов минимум, можно вообще избавится от силикона, т.к. все это крепится к двигателю.
4 часа назад, ангел сказал:
Будет хватать.
Не согласен вообще. Большие жирные турбины мы уже проходили.
4 часа назад, kap1972 сказал:
Вариант.  Будет на полном газу немного коптить, ну и пофиг. Зато подхват будет с низов. Всера напарника наконец то из гаража выпнул с 211 турбиной и подачей в 70 кубиков. Тяга начинается с 1600 оботоров. Его счастью нет предела.
Или две турбины: HE221w на низкое давление и  RHF3 на высокое.
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Не лукавь.... Не проходил ты до конца!
Причин много
1. Впуск какой диаметр? И повороты?
2. Коллектор выпускной какой?
3. Что ты видешь на фото? В чем преимущество этих лопастей
20 минут назад, MaxAlex сказал:
А я вот не хочу воду во впуск)
