Шрусы ( ремонт подбор обслуживание)
Неон- зачот. Жжошь.
Вить, они про бензошрусы, там вправду чуть иначе чем на дизельных... но я както справился, когда еще тонгил спереду был.
И именно херачил.....
У меня на зеленом дизельном тоже на конце вала кольцо стопорное (пружинное). Разбирал на раз, правда вдвоём. Вал в тиски, помощник тянет гранату вниз, через выколотку резким ударом по внутренней обойме и все. Дальше поворачиваю сепаратор для вытаскивания шаров , все разобрано. Только каждый раз забываю какой стороной собирать(тонкой или широкой))
Надо было бы умельцам видео запилить и в FAQ его. Что бы не на пальцах объяснять.
8 часов назад, Mortalle сказал:
Неон- зачот. Жжошь.
Дим да я понял,один раз тоже получилось зеленый так разобрать,больше не получалось,может кольцо не правильно встало,х,з.а на черных кольцо доступное,так что мне везет:P
7 часов назад, SENYA1168 сказал:
Это понятно что херачить,думал Андрей что то новое придумал:bv:
Все ясно.:) Значит на следующих выходных будем херачить. Глядишь и получится.
1 час назад, boal2 сказал:
Я бы попробовал промыть старую смазку. Я заливал бензин, дёргал туда-сюда, крутил вал, сливал, снова залива бензин. Потом набил смазки.
Ладно, еще раз...
Понадобится труба с ровными торцами и диаметром таким, чтобы вал свободно в нее проходил, а торец трубы упирался во внутреннюю часть ШРУСа. Длина должна быть сантиметров на 10-20 больше, чем у выступающей части вала.
Далее, вставляем вал в трубу. Держим конструкцию вертикально, валом с надетой на него трубой вниз. Одной рукой за трубу, другой за гранату и плотно прижимая их друг к другу бьем торцом трубы об стальную плиту/наковальню и т.п. массивную железку.
Вал выпадает в трубу. Труба и граната остаются в руках. Таким образом, с одного удара я разбирал даже привод, который до того молотком разобрать не смогли, только искалечили сепаратор и т.п.
  • Спасибо! +1 1
  • +1 3
7 минут назад, neon416 сказал:
Ладно, еще раз...
Наверное, эта труба - сороковка. Такой турбой я осаживал подшипник задней п/оси, когда менял на новый.
2 минуты назад, volchara сказал:
Наверное. Главное, чтобы торец, который упирается в ШРУС был перпендикулярным трубе и чистым. Со срезом из под газового резака плохо работает, проверял))
8 часов назад, volchara сказал:
Наверное, эта труба - сороковка...
Сороковка великовата. Надо чтоб чуть больше диаметра шлицов вала была. Диаметр вала не помню, но думаю дюймовки хватит. Андрею +100! Надо взять на заметку.
В 14.01.2019 в 11:41, neon416 сказал:
Ладно, еще раз...
Интересный метод. Надо попробовать.
Завершил я свою эпопею со ШРУСом. В результате имею два разбитых молотка, кусок трубы и собственно привод в сборе. Не получается у меня его разобрать, буду пробовать найти б/у привод в годном состоянии и уже с него собрать ШРУС.
29 минут назад, boal2 сказал:
а такую штуку не пробовал?
Первый раз вижу.
В 07.03.2019 в 01:02, РОСТО сказал:
Осмелюсь предположить безрезультатность сей операции, поскольку на валу гранаты (ШРУСа) резьбы нет, а, если попытаться использовать резьбу м1,25 и болтик диаметром 8мм, оборвется или болт, или резьба.
5 минут назад, Garry_ID сказал:
натяг будет зато и ровно по прямой! постукивая молоточком шансы выше станут
3 минуты назад, РОСТО сказал:
Ну, бог в помощь. А вот для жигулевских ШРУСов вещь хорошая.
Хочу обратиться к участникам форума. При ревизии внутреннего шарнира из-за поврежденного пыльника внутри оказалось только 3 шарика. Как могли исчезнуть еще 3, если сепаратор,  обоймы и стопорное кольцо целы? Для меня загадка.
Изменено пользователем Garry_ID
Сыбались от изношенных направляющих. В чем загадка ?
1 час назад, Garry_ID сказал:
Ответ довольно универсальный... "Ты у нее не первый".
Парни, всем привет!
Вопрос такой есть мост передний от дизеля (кск) и шрусы бензинка (тонгил) .
У них не совпадают посадочные под болты. Если пересверлить эти отверстия, то фланцы полуосей нормально встанут (отцентруются) по мосту или нет ?
Там на фланце полуоси еще центральная часть выпирает - вот она совпадает или нет ?
продай бензошрусы и купи дизельные. Дизельных - ВАЛОМ.
Ничего ты там не пересверлишь, только полуось испоганишь.
Добрый день.у меня РП2.3 люфт шруса вертикальный в ступицы истук вправой гранате наружной прочитав всю ветку так и не понял снимается граната или нет? Если да то какой аналог можно поставить?РП2.3 бензин ШРУС зеленый
