Проблемы АКПП BTRA
Vityek
33 минуты назад, Alex71... сказал:
по щупу как то не понятно акп бтр
Щуп двигателя имеется ввиду. Правая трубка идет между блоком и щупом. Невозможно ее вытянуть с установленным щупом - сильно она гнутая.
Всем доброго дня на днях после выезда из гаража на полу увидел капли масла после осмотра выяснил что масло капало из сапуна АКПП. За день до этого привозил легковую телегу дров, подумал может после этого, но сегодня выезжая из гаража тоже самое. После не продолжительной поездки приехал домой оставил машину и пошёл переоделся, загнал машину в гараж заглушил её и залез под машину и в это время произошел небольшой выброс масла из сапуна. Проверил уровень и долил примерно грамм 500. Пока не куда больше не выезжал, вопросов к работе коробки не возникло все как обычно включается. В чем может быть дело? Тему пролистал и не чего не нашёл!!!
Изменено пользователем aleksandr-zheltov
3 часа назад, aleksandr-zheltov сказал:
Перегрев и неправильное масло.
Тут в контакте,человек фото выложил трансмиссионки и спросил можно ли его лить в автомат,мол ребята посоветовали,масло хорошее,когда ему ответили,что иногда надо читать что куда заливается,так был послан на +три буквы,еще и грубо:wacko:
10 минут назад, сашка сказал:
Ждем новую тему в барахолке.
Срочно куплю недорого АКПП
1 час назад, сашка сказал:
а нефиг в "контактах" спрашивать :ak:, для этого есть провославный форум с юзерами и модераторами :rolleyes:
23 часа назад, aleksandr-zheltov сказал:
че у тебя там залито? и как проверять уровень - вкурсе?
3 часа назад, сашка сказал:
это даже заскринить можно
1 час назад, Idolo сказал:
Залито G-boх по характеристикам не чем не уступает TQ-95 а некоторые показатели даже лучше. Проверял на прогретой коробке после  небольшой поездки на заглушенном двигле.
58 минут назад, aleksandr-zheltov сказал:
Газпром G-box - надеюсь второй. Похоже у тебя засрались клапана насоса. Без снятия АКПП тут я думаю никак.
Изменено пользователем Idolo
15 часов назад, Idolo сказал:
Да 2.
Привет всем,подскажите кто сталкивался,акпп дальше второй передачи не переключается в остальном работает нормально ,вечером работала без нареканий утром поехал и дальше второй не переключается ,последнее 2000тыщи км со второй на третию была небольшая пробуксовка и иногда подвисала с переключением на третию до 90км в час с сильным толчком ,прицепы не тоскал не буксовал ездил аккуратно иногда кигдаун на обгон но очень редко ,колибровку делал ,блок управления отсоединял едет в аварийном режиме на второй передаче третий нет,около тысячи назад заменил масло на аппарате ,масло было грязновато но не чорное.пробег 40000т
Может кому будет полезно. Штатный шланг для того, чтобы убрать радиатор охлаждения АКПП на муссо. Номер 3684006242c0853a04bdafd3bb0bd5d21edf498798.jpg&key=5483ec13bfce2b2b7b6a5dec961a5de823267b8154fe74852425ebc3995a178d
1 час назад, HS1 сказал:
Поставил себе уже на РП? Все подходит без доработок?
Да, поставил. Подходит, штатный же)
Спасибо.
Никак. Дураков менеджеров в запчастях не слушай.
Поскажите куда этот крепеж сапуна крепиться, если иллюстрация будет премного благодарен.
и еще сама коробка сколько весит, как продлить жизнь коробки помимо того что надо жидкость менять и никого не буксировать в грязь не лезть и брод? Дополнительное охлаждение ставите?
Изменено пользователем meqa
между коробкой и двигателем со стороны стартера г-образный широкий кронштеин должен стоять, туда и вешается.
Машина не заводиться, когда стоит селектор АКПП на парковке P, селектор АКПП переключаю в режим нейтралка N машина заводиться? Куда копать?
на приборке и на слекторе все корректно отображаеться PRND123.
Вопрос по штеркам под номером 1 за что отвечает и под номером 2?
19 часов назад, meqa сказал:
Это шланги сапунов раздатки и коробки. Можешь их надставить и вывести как можно выше.
1 час назад, meqa сказал:
Настроить длину тяги сегектора АКПП.
