Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Алгоритм (от MaxAlex):
Цитата
1. Покупаешь регулировочные пластины
2. Сливаешь масло
3. Снимаешь поддон
4. Снимаешь фильтр
5. Отщелкиваешь шесть разъемов соленоидов
6. Откручиваешь гидроблок
    Опоры лент у тебя перед глазами
10. ПРОФИТ.
Инструмент: домкрат, головка на 16, головка на 14, головка на 10, звездочка торкс на 30.
Заодно можешь соленоиды в керосине помыть. Особенно пятый.
31 минуту назад, dinama сказал:
фрикционный слой 1мм, допуск  регулировки  +-0.25, шаг регулировочных пластин 0.10мм.
т.о. регулировка имеет смысл при износе ленты до процентов 50-60%
Четко посчитал. А то, что лента еще может вытягиваться?
Только что, MaxAlex сказал:
ну это простая оценочная арифметика - поскольку доступ +-0.25 то регулировка имеет смысл от 0.25 до 0.75 износа. да и если износ 75% уже стремно регулировать - надо менять.
насчет вытяжки и прочего   - там в мануале написана методика точного измерения - подать давление и измерить ход.
ты, кстати, как в своих условиях подбираешь регулировку?
4 часа назад, dinama сказал:
вопрос по методике - каком образом без снятия и разборки коробки дать давление на шток поршня ?
если воздухом, то это проблематично, разве что снять аккумулятор ленты и там че-то городить с воздействием на поршень, но я не представляю как.
1 минуту назад, Idolo сказал:
от этого  и вопрос как-же регулируют те кто советует в этой теме ? (MaxAlex, Dmitry)
10. ПРОФИТ.
Только что, dinama сказал:
руками, ищут заветный ход штока. Дальше то поршню его толкать некуда, там хоть 700кПа сделай хоть 2000 подай, лента обхватит барабан - тупик. Главное чтоб сам поршень ходил.
3 часа назад, Idolo сказал:
Вооттт....
4 часа назад, Idolo сказал:
Т.е.руководствуясь пролетарским чутьём?
всем привет!  У меня автомобиль SsangYong  MUSSO 2001 г. , 2,3 дизель, коробка АКПП Австралийская BTR. Может кто сталкивался или знает. Проблема вот в чем: при переключении коробки на D не включается передача. Ставишь на D- с места не трогается, приходится нажимать педаль газа, чтобы она хоть как-то сдвинулась с места. При включении на D коробку слегка подпинывает, но не включается передача. Ездил на комп. диагностику , диагностика показала проблему в соленоиде первой передачи. В этой ли детали проблема или лучше полностью коробку поменять сразу?
ps. масло менял, ravenol специально для этой коробки.
2 минуты назад, Maksim_Den сказал:
В вопросе содержится ответ. Поменяй первый соленоид.
Я боюсь что может не в этом и проблема
Макс сказал "поменяй соленоид" - значит меняй. Ни в коем случае не проверяй проводку от ЭБУ до соленоида. Это слишком просто)))
1 минуту назад, neon416 сказал:
В каком смысле просто?)А в какую цену стоит соленоид?
21 минуту назад, Maksim_Den сказал:
новый? там в долларах трехзначное число. Из вышесказанного тебе надо проверить/прозвонить проводку до первого соленойда и исключить его поломку (например поменять местами с другим аналогичным.)
42 минуты назад, Maksim_Den сказал:
если у тебя не едет "с первой", поставь режим "winter" и попробуй тронуться.
спасибо, попробую с проводки. Режим winter и sport в том то и дело, то не включаются
Только что, Maksim_Den сказал:
смотри проводку, включая саму кнопку и селектор передач.
Еще можешь отключить мозги и посмотреть как машина будет ездить только на 3й передаче и назад. Тоже поможет сделать определенные выводы. Мозги под сиденьем.
54 минуты назад, neon416 сказал:
Так то я думал что человек все снаружи осмотрел и в проводке уверен.
Кстати несколько раз попадались неполадки с соленоидами весьма веселые. Соленоид звонится нормально, но включается через раз. Или звонится и включается нормально, но при нагреве уходит в обрыв.
29 минут назад, Idolo сказал:
Всего лишь двухзначное. Не страшно.
Вот пятый соленоид - страшное число.
Ага, очень весело. Чтоб "поймать" такой соленойд масло уже стал сливать в определенную емкость, предварительно мыть поддон и всё вокруг него. Иначе разориться можно.
16 минут назад, Idolo сказал:
Никого ловить не надо. Анализ поведения коробки четко дает понять, кто виновен.
Первая скорость - 1 и 2
Вторая - 2 (1 выключен)
третья - отключены
Четвертая 1 (2 выключен)
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
третья - отключены
ага, и это приходит с опытом и знанием теории.
Изменено пользователем Idolo
про регулировку передней тормозной ленты - я так понял, что надо добраться до ленты, посмотреть, сжав ленту подручным инструментом на сколько мм ход поджатия толкателем, вычесть 3 мм и под получившийся остаток подбирать регулировочную пластину, установив её, проверить ход сжатия ленты ориентируясь на ход толкателя поршнем в 3 мм?
22 минуты назад, Злой сказал:
Как то так.
В 12.10.2017 в 21:27, Idolo сказал:
C winter тоже не едет!Тогда такой вопрос,а как соленоиды прозванивать я просто с этой ситуацией столкнулся первый раз!?Если я все правильно понимаю то соленоиды находятся внутри коробки.То бишь это нужно сливать масло с коробки?
