Проблемы АКПП BTRA
Vityek
7 часов назад, Paulus сказал:
Так вон оно что! Получается - мало поменять шестерни спидометра при смене ГП, надо будет ещё и настройки эбу акпп перепрошить после этого?
Да. Но если поменять только ГП без смены шестерней - перешивать не надо.
В 13.04.2019 в 19:47, Mortalle сказал:
Вот фото здорового поршня и его крайнии положения.
Не правильно собран.
В 13.04.2019 в 19:10, Mortalle сказал:
2. Также оставьте в покое ленты. Вторая лента вечная по определению - подтормаживает переключение планетарки, а толщина первой (С3, задний ход) - визуально видна и без снятия - при вынимании барабана С1\С2\С4 целиком.
Ты не прав. Но фото сгоревших до железа лент я постить конечно же не буду.
8 часов назад, neon416 сказал:
Но тогда спидометр погоду будет показывать...
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Я прав. Я пишу про нормальные коробки нормальных людей.
Разумеется, если при снятии поддона оттуда высыпаются болты, обломки зубьев и куски шестеренок - то ленты конечно под замену.
Постить ничего не надо - на весь форум 3.5 человека в теме ремонта бтра. Остальные ищут "прошивки" или скупают гавно с разборок...
10 минут назад, Mortalle сказал:
Разобрали очередное такое. Жалобы на долгое включение драйва и задней, в остальном машина ездила так довольно долго и пришла своим ходом.
Коробка явно из под "переборщиков". Стоят новые неоригинальные фрикционы и они +- живые. Ленты родные, состояние новых. Зазоры в пакетах по 2-3мм. Передняя лента около 6мм(!). Задняя около 5мм. Насос изношен. Чудо как "перебрали". Коробка в помойку на детали из-за насоса.
Барабан с другой коробки, а ленты не трогали. Если я правильно понял 5мм и 6 мм - зазор лент ?
16 минут назад, neon416 сказал:
Ну вот и ответ
11 минут назад, MaxAlex сказал:
Ну вот и ответ
А может, выковырив регулировочные пластины лент при разборке, потом банально их проепали "и так походит...."
41 минуту назад, Mortalle сказал:
Да. При этом ленты не буксовали, вторая и четвертая включались корректно.
27 минут назад, Mortalle сказал:
Какие-то пластины стоят. Минимальной толщины.
Но разговор не про это:
1. Коробка, в которую лазили переборщики - мусор.
2. Коробка, в которой пропадало давление - мусор.
3. Даже лютые зазоры в лентах не создают проблем, в отличие от зазоров в пакетах.
п.2 неочевиден. Т.к. нет данных (да и способа измерить) это самое давление/обороты.
Собственно, с чего ты взял что именно в этой коробке насос умер ?
12 минут назад, Mortalle сказал:
Лютый износ и проблемы с включением передач на горячую. Причем прикол. На шестернях кроме износа есть следы прецизионной обработки наждачкой))) В результате торцевой зазор более десятки.
Лютый износ ЧЕГО ?
Торцевой зазор ненормированн по мануалу. Десятка, имхо, вполне допустимо для таких насосов, иначе будет закусывать и клинить.
Про наждачку.... незнаю. Вернее " не верю" (С)
Сам пишешь - машина приехала сама, ну а затяжное переключение - сто разных причин может быть.
У меня сейчас первая (на горячую) с трудом и буксом включается, зато 2.3.4. - идеально. Даже толчка на 2 нет.  Что? Тоже насосу хана ?
Думаю, что если коробка хоть как трогается и перебирает передачи - с давлением там все ОК. Не девочка, но прокатит.
11 минут назад, Mortalle сказал:
Лютый износ ЧЕГО ?
Всего. Плоскостей шестерен и корпуса насоса, вершин кулачков. Именно для таких повреждений характерно падение давления масла на горячую.
Для маслонасосов ДВС такой конструкции дается допуск на осевой износ ведущей шестерни 5-10 соток, ведомой 3-7 соток. При том, что он работает на вдвое более вязком масле и развивает в несколько раз меньшее давление.
Неочевидно это все....увы.
Надо куданить манометр засверлить.
И про давление (вообще) - я не думаю, что там давление превышает ДВС давление, т.е. 5 атм.
Иначе бы срывало резиновые шланги на рыночных хомутах с трубок охлаждения (миллион людей так делает) и рвало калхозные маслорадиаторы уаза....
ИМХО.
@neon416 @Mortalle
  • Спасибо! +1 1
4 часа назад, Mortalle сказал:
В бублике до 7 бывает, в самой коробке3-5 максимум.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Этт твой главный Учитель по 700 лыс и игольчатым повсюду ?
  • Ха-ХА +1 1
7 часов назад, Mortalle сказал:
Ога. Как минимум с его помощью удается собирать поршни правильно, а не вот так бездарно
Давай, придумай, что тут бездарно собрано. Точто не до конца собран- так это фото для понимания, что это не единая деталь.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
Сам догадайся, перечитай еще раз мануал. Может поймешь
В мануале про поршни - ни слова. Не виляй, говори по сути. Нечего сказать - строй мосты.
Вот так это выглядит собранным.
16 минут назад, Mortalle сказал:
Не правильно. Читай мануал. Ну или хотя бы записки МакАлекса.az
Нет. Время сказок - прошло.
О, морталь за коробас взялся. Может ченить придумает. А то диагностика тут "у вас коробка сломалась берите новую" + один переборщик на страну
