Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
Как решить запас на обгонах?
6-7 мм плунжера.
Сергей, в миру Даф+ЦЫФРЫ может это продемонстрировать.
Как вариант, можно встретиться на трассе и померяться пис попробовать "поиграть" в догон проверить динамику - я на своем (2,9TD+МКПП+ 32.8" колеса+ 4,55 пары), ты на своем Муссо Спорт
Нее тут интереснее будет сравнить 2и3 бензинку на 5,86 парах и 2и3 дизель на 5,38
Ну можно, кстати и беленького приткатить :) тока на выходных.
6-7 мм плунжера.
А потом паровозом не понадобится турбину менять чтоб не коптил, ибо воздуха мало, и интеркуллер от белаза ибо охлаждения не хватает ?
Или можно обойтись одними плунжерами, или это опять будет бесконечный тюнинг? сколько денег стоят они?
6-7 мм плунжера.
Ну...тюнинг дело такое, можно только начать :)
НУ а вообще, в принципе достаточно ТНВД c 6 мм плунжерами. Ну а дальше, как пожелания..по идее, турбины от 2,9 уже будут достаточно. Холсет HE211 - совсем шикарно, но тут уже желательно и интеркулер более производительный и маслянный насос повышенной производительности и тд. Все описание есть в соотвествующей теме. Но по факту, могу сказать, что после установки тюнингованно ТНВД, 2,3 мотр поехал! По ощущениям не уступает моему 2,9, а кое-где и превосходит.
6-7 мм плунжера.
Тебе предлагают сравнить именно такой авто 2и3 "чахлик" в котором заменены только плунжера.
как решить запас на обгонах?
Плунжера+турбина+распредвал.
Ходят у нас такие Корандики... Хозяева жалуются, что валит он боком, как только тронул педальку))
Распредвал какой - "низовой" или "верховой" ? Номерок есть?
От спринтера 6020510601
Изменено пользователем Iktorn
не не...на 4-х цилиндровый, на 2,3
Таких нет.
Таких нет.
Чорт..расстроил :( А то хотел на 2,3 поэкспериментировать...а потом на 2,9 внедрить идеи
Этот распредвал один из элементов комплекса для тюнинга истаны, чтобы боком в перевалы валила.
Это нужно вложить тысяч 80т. :bw: если делать самому...
Изменено пользователем Idolo
На олдмерин ломанулись корандоводы скупать распредвалы  :biggrin:
А че так многа?
Турбина 16 + распредвал 2 + 25(30) на модернизацию насоса
+ расходники в зависимости от кривизны рук
НУ а вообще, в принципе достаточно ТНВД c 6 мм плунжерами. Ну а дальше, как пожелания..по идее, турбины от 2,9 уже будут достаточно.  Но по факту, могу сказать, что после установки тюнингованно ТНВД, 2,3 мотр поехал! По ощущениям не уступает моему 2,9, а кое-где и превосходит.
А по расходу что выходить стало?
Расход зависит только от массы перемещаемого объекта и эффективности сжигания топлива. Переводя на русский - никак не меняется.
Уютная дизельная флудилочка получилась...
ну если про HE211W то не 16ть а  от 22, + выпускной еще целый найди от мерина, + переходники варить надо.
22+ 2 + 3 + 30 + 2-3 = ~ 60 т.р. + мелочи, смело чирик накинуть можно, и это без масляного насоса и интеркуллера, и если все делать самому.
На машину средней стоимости 300-350 тр, для того чтобы уверенно идти на обгон после 100 км/ч ... :wacko:
зачем вы так быстро ездите?
