Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Только что, AlexSK сказал:
Тут в теме про масло разжевано подробно, ну и не поинтересоваться что залили, как-то странно..
Я думаю что человек занимающийся ремонтом акпп и работающий в мастерской по ремонту акпп знает что туда нужно залить. :)
8 минут назад, nive сказал:
Ситуации разные бывают, ни кто из нас не застрахован от ошибки, или отвлекающих обстоятельств. Всё нужно стараться контролировать самому. Полагаясь на кого-то, тем более в таких вещах будешь страдать.
Ну страдать уж совсем не буду... Если совсем помрет на замену, если не совсем то ремонт.
Просто что я могу сделать сам , например, обслужить двигатель, перетряхнуть подвеску, по электрике что-то сделать, я делаю сам, а что не могу сам, отдам специалисту и не буду ему мешать вопросами.
7 минут назад, nive сказал:
С такими навыками и с заменой масла в коробасе легко разобраться, вопросов меньше будет. Да и интереснее так мне кажется.
5 минут назад, AlexSK сказал:
Понятно что можно разобраться, скорее всего и разберусь со временем. Просто Дима мне менял гп, ставил самоблок, е-локер и заодно я попросил масло в коробке и раздатке заменить для профилактики.
Со слов Димы слили оттуда что-то черное и пахнущее горелым.
Ага. Рскидана. Фрикционы осыпались, железо горелое бублику хана, насос убитый.... Это так на вскидку.
Отправлено с моего Y635-L21 через Tapatalk
И ещё тестили мой блок управления на другом Муссо. Все совпадает кроме одной цифры в блоке. Так вот. Поведение коробки абсолютно разное. Вплоть до оборотов на сотне, вообще разное.
Тут даже понимающие льют туда херзнает что... я про Неона.
Но тот - "как залил-так и вылил" - ибо сервис Палыча-дом родной....
7 часов назад, Alex_TheGreat сказал:
Ну так у тебя "битый" блок. Радуйся.
И ищи рабочий блок +рабочаяя бтра. Хоть пол-дела ясно....
Так как понять мой битый или нет? Поведение разное но у каждой своё преимущества. Мой блок мягко переключает передачи, они чуть затянуты и на сотне меньше оборотов. Типа" рабочий ' более резвый на первых передачах, но сдувается после 80, а на ста ваще все. Так вот непонятно или это глюки блока или таки разные прошивки.
Это откуда такие выводы?
Да из воздуха.... яж не ясновидящий.
И почему бы не быть разным прошивкам ? например под 2.9 атмо с целыми 98 лысами и апнутым 2.9 например ?
Чисто имхо.
И про "ваще все" (про 80 кмч и выше)- или ГТ не блокируется или на 4 не выходит.....
т.е. именно блок не отрабатывает сигналы на соленоиды бтра....
Есть разные прошивки. Есть разные конфигурации под разные моторы в пределах прошивки. Но.
Никакая прошивка не сделает из 4й передачи 3.5 передачу. Т.е. разница в оборотах на 100кмч - либо не включается четвертая, либо не включается блокировка ГТ.
А это говорит о ненормальной работе блока, которую на прошивку не спишешь.
Ща погоди.
Будет совет про пакеты фрикционов....:)))
Да все отрабатывает. По электронике нет вопросов. По мех. части сплошные вопросы. Проблема пошла после большого перегрева.
ВоВо.
Время выточить фрикционы из керамо-титана .....
У кого проблема-то - у тебя или у Саши ?
ВоВо.
У меня пока нет проблем с коробкой. По крайней мере таких серьезных. Проблемы у Саши... Коробку сняли и раскидали по углам гаража[emoji1]
вопрос к гуру. есть удар при отпускании педали в режиме кикдаун. повторяется регулярно с новья на двух коробках (первая с пробегом 185 000, вторая с пробегом 65 000) при определенных условиях: обороты в момент отпускания педали в пределах 4000-4500. если больше или меньше - удара нет, переключение плавное. масло  менялось регулярно, в первой (от незнанья) DIII, во второй строго TQ95. разницы при кикдауне никакой. разжуйте, плиз, почему?
Я уже писал. Моя версия (не путать со знанием) - подклинивание поршня передней ленты из-за резиновых колец на нем.
У себя это вылечил на ссанговской коробке на 99% именно заменой колец. Тагазовская изначально была нормальная.
Попробуй, операция дешевая, снятия коробки не требует. Расскажешь что как.
P.S. Д3 это конечно жестко.
20 часов назад, neon416 сказал:
да я просто для себя хочу понять.  есть 2 муссо  одинаковые по году и мотору ( 2002 г. и 2,3). разные ГП. На блоках  у него циферка #3 у меня #5. Так вот.  почему разное поведение у одной машины на разных блоках?
В 7/21/2017 в 15:28, MaxAlex сказал:
Ржу с изысков Неона.
от изысков есть реальная практическая польза. мне лично две коробки от переборки-замены изыски спасли. в одном случае замена фильтра, в другом колец.  только вот не трех а двух, сплю плохо теперь.
