Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
дзен я достиг давно 90 км\ч но только первый .хорошо когда трасса многополосная .а за ящиками с арбузами плестись не хочу.вот для этого нужен скажем то о чем тема .и грязь и снег месить .на 2и9 атмо выезжал из сугроба на грани сейчас заглохну колёса 31 тяги нет но вышел без потерь ни сцепление не сжог не движок не перегрел типа знал что делать но экстрим тоже и обгон .по этому и нужны те 20 кобыл которых не хватает.
это лирика не буду в теме лишних страниц прибавлять в какую сторону идти примерно знаю .но по роликам видно как спринты боком валят однака посмотреть приятно.
Знать быть запас прочности двигателя, что понимать куда "крутить". Элементарное и проверенное :  удаляем "сажевик" физически и програмно, те кто занимаются чип тюнингом, знают где копать. Потом пробуете как будет ехать!
  • -1 1
29 минут назад, Mia сказал:
На моторе из электрического только пара датчиков температуры, свечи накала и стартер с генератором. Какие программы - какой чип тюнинг?
Изменено пользователем Iktorn
1 минуту назад, Iktorn сказал:
На моторе из электрического только пара датчиков температуры, свечи накала и стартер. Какие программы - какой чип тюнинг?
Есть у меня знакомый, раньше ездил на Муссо 2,3ТД АКПП. Так ему на одном СТО подключили компьютер, настроили все параметры мотора. Показывали на дисплее графики всякие. В общем после этого с его слов мотор не узнать - шепчет и тяга дикая. Тряска пропала. Пять тыс. отдал  четыре года назад за компьютерную диагностику и настройку.
Во как деньги надо зарабатывать.
В 16.01.2018 в 11:26, dinama сказал:
а  теперь я еще и постиг дзен "90км/ч"...
Дзен это правильно. Сам езжу на свободной трассе +-100. Но бывают ситуации, когда не хватает именно этих 15-20 кобыл.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Мне Кореана долго названивала и предлагала компьютерную диагностику двигателя,в очередной раз они мне надоели и я предложил им посмотреть программу для диагностики мотора 2,9 ,с тех пор больше не беспокоят.
Парни. А, почему бы, не сделать FAQ по бюджетному тюнингу "чахликов", и не только. Поясню. Не у всех есть возможность (не важно какая ) поставить HE211W, 6-мм плунжера или равнодлинный коллектор. А прибавку в мощности 10-20 лыс , я думаю , хотят 90% пользователей. Чтобы не собирать по крупицам  , а сразу получить информацию : здесь надо вот так накрутить , а вот здесь вот так повернуть ( я утрирую ).
22 минуты назад, smor сказал:
Нету бюджетного тюнинга!
Хочешь немного прибавить,снимай насос и на стенд его,пусть подачу увеличат.Других бюджетных вариантов НЕТ!
17 минут назад, smor сказал:
Нет ножек - нет мультиков az Тюнинг мотора обходится в 170 - 220 тысяч.
По другому прибавку не получить. Можно только вернуть мотор в заводские параметры:
0. Новая цепь и перебранные гидрики
1. Хороший воздушный фильтр.
2.  Соответственно хороший топливный фильтр и за компанию поменять нагнетательные клапаны в подкачивающем насосе.
3.  Выбить катализатор
4. Заглушить ЕГР.
5. Немного добавить подачу топлива
В таком случае немного прибавки получишь.
Однако по своему опыту знаю, что у тех, кто не может купить себе турбину 211 (всего 22 тысячи), нет возможностей на замену перетянутых ступичных подшипников, на замену заклинивших крестовин и т.д. т.п..
ЗЫ: был у меня показательный случай. У камрада мотор колбасило и он вообще не ехал. Поменяли ему ТНВД и муфту впрыска. Через две недели он приехал в гости с монтировкой и угрожающе ей махал.  С его слов расход 30 литров на сотню и "ваще не едит".
Оказалось что давление в шинах 0,8 -1,0 атм, обе крестовины кардана закисшие, и колодки стояночного тормоза прикипели к дискам. После устранения этих причин мы поставили литровую банку с топливом и сделали тестовый заезд. Литра хватило на 11 км.
9 минут назад, kap1972 сказал:
Как бы забесплатно говна нажраться?
8 минут назад, kap1972 сказал:
А вот Алексей на Драйве объяснил как ручками , без стенда, двумя болтами выставить ТНВД на максимальную подачу.
1 минуту назад, smor сказал:
1. Это я и есть. :az:
2. Для этого нужно иметь идеальный слух (мне помогает напарник) и понятие о происходящих процессах в моторе.
Только что, MaxAlex сказал:
Слух у меня есть. Музыкальное образование. Но ведь можно чуть-чуть прибавить. Я же не говорю про 300л.с., а всего лишь про 10-20.
3 минуты назад, smor сказал:
Цепь замени. Натяжитель цепи. Сними ТНВД, поменяй нагнетательные клапана ТНВД и подкачивающего насоса. Форсунки проверь, замени распылители. Настрой форсунки на 150 бар. Выстави ТНВД на 24 градуса. Плюс катализатор и ЕГР.
Это уже в 25-35 тыс выйдет.
9 минут назад, smor сказал:
Вот лучше скажите мне,почему HE200WG ни кто не рассматривал?
Так-то я недавно капремонт сделал из-за 2-го горшка. Кстати , я с тобой списывался. Форсунки выставил на 140. Сейчас обкатываю. Хочу после обкатки немного подкрутить ТНВД. Вобщем-то и хотел FAQ для упрощения жизни другим людям.
мда, во проблемы у чахликов. Как представлю бюджет "тюнинга" спорта, так сразу ему прощаю тупизну почти 3х литрового дрыгателя.
1 минуту назад, Idolo сказал:
У меня тот же двигатель.
я про общую тему/идею ветки. И как владелец спорта, как второй машины.
"потрите мне спинку... пожалуйста ...м-м-м ну что вам трудно". (я про FAQ )
8 минут назад, smor сказал:
Самый бюджетный тюнинг выльется под сотню.
Легче стало?
Мне замена на 2.9 в 80 т р примерно обошлось , теперь думаю как мощь в скорость преобразовать
Только что, maikl k сказал:
бюджетно... ?  выше озвучено. Я считал, прикидывал... никак не получается меньше сотки
