Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
Ну-с отчитаемся о очередном тюненге. В связи  с люфтами в любимой турбинке от 2,9 power up и тем, что начала она подкидывать масло, да и подвернулась под руку HE211 по приемлемой цене бла приобретена эта самая HE. Валялась долго но решился таки не убивать дальше мотор и впендюрить ее. И вот долгожданный момент.... заводим, трогаемся.... и ничего :blink:. Разница с power up турбой от 2,9 в пределах допуска от эффекта вымытой машины. Так как турба пока на обкатке, естественно я ее выше 2500 не кручу пока и не топаю. Но вот того подрыва на низах к которому я уже приготовился морально увы нет. Ну может чуть шустрее подлетают обороты до 1500. Но как ехала машина от 1800-2000 тысяч так и едет с этих оборотов. Единственное что очень заметно- теперь разогнавшись можно катить 1700-1800 оборотов на городских скоростях.
Подведя итог:
1. нет не жалею что поменял (все равно под замену турбу надо было).
2.Остался небольшой осадочек (примерно такой, как в дестве после того, как узнал, что деда мороза не существует) :ak:
18 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
А этого мало?
ЗЫ: клапан на какое давление настроен?
5 минут назад, MaxAlex сказал:
А этого мало?
Не мало, согласен. Да и пока на обкатке полностью потенциал не почувствую. Просто я наивно ожидал ну прям-прям эффекта)) Понимаю, что это глупо. Думал теперь только чуть нажал на тапок и бах- поехало. .. а нет.  Про давление хз. сам же знаешь, для самостоятельного тюнинга и установок у меня руки не оттуда растут.
Уточню на всякий случай: Осадок остался не в адрес кого либо, а от собственных завышенных ожиданий.
И кстати по поводу обкатки турбины: Имеет смысл 500 км ее эксплуатировать в щадящем режиме ? ( до 2500, по возможности ниже и без резких нагрузок)
1 минуту назад, Alex_TheGreat сказал:
Что бы нажал и поехало" нужно цикловую подачу резко выворачивать. А из-за этого большая неравномерность подачи на холостом ходу - мотор колбасит. А на колбасню мотора на холостых мало кто согласится.
Только что, Alex_TheGreat сказал:
Масло менял перед установкой турбины?
14 минуты назад, MaxAlex сказал:
Да менял.... за 1000 км пробега до замены турбины.
31 минуту назад, MaxAlex сказал:
0,9-1,0
Можешь уже не обкатывать az
ага, подрыва на холостых нет поэтому ? Ну тогда Я успокоился. Значит все хорошо az
7 часов назад, Alex_TheGreat сказал:
а раньше как было?
тут уже обсуждали, что надо двигатель в порядок приводить, а потом смотреть куда ему чего вдувать. на меня наехали сразу.
13 часа назад, dinama сказал:
а раньше как было?
Двигатель приводился в порядок летом. вскрывался, цепи-натяжители-клапана-колпачки итд. Не трогали поршневую, т.к жива еще более менее. ТНВД настроен. Было прям хорошо. Но! все равно нормальная езда была от 2 тысяч. Сейчас тот же стиль , та же скорость на 1700. Что радует. думаю расход немного упадет.
Ну и так то, по ощущениям в мой 2,3 уже нет смысла больше что то дуть. Так как идет прилично, а большего от него все равно не добьешься (ощутимой прибавки). Тут только уже переходить на 2,9.
1 час назад, Alex_TheGreat сказал:
Вот тут ты не прав. Сейчас у себя в гаражике делаю франкенштейна 2.3. Фомич уже видел.
ЗЫ: птичка на хвосте принесла, что турбина то у тебя не Холсет, а типа айфона на андроиде. Количество лопаток на горячей части считал?
2 минуты назад, Fomi4 сказал:
Все писюнами меряетесь?az
Чем то же надо заниматься...
2 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Заспорили русский, француз и грузин: С чем можно сравнить женщину.
Француз: "Женщина как песня, слушаешь и наслаждаешься"
Русский: "Нет, женщина как пластинка. Послушал, послушал, надоела - выбросил. "
Грузин: "Э-Э-Э, зачем выбросил! Перевернул - снова слушай.
Вот как то так   661ТД 2,3л превращается в пластинку, которую можно перевернуть и слушать дальше
1 час назад, Fomi4 сказал:
Ну да, ну да
А с вас, уважаемый мастер сварки, болгарки и плазмы, выпускной коллектор :az:
А я сподобился-таки воткнуть корпус воздухана от террано (мистраль) взамен родного.
Нашел аж в Тыве, цена 500 руб. за корпус + 500 руб. доставка. Корпус полностью металлический, в очень хорошем состоянии, крышка крепится на клипсах. Единственный недостаток - отсутствовало 2 крепежные клипсы. Пришлось докупать:  https://www.autodoc.ru/web/price/art/1650999009?access=2. Итого 1200 за корпус. Технологическое отверстие под какой-то клапан в нижней части корпуса, нужный ниссану и ненужный нам, заклеил куском силиконовой прокладки и красным герметиком.
Что имеем.
Воздухозаборник пока произвольно выведен под капот, ибо буду подцеплять к шноркелю. Фильтр покупал вот этот: PmcPAW-042. В Экзисте 205 руб.
Кронштейн сварили ребята в сервисе. Выпускная гофра осталась родная, на место впускной временно нацеплена какая-то хрень с авторазбора.
Внешний диаметр патрубков корпуса воздухана 60 мм.
Фото:
3 часа назад, toher сказал:
Что имеем.
Интересная информация. :az: Пойду посмотрю площадь фильтрующего элемента....
2 минуты назад, toher сказал:
а в чем профит?
6 минут назад, dinama сказал:
а в чем профит?
Ухи пластиковые не ломаются, потому как отсутствуют. Фильтр пяткой упихивать не надо. Сам фильтр дешевле.
2 минуты назад, dinama сказал:
а в чем профит?
1. Корпус железный
2. Фильтр по умолчанию с металлической обоймой
3. Площадь фильтрующего элемента больше, чем наш "оригинальный" (уже посмотрел диаметр внешний 127, внутренний 70, высота 176)
За последние пол-года наблюдал четыре случая, когда из-за поломки пластикового корпуса (либо половинки неплотно прилегает, либо отламывается выход на патрубок) дох мотор, нажравшись песка.
Если учитывать, что движок 2,6 переделан из террановского, думаю, проблем не будет. Пробный заезд никаких отрицательных явлений не показал, наоборот, показалось, что танк бодрее полетел :) Но это из тепла, сегодня попробую на холодную запустить.
14 минуты назад, dinama сказал:
а в чем профит?
Уродский корпус фильтра от ТАГАЗа в который не лезут наши штатный Йонговские фильтра (на некоторые тачки ставили кошерные корпуса - но повезло не всем)
  • Like +1 2
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Такой фильтр воткнула, еще пять лет назад, Юлька (Ju-) - корандоводка из Томска на 2,9 турбо...
