Шрусы ( ремонт подбор обслуживание)
В 31.12.2018 в 15:09, neon416 сказал:
1. Решение, как минимум странное. При подобной неисправности проще купить оригинальный привод б/у, отбракованный из-за износа места подшипника и сальника. И взять с него внутренний ШРУС. В разы дешевле, в разы надежней.
2. Упилить бензиновый ШРУС с целыми пыльниками... Это почти подвиг) Поэтому вопрос - а что случилось? Проставок под шаровыми и т.п. колхоза нет случаем?
1. Не было у меня времени искать варианты. Старый шрус естественно не выкинул. Буду разбирать и смотреть что там случилось.
2. Как же без колхоза? :) Пружины сзади увеличенной длины и накрученные торсионы и подрезаные отбойники спереди.
5 часов назад, Железнодорожник сказал:
Как можно,, заклинить " шрус??? Порвать сепаратор, поломать шары,... Да че угодно. Но он обязан вращаться, работать со стуком и грохотом, но крутить. Эт же не 203 подшипник блин. Расскажи а, интересно очень!!! :blink::facepalm:
Вот разберу - скажу и фотографии покажу. А пока ничего ответить не могу. Специально ничего не делал.:bw:
Доброго всем времени суток!
Дошли руки - разобрал ШРУС, решил что по фотографиям сложно будет показать, поэтому сделал небольшое видео.
https://radikal.ru/video/DibuUmXQaUi
Возьми тонкую отвертку,пошарь лезвием отвертки у края ,,стакана,,  ,найдешь проволочную стопорную типа шайбу,вынешь,разберешь.
2 минуты назад, Железнодорожник сказал:
Спасибо, понял! Попробую.
Да,разберешь,промоешь... Посмотри проточки в стакане и на насадке вала(она тож шайбами крепится).Чет кажется сепаратору пипец. Да на самом деле пох. Если шары=найти не проблема ни разу. Если сепаратор=тож самое. Стакан=да пох. Весь узел разбирается на составляющие и найти за пиво не вопрос.зато шрус не выкинешь и соберешь! Но итог разбора интересен!!!
13 часов назад, boal2 сказал:
шрус как шрус.... тут и не на таких вваливают....az
В 06.01.2019 в 12:44, Mortalle сказал:
То, что вваливают, это хорошо. Но хочется понять причину поломки шруса, с целыми пыльниками.
Так , что ждем продолжения.
Продолжение тухловатое получилось. Я этот шрус 2 часа крутил, вертел. Тыкал и отверткой и шилом - все равно не понял где это стопорное кольцо стоит.
Ткните носом, где его искать?
2 часа назад, neon416 сказал:
Внутри стоит. Потыкать в него не получится. Я писал уже, как снять ШРУС.
Тёзка, ты наверное плохо описывал, надо проще:
Зажимаем ось в тиски,один молоток заостренным концом упираем во внутреннюю часть гранаты и по молотку почти со всей дури херачим вторым молотком,который потяжелее и вуаля ось в тисках,граната на полу.
Надеюсь разобрать мозгов хватит,главное не перепутать при сборке стороны внутренняя-наружная(это про сборку гранаты).
37 минут назад, kap1972 сказал:
Вот не надо, тёзка)
Я описывал, как самым простым способом, но чтобы без повреждений демонтировать ШРУС. А ты - как "отхерачить" от него кусок (да, видел варианты) или себе пальцы)))
Ребятыыы! Шрус неразборный. Его пилят . Внешнюю обойму в 2-х местах.
  • -1 1
4 минуты назад, smor сказал:
Ага. А на заводе при изготовлении его наваривают на вал по месту))) Пилите шура, пилите...
Все там прекрасно разбирается. Речь об оригинальном бензиновом приводе, разумеется.
  • Спасибо! +1 1
Вам с вала снять? Или заглянуть под шарики? Как говорят в Одессе это две большие разницы.
  • -1 1
Только что, smor сказал:
Расскажешь нам, как не вынимая вал "заглянуть под шарики"? Прям вот заинтриговал)
1 минуту назад, smor сказал:
А у ШРУСа шарики по валу катаются?
По моим скромным представлениям, для дефектовки ШРУСа на столе должны лежать. Отдельно. Отмытые. Шарики. Сепаратор. Корпуса.
Я не знаю как на заводе собирают ШРУСы (подшипники) , но никогда не видел отдельно внутреннюю , внешнюю и сепаратор . В рабочем состоянии.
  • Я в шоке ... 1
  • -1 1
Да очень просто. Гранату нагревают до миллиона градусов, и когда она расширяется в два раза быстро насыпают в нее шарики)))
Для остальных же - телеграфирую. Прием. Прием. Все полностью разбирается, дефектуется, обслуживается, собирается. С процессом, как показали эксперименты, справляется даже моя жена)))
  • Ха-ХА +1 3
Хорошо. Может я не видел как разбирается шрус. В декабре я менял две внешних гранаты на своей киа сефии. Гранату сбили , новую поставили. Но саму гранату, я думаю ,разобрать не получится.
  • -1 1
8 минут назад, smor сказал:
Ты думаешь не правильно.
Посмотрел видео по разборке ШРУСа. Неон , ты сам пробовал вот так выковыривать шарики? Если да - респект и уважуха (без сарказма).
Нет, блин. Я только картинки смотрел))) Вот далеко не самый сложный процесс.
Сам шрус из гранаты вытаскивается на ура а вот сбить с вала,если стопор на конце вала) были еденичные случаи,а по другому его не разобрать
