Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Коробка может ездить и вообще без фильтра, при достаточном уровне масла, просто быстро умрут насос и соленоиды от мусора...
коробка сгорела от Д3 слишком скользкого масла для этого типа акпп и бездумно поставленных пар 3.73, без подбора датчика скорости под эти ГП.
ну и от общего долбоебического использованиях автомобиля типичным  недоумком.
для прочих «специалистов/советчиков  шэрокаго профиля» - температура исправной  Бтра редко превышает 100 градусов, 110-120 градусов долговременно- прямой путь на переборку или на помойку «за контрактной».
  • -1 1
19 часов назад, Mortalle сказал:
Жалко мне тебя.Глупый ты человек.Эта акпп достойно проехала свои 180т.км и красиво умерла на высоте 2000метров над уровнем моря,на 1013километре пути,проехав всю Кабардино-Балкарию,Эльбрус,доехала до наикрасивейшего места под названием село Эль-Тюбю,поднялась на плато Канжол на высоту 3000метров над уровнем моря.Земля металлолома ей пухом!
А тебе,несчастный,сиди и дальше в гараже и тешь свое самолюбие смешными постиками!Удачи
Изменено пользователем игорь тайгер
Ошибка
  • Спасибо! +1 1
  • Ха-ХА +1 1
  • +1 3
18 часов назад, игорь тайгер сказал:
Срезало бубликом гидротрансформатора маслянный насос акпп.
Типичные последствия езды без масла. Коробка на выброс/на детали, ремонт нецелесообразен. А куда масло уходило, обнаружил?
17 минут назад, neon416 сказал:
Масло было уровень.коробка при осмотре была сухая.только по причине разрушения маслонасоса,раскилало часть масла по колоколу
Симптомы?ехал круто в гору на повышенной в ручном режиме.на второй передаче.резко перескачила на первую и клацнула.тяга пропала.остановился,попробовал разные режимы.появилась легкая детонация и больше не ехала ни в зад не в перед.попробовал долить масла.остудить.все бестолку.
2 минуты назад, игорь тайгер сказал:
ты же сам написал, что доливал 2 литра. хотя под уклон назад длительное время - может быть насос несправлялся?
Насосы есть двух видов. Для себя назвал их "старые" и "новые".
Вот старый "классический"
А вот такой "новый"
Почему то на "новых" насосах втулки проворачивает....
Кстати в мерсокробках вместо втулок применяется подшипник.
1 час назад, dinama сказал:
Когда коробка встала я произвел осмотр.на колоколе увидел следы от свежего масла.подумал,что какой нибудь сальник давануло.подождал когда остынет коробка и попробовал доливать через патрубок на радиаторе.4 раза по пол литра.все масло,что было вылил.но толку ноль
Масло было уровень,потому как тысяч 15 назад я мыл коробку и менял фильтр.на  промывку и заполнение ушло 20литров.мыли аппаратом
Ну все.поставили.залили масло по уровню пробки.будем заполнять систему кратковременным запуском мотора и долива
Ошибка
7 часов назад, игорь тайгер сказал:
Двухпоршневые суппорты и низкопрофильная траверса )))
Вот и причина.
ошибка P0708, дизель - с чем может быть связано?
8 минут назад, Andre сказал:
Датчик положения селектора АКПП, не?
Высокое напряжение на этом датчике, не?
да, такая ошибка
1. речь о потенциометре или позисторе на самой коробке?
2. сколько ему надо и как ему это дать?)
6 минут назад, Iktorn сказал:
Нет, "If it receives signals that indicate two different gear positions at the same time for more than 30 seconds P0708 will be set."
Зашоркался позистор
и к ней еще ошибка P1735
