Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
Блок гильзован?!
Немножко az.gif' alt=':az:'>
Есть статистика по ходимости такого "нестандарта" в чугунном блоке?
Изменено пользователем Bobby
Есть. Все хорошо.
сколько максимальный выбег ты наблюдаешь?
А есть ли разница между турбиной 2,9 на 120 л.с. моторе и турбиной 2,9 на 132 л.с. ? На корандо..смотрю
Есть - 1) горячие части не взаимозаменяемы (если вдруг захочется прикрутить от муссо на коранду и наоборот)
2) 120 - подшипник скольжения, 132 - подшипник качения
3) 132 - несколько видов, с разным давлением срабатывания клапана
Ну то что Муссо/Корандо это ясно.. Подшипники разные, тоже более-менее понятно.
А вот зачем п.п.3 ? Для чего сделано это?
14 минуты назад, Iktorn сказал:
Откуда данные?
Билли, где пруфы?
28 минут назад, Bobby сказал:
Откуда данные?
Билли, где пруфы?
Этой байке уже сотни лет... На то она и байка, GT25R вроде редко ставились на апнутые моторы.
Подшипники качения в турбине требуют охлаждения антифризом.
На 132 сильном моторе такое реализовано?
Ниче там не реализовано. Турбина 1 в 1, за исключением горячей улитки. Подшипников качения тоже не заметил... Да, турбина хххххххх3780 корандовская у меня...
19 минут назад, maks1978 сказал:
На Муссо? 3780 это именно с 132 л.с. версии?
Посмотрел кое-что у производителя, не знаю насколько будет полезно, но всё-таки:
.3180(корандо) и .3080(муссо) - 125 л.с. на базе турбокомпрессора ТВ25 (все - Garret).
.3780; .3980 (Корандо)и .3680 (Муссо) - 130 л.с. на базе GT20S - следующее поколение турбокомпрессоров, другой конструктив.
.3980 и 3780 -регулировка на разные давления наддува 0,97 и 0,78 бар соответственно (начало работы заслонки).
24 минуты назад, daf1971 сказал:
Да, Серега. 3780  с апнутым мотором покупал все в сборе. Вварил гофру дополнительную в приемную трубу - теперь любая турбина станет.
Отлично! Я просто подбираю турбину для 2,3 мотора (ТНВД апнутый уже стоит)..скорее всего будет 3780 или 3980 - что быстрее и дешевле найду :) Надо уже доводить до "ума" проект "беленький"...
10 минут назад, maks1978 сказал:
Гофру на 61 - примерно какой длинны надо для безболезненного перезда с 2и3 на 2и9?
14 минуты назад, daf1971 сказал:
Турбину HE211W две недели назад я купил за 12 тыс.
НУ ведь там уже нет турбины..за 12 тыщ...
Кстати, расскажи про 2,3 Корандика, на чей мотор "встала" турбина за 12 тыщ...
Да, за 12 нет, но есть за 17.
В любом случае вдвое дешевле, чем 6620903080
Серега, не парь себе мозги.
ом662LA 120 л.с = ом662LA 135 л.с = ом603 150 л.с = ом606 177 л.с. = GARRET 25
Отличия в поворотах улиток, креплении глушака, регулировках клапана байпасса от 0,6 до 1,2 бар.
При ныненшнем курсе $ корейская новая стоит сильно более 20-ки (даж не знаю, сколько - и знать не хочу), оригиналы на ом603-606 стоят 50-100 (начиная с неоригинала БоргВорнер).
МахАлекс тебе дело говорит. Вот нахрена нужно покупать оригинал гаррет-25, если можно купить новую китайскую гаррет-27 сильно ДЕШЕВЛЕ? При том что бычков, камазов евро и прочих фотонов у нас на дорогах дохрена, т.е. дефицита на HW211 нет. Боишься, что моща вырастет и ГБЦ треснет? Скрути подачу - получи ту же мощь, что и с более высокой подачей и слабой турбиной, но с более чистым выхлопом. Как следствие - высокий КПД, низкий расход соплива.
P.S. Кто вкуривал в модельный ряд и заменители HW211? Наблюдал в Планете Железяка турбины на бычки-камазы-евро-фотоны, на некоторых написано GT25. Т.е., я так понимаю, на эти грузовички ставили как гарреты-25, так и 27, т.е. разные годы, разные модификации и т.п. Т.е. покупать вслепую "новую турбину камаз-евро" нельзя.
Изменено пользователем Strory
9 минут назад, Strory сказал:
Вооот...кстати, и я про что
2 часа назад, Iktorn сказал:
Я не знаю. Я менял 2,9 на 2,9 повер ап из-за обрыва юбки поршня...
Гофру вваривал из-за того что, мотор корандовский и угол выхода турбины другой. По длине брал самую длинную в нашемарковском магазине.
Длина около 200, диаметр примерно как наша
Строрь! Ну зачем тебе такая КРАСИВАЯ турбина ?:)
Сломаешь же....
Лучше помоги и прикинь болтянского, как эротично перекинуть бочонок на другую сторону улитки - там дырок под гаечки нет. Надо пластинку-оснастку городить.
16 минут назад, Strory сказал:
болгарка и аргонная сварка рулят.
Вариться к улитке? Которая боится "ведения" даже на микрометры?
Тут есть совет пластину оснастку крепить к предварительно просверленной улитке с нарезанной резьбой.... Тож как-то очково. В общем, как будет на руках - буду крутить-думать. Как бы зажимами отделаться, не калеча улитки.
P.S.
Леш, про трубки помню, как до друга доеду - заберу и сфотаю, но повторюсь: лучше не надеяться, ибо ХЗ от чего они.
