Шрусы ( ремонт подбор обслуживание)
36 минут назад, MaxAlex сказал:
У меня колеса чуть меньше, чем 32 дюйма (31,7). И моторчик раза в два с половиной помощнее твоего.
Можно конечно воткнуть и 35 и 36 колеса, но получится шоукар для редкого перемещения по снегу-болоту до первых порванных полуоси-шруса.
2 года в грязи и снегу на 37х - одна порванная наружняя граната, и то, по собственной глупости. Кто как ездит видимо...
Правда у меня никаких проставок под шаровые, торсы накручены чуть выше чем стандарт, т.е. шрузы работают практически в норме.
Раз рвуца бензопривода,значит это не панацея
У меня дизельные, мост ksc.
Видимо ещё принудилово помогает, не даёт одному колесу относительного другого быстро раскручиваться. А то как бывает (как я неоднократно наблюдал) - Колесо раскрутилось, цепляется за что-то твердое, резкая остановка, бзынь - готово))) С блокой такой номер не прокатывает.
Я как раз и рву,коды принудилово врубаю.
Резя какая?
Симаксы 36 е
Симки конечно более злые, чем айроки, но я боковые дорожки через один грунтозацеп порезал. Так что гребут они тоже нефигово. Рычаги сейчас глянул - они у меня на пару см всего выше стандарта. Причем шруз один как брал б.у. так и стоит. Перебирал его только один раз. Пережил он 35е гудричи и на 37х сейчас пашет. С другой стороны Ashika стоит, взамен порванного зелёного.
Не знаю как вы сбиваете "зеленые" ШРУСы, но у меня почему то не получилось.
Ни обычным молотком, не обратным.
И даже съемник сломал, но шрус не сдался....
У меня тоже тока один раз получилось сбить,за все время.
Надеваешь на вал подходящую трубу большей длины и бьешь трубу с вставленным в неё валом об наковальню.
доброго всем дня и с праздником. нужен совет собираю наружный шрус, когда вставляю шарики внутренняя  обойма "клинит" не проворачивается. сразу скажу сепоратор стоит домиком вверх, внутренняя обойма выемкой под стопорное кольцо внутрь ?
А вот на сходе-развале обнаружилось, что внешний шрус легко отодвигается руками. Вот так как фото.
Обнажается дыра. В чем дело, подскажите плиз. Чтобы знать насколько попал.
Может стопорное кольцо слетело? Ехать на сервис ведь нужно уже с запчастями.
Пыльники вроде целые, ничего не хрустит...пока :)
И можно ли хоть сколько-то ездить? Вполне возможно, что с такой проблемой уже не одна тысяча езжена.
На всякий случай:
Тагер 2.3, бензинка, полный привод, мост Tongil.
Изменено пользователем kneht95
24 минуты назад, traktorist сказал:
Конусная шайба и сальник таво.....
Спасибо. Стесняюсь спросить, а сальник внутренний или внешний? :)
Что еще может пострадать? Может заодно и игольчатый подшипник заменить?
Блин. Если бы кто еще сказал где тут номер постов искать.... Ну нет у меня такого на экране.
12 часа назад, kneht95 сказал:
В этой (новой) версии сайта на форуме посты без номеров. Попробуй через поисковик вверху слева по кодовым  словам.
В 07.02.2013 в 08:40, Шевген сказал:
А я в торец вкручивал болт, зажимал этот болт в тиски и дергал за промежуточный вал. Слетело на раз. там такое проволочное колечко-стопор
Зеленый привод.
От чего это колечко подойти сможет
Осилил только 10стр. и не понял где найти стопорное кольцо чтобы располовинить зелёный привод 2.3 бензотагера для замены пыльников?
1 час назад, JonDead сказал:
Если стопорное на краю вала(зеленые) то 90% не располовинишь,меняй пыльники через Жопу внутренний шрус
9 часов назад, brodyaga сказал:
Это только в сервисе пневморасширителем? говорят после такой процедуры пыльникам быстро приходит кабздец.
4 часа назад, JonDead сказал:
Зачем?снимаешь внутренний шрус и спокойно одеваешь наружний пыльник.
это если ты делаешь сам и руками, а не жопами в чурбан-сервисах.....
В 13.07.2017 в 23:45, traktorist сказал:
Не плохо бы стопорное кольцо глянуть перед хабом
Два раза перечитал тему, но так и не понял, какие привода подходят вместо зеленых дизельных приводов NTN на мост ksc. Подскажите пожалуйста/
