Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Муть, вкрапления, оттенок темноватый?
11 минут назад, Mortalle сказал:
таскание прицепа мало влияет на ресурс бтра. Умирают они совсем от другого....
Вот такими тремя фрикциончиками диаметром 10см прицеп тягается
140101A-BW(s).jpg?1454768519
8 минут назад, Mortalle сказал:
Мути и вкраплений не заметил после небольшого отстаивания, а оттенок да. Темноватый.
Про фрикционы. И что тебя так пугает?
Если они не подгоревшие, плавают в нормальном масле, не ударно замыкаются и живой бублик - то в чем проблема?
Для коробаса расчитанного на 300-350Нм мотора - вполне нормальный размер.  Понятно что на F2500 они (наверное) поболее.
Да и "таскаю прицеп" - громко сказано - легкая дюралька на двух колесах+ 200_300 кг гавнеца бытового. Никак не яхта и не кемпер.
6 минут назад, Mortalle сказал:
Дальнейший диалог с тобой считаю будет не продуктивным.
Твое право. Это форум, а не "мастер-класс всезнайки MaxAlex-a".
Где все, разинув варежку, слушают божественные откровения.
Расслабься и Улыбнись :)
  • -1 1
7 минут назад, Mortalle сказал:
az
42 минуты назад, Pashok сказал:
К АКПП у меня никаких вопросов нет. Переключает она без пинков и затягиваний. Все работает четко и плавно. Масло поменять хочу через 40 тыс., только по той причине, что периодически приходится таскать прицеп груженный на приличные расстояния. Да и пробег у коробки уже 160 тыс., хоть у меня и лежит рабочая коробка с донора, хочется родной АКПП немного облегчить и продлить жизнь.
Андрей, спасибо за информацию. Честно говоря не ожидал такого развития событий
Хочешь продлить жизнь акпп при таскании прицепа, познай магию циферки "3" на селекторе. И следи за системой охлаждения ДВС. Она же и система охлаждения АКПП.
1 минуту назад, neon416 сказал:
Неистово плюсую!
Кстати, ни у кого под рукой фотки нашей трубки из радиатора (контур охлаждения бтра) нету ?
Той трубки, которая внутри радиатора стоит? Фото нет. Но по памяти могу сказать что на ней сделано оребрение.
12 минут назад, Mortalle сказал:
После выходных могу привезти ее живьем. А в чем вопрос? Трубка как трубка. Гладкая со стороны антифриза. Между стенками, где идет масло, латунная сетка для лучшего перемешивания АТФ и отвода тепла.
Живьем есть у меня, только надо взять болгарку и выпилить трубку из битого радиатора....
Я продолжаю приглядываться к медным радиаторам от валдаев-уралов и прикидываю как эту трубку впаять в нижний бачек.
Это на мегауаз. С тагером и ниссеном - брак навеки.
Кстате, расскажу вам веселую историю. Есть у меня клиент на РП 3.2. Общее состояние машины... печальное. Но речь не о нем.
Стоит радиатор ДВС от 2.3. Без теплообменника АКПП.
Контур охлаждения АКПП замкнут на коротко. Т.е. АКПП вообще никак не охлаждается. Если не считать ту пресловутую трубку, которая притянутая стяжками к телевизору, тупо висит в воздухе.
Машина довольно много прошла в таком конфиге, ДВС, естественно, уже был перегрет до замены ГБЦ. А вот БТРА живее всех живых. Как - уму не понятно.
2 минуты назад, Mortalle сказал:
Отдельный теплообменник не?
index.php?s=358526ba68499b243f1ea2a8284b
Или просто отдельный радиатор?
Или совместить все вместе с использованием термостата?
В режиме квартира-дача-огород  почему бы и нет.
Образцовый тошнильщик правых рядов.
Отдельный теплообменник по антифризу-то куда подключать? В контур печки?))
У меня есть дополнительный контур из помпы на последние цилиндры az
2 MaxAlex
Не. Сложно и замороченно. Концепция контур внутри основного радиатора единственно верный. Пару веников - и 100% контроль.
2 минуты назад, neon416 сказал:
Ты о чем. Кэп ?
13 минут назад, Mortalle сказал:
Дык и поставь в свой мерсоуаз мерсониссенс и дело с концом.
Какая там температура ОЖ? Как и во всем движке? Привет перегрев АКПП. Весь цимус теплообменника в радиаторе ДВС более низкая его температура, по сравнению с ДВС.
3 минуты назад, neon416 сказал:
У меня теплообменник в радиаторе.
2 MaxAlex
Вот такой радиатор. Два ведра антифриза и температура стоит как вкопанная, кашлянуть боится.  Вентиляторы на полный режим еще ни разу не включались.
104 му в мегауазе пожестче жить будет. Почему и размышляю.
Ниссен-хорош, но откровенно легковой. И он уже "на пределе" даже в тагере, даже с мегавениками....
Леш, радиатор AJS - хорош (щупал его на маншине Ангела) -но он отковенно легковой (с наддутых тавот) и асфальтовый.
Плюс кетай. И с бездорными вибрациями сочиться он начнет очч быстро.
К томуж, в Архангельске или Мурманске - его не найдешь, а паять-варить его фольгу с шоколадок - мало кто возьмется.
Хороший радиатор, но не в тему.
Это же касается и всяких доп штучек, с хомутами, термостатами и т.д. - все здорово, но вокруг собственного гаража.
