Омские корандоводы
Сережа, бдю я тута регулярно.
У меня кстати корандик стоит в гараже, наказанный.
На прошлой неделе в самый мороз, блеванул маслом через щуп, за что был обруган и оставлен в угол подумать над своим поведением.
1 час назад, Oleja сказал:
Это твой косяк...Корандик тут не причем...
10 часов назад, тоха55 сказал:
Олежа, сапун что ль перехватило?
Ога, туда маслоотделитель просится, и скорее всего подогрев поставлю.
21 час назад, daf1971 сказал:
Даже не как дед а как бабка старая, зачем акцентировать на очевидном.
23 минуты назад, Oleja сказал:
...не завидуй!
36 минут назад, Oleja сказал:
Подогрев нужен
Подогрев нужен
Алексей, привет.
Есть вопрос.
В каком месте ставить подогрев?  я не отследил где именно прихватило
1. на выходе из крышки
2. в середине тракта
3. ближе к улитке турбины (место где соединяется сапун с гофрой  к турбине)
28 минут назад, Oleja сказал:
Алексей, привет.
Есть вопрос.
Номер три. Обведен зеленым. Это очевидно, т.к. именно там теплый воздух от мотора встречается с холодным забортным воздухом. Отсюда конденсат и лед.
ЗЫ:
1. Красиво
2. Что то подозрительный вход сапуна. Сильно похож на обратный клапан.
3. "Капельница" на вестгейт тоже подозрительна. Зачем так длинно?
4. Турбина неоригинал. Китай?
Привет Олежа,пока ждал ответа угнал тагерка аж в Розовку к электрику.Беда простая мой отпрыск сжег сигнашку и решил сам исправить ,ну и навертел с электрикой, да же приемник своей жизнью живет))))АБС пропала,св.накала не работают как надо и так по мелочи.Был бы гараж копался бы сам.Вот подогрев перестал отключаться это плохо, вторую вилку расплавил мне(((Но заводится и работает это главное!)))Я до середины января тута ,машинку подправлю и можно покататься)Приятно вас слышать!)
Изменено пользователем чатланин
22 часа назад, MaxAlex сказал:
ЗЫ:
1. Красиво
ОК по установке подогрева понял.
Проверял, это обычный вход сапуна - клапана там нет. Этот патрубок взяли буквально на мусорке возможно патрубок универсальный а к нему ставятся такие переходники с разными диаметрами. Можно попробовать заказать побольше диаметром переходник под сапун и будет меньше шансов перемерзнуть.
На капельницу внимания не обращай это было на момент настройки, сейчас там нормальный короткий шланг.
Турбина китайская, покупалась в емексе как "ремкомплект" пришла целая турбина.
7 часов назад, чатланин сказал:
У тебя будущий авто-электрик растет))) направь энергию в нужное русло, залез ведь он туда не просто так - тянуло)
Нужно будет вылазку устроить.
Не можем найти датчик забортной температуры воздуха для свечи накала.Лампа на панели загорается долго секунд через 15-20 и горит долго примерно столько же ,а напруги на свечи нет и обороты низкие приходится газом поддерживать,трясет его вроде как троит.И потом при работающем дв.еще раз загорается и обороты чуток подпрыгивают.
18 часов назад, Oleja сказал:
художник от слова худо))))
5 часов назад, чатланин сказал:
Очень похоже на неисправную свечу.
У тебя номер телефона тот же? Завтра буду в районе 10 летия, может получится в обед пересечься.
Теперь вопрос где купить свечу ,желательно по 10 летию,а то вариант один  Реактор что в Амуре.
2 минуты назад, чатланин сказал:
Может ну ее эту абс ,тормозит же и ладно?)))
Не возражаю.
В 10.06.2019 в 19:16, Kosh@k сказал:
После переезда первое строение слева
Привет всем! В последние 3-4 месяца у Александра (его расположение на карте выше) никто не покупал передний кардан ? Отдал ему в ремонт в итоге ни денег ни кардана. На телефон не отвечает.
А в чем его ремонт заключался? Просто интересно, какое он решение предлагал. Интересно потому, что в профильном сервисе на Биофабрике решения существенно дешевле нового кардана пока не придумали.
Я кардан не покупал, если что.
25 минут назад, Юрий сказал:
Была вибрация при включении полного привода. Сказал что есть токарь, он все сделает. Ну и до этого игольчатые подшипники менял (сразу не проверил в итоге теперь 2WD и нет кардана).
В связи с вышеуказанным подскажите номерок кардана (еще вариант совместимый был, вроде от рекстона). Есть у кого опыт использования от рекстона ? (он подешевле вроде-как)
А что за профильный сервис ?
Изменено пользователем BasterX
Цех Ремонта карданов на биофабрике, СТО Ангар-18, мастер цеха Андрей компетентный.
В 24.12.2019 в 12:42, MaxAlex сказал:
Покинуть все равно не получится... Вернётся)))
