Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
16 часов назад, kap1972 сказал:
Нахрена эти понты?
Какие понты?! Тут топлива много, богатая смесь. Моща много
В 26.08.2017 в 07:27, Mortalle сказал:
Лайки. От дурачков.
Ты любишь бензиновые моторы. У тебя машина с бензиновым мотором. Ты не понимаешь принципа работы дизеля. Зачем здесь пишешь?
мне не нравится поведение спорта на трассе, а точнее - обгон, и еще точнее - обгон в гору. Этот овощ просто "ниедит" по сравнению со второй машиной (в подписи). В дизелях новенький.
По прямой, да хоть 150. (магистраль в Кузбассе - проверено), а на обгон страшно.
Как с минимальными вливаниями добавить машине динамики?
Пока видится новая турбина холсен? без переделов выпускного и накручивание по максимуму подачу на штатном ТНВД. Кат уже выбил, ЕГР убрал.
Есть смысл?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Да куда уж мне "понять" особенности архи-"сложного" дизеля.... системы каменный топор. Таким дрочевом можно только по-молодости заниматься (как ты и Ангел).
Уже написал причину своего интереса к каменным топорам. Пока неочевидно, ибо дорого, сложно и отвлекает....
Скрытый текст
Если поставить холстен и если турбина навернется раньше чем сгниет авто,
 насколько гемморно поменять турбину ?
Менять картридж или опять подгонка на месте всего и вся ?
1 час назад, Vasily22 сказал:
  Скрыть содержимое
Картридж стоит не дорого, поменять просто.
В 27.08.2017 в 15:45, Mortalle сказал:
Т.е. ты считаешь бензиновые моторы, что установлены на Тагазах не "системы каменный топор"? Так то их в одно время с дизелями 600-й серии разрабатывали.
Ты что, там же куча датчиков, "умной" электроники и прочих проводочков.
Алексей! Так чем закончилась имплантация HX25 в "чахлика" ? Расскажи уж...интересно
1 минуту назад, daf1971 сказал:
На обкатке он пока. Но тысячу уже проехал.
Ездит. И весьма неплохо.  По гаражам на нем прокатился.
Но в любом случае турбина HE211 более предпочтительна. Хотя HX25 ставится вдвое проще.
Только что, MaxAlex сказал:
С выхлопом меньше возни?
5 минут назад, daf1971 сказал:
Она в двое меньше az
4 минуты назад, daf1971 сказал:
С выхлопом меньше - не нужно переходников.
С установкой актуатора проще - есть готовые отверстия.
9 минут назад, MaxAlex сказал:
...Ездит. И весьма неплохо.  По гаражам на нем прокатился.
Ну а по ощущениям? Если брать за эталон с 211, на сколько "тянет" 25 от эталона? :)
А ТНВД на моторе с 6 мм плунжерами?
2 минуты назад, daf1971 сказал:
211 турбина в принципе лучшая. Она ОЧЕНЬ быстро на буст выходит. Сейчас хочу себе компаунд поставить:турбина  HX30 будет дуть в турбину  HE211
Плунжеры естественно 6мм. При капиталке мотора разница в стоимости не большая, а кайфа намного больше.
Би-турбо? На своего 606? А хватит производительности?
Только что, daf1971 сказал:
Не би-турбо, а компаунд турбо. Производительности чего должно хватить?
О?..просвети
2164202935.1.gif&key=785626e42936ae7c0dc
0907dp_03_z%2Bturbocharger_basics%2Bats_
6626367_f496.jpg&key=59ad76042c80fdd41ae
Привод с турбины на маховик мотора...проще говоря. Так?
Нет. Просто один турбокомпрессор дует в другой.
По "горячей части" выхлоп из коллектора идет в маленькую турбину, из маленькой выхлоп идет в большую.
По холодной части из воздушного фильтра в большой компрессор, из большого компрессора в маленький, из маленького во впускной коллектор (интеркулер).
ЭЭ...а в чем же тогда выигрыш? Этож получается закольцованная система с положительной обратной связью...
При чем здесь обратная связь?
1. маленькая турбина раскручивается НАМНОГО быстрее, чем большая. Т.е. наддув можно получить почти с холостых оборотов. А чем больше надуем, тем больше топлива можно сжечь. Больше сожжем, больший крутящий момент с меньших оборотов.
2. Однако производительности малой турбины не хватает на больших оборотах двигателя. Не может она дать нужный объем (массу) воздуха. И вот тут вступает в работу компрессор большой турбины, который может дать нужный объем (массу) воздуха. Но мало прогнать объем воздуха, его еще и сжать надо что бы в цилиндры запихать. И вот тут приходит на помощь компрессор маленькой турбины. Все, что он получит на свой вход, он дополнительно еще сожмет.
Например (грубо) компрессор первой ступени повышает давление до 2 атм (PR=2), и компрессор второй ступени тоже имеет PR=2. На выходе получим 4 атмосферы наддува.
Существуют турбины, которые одновременно могут выходить рано на буст и одновременно имеют PR=4 или даже 4,5. Но ценник их равен ценнику наших моторов, а иногда и больше.
В общем преимущества:
1. Быстрый выход на буст, соответственно быстрый отклик мотора.
2. Возможность при быстром отклике подать много воздуха в цилиндры.
3. Соответственно имеем шикарную эластичность мотора во всем диапазоне.
4. Цена по сравнению с одной суперуниверсальной турбиной.
Недостатки:
1. Сложность монтажа
2. Сложность настройки.
Реализация двух последовательных турбин (compound turbo) на практике
Лех, молодец! И считал турбокарту и реализовал
