Проблемы АКПП BTRA
Vityek
12 минут назад, neon416 сказал:
Для защиты от бросков тока, например. Позистор - это терморезистор с положительным ТКС. Правда в наших машинах их нет)))
Сними рамку вокруг корпуса селектора, посмотри срабатывает ли соленоид разблокровки при нажатии на тормоз на паркинге. Через нее же сможешь нажать на лапку ручной разблокировки паркинга при необходимости.
А как эту делать по другому назвать?
ЗЫ: нашел. ИНГИБИТОР.... Фу, басурмане! Язык сломать можно.
18 минут назад, MaxAlex сказал:
Чегой-то меня яндекс отсылает либо в химию (замедлитель реакции), либо - в медицину...
2 минуты назад, LoneStarr сказал:
Не ходи в Яндекс. Для начала проверь и очисти контакты (есть специальная химия-брызгалка на этот дело) на разъеме №2. Бывает контакты окисляются или провода в месте разъемов надламываются. Из-за этого сопротивление растет и блок управления коробкой фигню показывает.
№1 - блокировка стартера и включение заднего хода
№2 - указывает блоку управления в каком положении находится селектор АКПП
№3 - разъем соленоидов и температурного датчика.
Скорее всего у тебя ингибитор немного другой:  в нем  контакты №1 и №2 в один разъем подходят. Но принцип тот же. Тут Неон лучше подскажет.
Датчик паркинга стоит в салоне, на блоке селектора. Ни ингибитор, ни ЭБУ коробки отношения к этой системе не имеют.
1 минуту назад, neon416 сказал:
Тяжелый понедельник, да?
16 минут назад, neon416 сказал:
Обычный)
%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%
Точно тяжелый понедельник az
Спасибо, камарадос!
Так понимаю, что причина может быть только по электрике, т.е. чисто механические причины отметаются, в т.ч. на соленоид напруга пришла, а он не отработал?
И что за переключатель положения "В"?
12 минут назад, LoneStarr сказал:
Спасибо, камарадос!
Может и сам механизм клинить.
Издержки перевода. Это лампа подсветки.
1 час назад, neon416 сказал:
Признаю свою ошибку. Глубоко копнул. Что то в голове коротнуло про то, что лампочки на приборке ерунду показывают. Все таки понедельник.
Действительно виной всему реле блокировки переключения передач.
Добрый вечер форумчане!
 АКПП МВ 722.3. Вчера по снегу задним ходом проволок "пузотерку" метров 25. Тащил на пониженой. Все было хорошо. Остановился и все!!!! Вперед едет, а назад нет. Сегодня поменял масло в коробке, думал поможет. Не угадал. В поддоне какя-то металическая проволка, или перемолотая пружина от чего-то. Выручайте....
4 часа назад, МИХАН сказал:
1. Тебе в тему про мерсокоробки.
2. Ты угрохал "корону" ну и фрикционы заднего хода. В принципе ничего страшного. Меняется все это дело  без полной разборки коробки. Позиции 566 и 110.
3. Что мерсокоробка, что БТР - обе очень слабы на "задок".
Спасибо большое за ответ. Если меняется без полной разборки коробки, то её можно не снимать?
приветствую подскажите что может быть
машина муссо 2.3 коробка втр а при наборе скорости в районе 2000 об.акпп начала визжать звук не металлический просто визг потом переключение и визг пропадает когда повышаешь обороты снова визжит
акпп не пинает скорости переключаются нормально
подскажите что это может быть
Изменено пользователем fw190n
дополнение
В 13.03.2018 в 07:57, MaxAlex сказал:
Есть у вас книга по разберке коробкий или иллюстрация такая же?
8 часов назад, meqa сказал:
Этих книг в интернете, как навоза за сараем. А есть еще блог специалиста  по этим коробкам.
Решил в очередной раз сменить масло в коробке БТРА. Позвонил в ближайший сервис рядом с домом, специализирующийся по корейским авто. После общения с мастером выпал в осадок. Мастер меня убеждал, что при замене масла фильтр АКПП менять не надо. Да и нет в этом никакой необходимости. На мой вопрос почему это не надо менять, проехал ведь после последней замены 40 тыс. км., сказали если сильно настаиваю, тогда заменят и фильтр. В чем я сейчас уже очень сильно сомневаюсь. Видимо придется к своему проверенному мастеру на другой конец города опять ехать, который уже 2 раза менял масло в коробке моего авто.
Изменено пользователем Pashok
Мастер не так уж и неправ. Если АКПП исправна, нет необходимости менять фильтр каждые 40ткм. т.к. в ней физически не образуется такого количества продуктов износа, чтобы забивать фильтр.
А если не исправна и гонит стружку, то менять надо АКПП, а не фильтр)))
7 минут назад, neon416 сказал:
Точно. Лучше через 60 ткм целиком коробку поменять.
2 минуты назад, neon416 сказал:
К АКПП у меня никаких вопросов нет. Переключает она без пинков и затягиваний. Все работает четко и плавно. Масло поменять хочу через 40 тыс., только по той причине, что периодически приходится таскать прицеп груженный на приличные расстояния. Да и пробег у коробки уже 160 тыс., хоть у меня и лежит рабочая коробка с донора, хочется родной АКПП немного облегчить и продлить жизнь.
Андрей, спасибо за информацию. Честно говоря не ожидал такого развития событий
мастера наслышаны про злоебические болтики которыми прикручен поддон. Вот и шлангуют....
Паш. все видно и понятно по цвету масла - расстегни маслопровод, слей в чистую баночку грамм 50 - и все будет ясно.
таскание прицепа мало влияет на ресурс бтра. Умирают они совсем от другого....
2 минуты назад, Mortalle сказал:
Мой мастер постоянно матерится на эти болты, но исправно меняет фильтр АКПП. У него самого был муссо с такой коробкой, поэтому воспринимает это как должное.
Дим, слил немного масла и проверил. Масло чистотой не блещет, но и жженым не воняет
11 минут назад, MaxAlex сказал:
Так точно не хочу
