Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Только что, neon416 сказал:
Потрачу свой обычный пост. Моя "тагазовская" АКПП прошла 150ткм в режиме газ-в-пол (на 3.2, есличо), говны, снега и триалы. Живее всех живых. Масло было и TQ, и равенол и простой DII.
АКПП небезызвестных Зазов, которые ездят на 36м симексе, пережила два ремонта "вечного" 2.9тд и бесчисленное количество ремонтов всего остального. Успела даже поработать на смеси воды с маслом 1:1. Похоже, это единственная надежная деталь в их автомобиле.
Мораль? Не там ищете...
Вооотт!!!   я и пытаюсь понять в чем подвох. А людей, которые ездят намного агрессивнее меня и в говнах (я считай там не бываю, так пару раз в год на сосиски)- десятки знаю,  и ничего, Ходют коробочки и не кашляют.
А никто не знает, где подвох. Все эти рассуждения о "китайском происхождении" и "количестве фрикционов" - не более, чем пустой треп.
Мое мнение, что ресурс складывается из трех составляющих, по мере убывания важности:
1. Поддержание системы управления АКПП в нормальном состоянии. Это потенциометр в дизле и вся электроника двигателя в бензе. Фрикционы буксуют не из-за того, что они плохие или их мало. А из-за того, что система управления позволяет им буксовать.
2. Использование хоть как-то подходящего масла. Т.е. не "скользкого", типа LSF. Нормального фильтра, через уплотнение которого на сосет воздух.
3. Понимания, какие процессы ускоренно убивают АКПП. И это не "буксование" и "газ в пол". Хоть оббуксуйся. А вот переключения под нагрузкой по сути определят, сколько автомат проживет. Поэтому, в грязи про положение ручки "D" надо забыть, а на трассе минимизировать использование кикдауна, не игнорировать движение на "3" в тяжелых условиях и "Power" в городских.
К сожалению, в отличии от моторов, где по многим признакам можно вычислить истинный пробег, с бтра это практически невозможно....
Имхо, ресурс этих коробок гдето тыщ 300, именно поэтому стонут владельцы труе-енгов конца 90х и 00х, т.к. к корейским 150-250 ткм прибавляется уже российский жестокий пробег....
Ну и сладкая пилюля - МБ имеет ресурс тыщ на 100-200 поболее. Ну и дубовее она, ессно. Все имхо.
Ну и тагазы ровно укладываются в мои выкладки - "гонщики" сожгли коробки еще до 100тык и продали машины, а большинство вменяемых 3.2  - где то на рубеже 150-250 тык.
Разумеется, вторичка сходу покупает "контрактные" (т.е. с помоек, уезженные в хлам) бтра и начинаются глубокомысленные жопоковыряния.
Ремонт? - да не вопрос, только первым это уже дОрого. а вторые еще до этого не доездились....
Какбэ да, но у меня вопрос и в другом.
Периодически приезжают к нам "гонщики" на тагазах  с родной коробкой и с пробегом 200+. На родном сцуко масле. Коробка работает нормально. Круглые глаза: "а зачем в ней менять масло, чёта вы меня разводите".
Ну и собственно вопрос: а чем у них коробка так хороша, что живет на таких пробегах и с маслом, похожим на понос енота?
Ну откуда ты знаешь гонщик он или нет ?
Я много езжу по мск сейчас именно на тагазике (время тяжелое, парк xxx сократили), вижу много именно тагазов. НИКТО быстрее меня не едет, Андрей.
Или тошнят в правых рядах или едут очень чинно.  Крайне редко попадаются олигофрены (как правило на бензо2.3) которым абасратцо как надо меня "сделать". Я не против. Не.
Все это очень необъективно.
Оттуда, что клиент хвастается, как он всех рвет со светофора и хреначит под 170 по трассе.
Теперь техническая сторона.
Любой, кто хоть раз заглядывал в документацию на эту коробку, понимает, откуда растут ноги проблемы. Переключение 2-3 и 3-2. Именно при этом переключении происходит одновременно изменение режима работы передней ленты и фрикциона С1. Точнее, не одновременное, а последовательное, но в строго согласованные моменты времени.
Причем, переключение 3-2 происходит при кикдауне, т.е. в самой нагруженной моментом ситуации. В итоге, если механизм, отвечающий за синхронизацию работы ленты и фрикциона работает некорректно, С1 быстро выпиливается. Результат - пропадание 3 и 4 передачи. Этому обычно предшествуют некоторые симптомы: удар после обгона на кикдауне, затянутое и какбы двухступенчатое переключение 2-3 на разгоне.
Только вот дело тут не в самом фрикционе, и замена его "перебиральщиками" коробок не дает ровным счетом ничего. Недавно на форуме как раз была великолепная иллюстрация подобной работы. Кроме того, подобный дефект может быть и в нулевой ссангянговской коробке. Сам на такое наступил.
Ну и внимание вопрос: а кто из перебиральщиков настолько хорошо знает гидроэлектронную часть, что в состоянии продиагностировать и отремонтировать ее в части этой проблемы. Правильный ответ - никто. А потому и невозможен Ремонт БТРА. Поменять фрикционы и резинки - это не ремонт. Это разводилово.
Ты не набуробил с кик-дауном 3-2 ? 4-3 вроде как, никогда не видел чтобы при обгонах (кик-даун) тахометр прыгал на обороты соответствующие 2 передаче.... Впрочем, у меня кик-даун крайне редкий режим. Как и никогда не наблюдался "удар после обгона на кикдауне, затянутое и какбы двухступенчатое переключение 2-3 на разгоне."
Гидроэлектронную часть (в народе мехатроник) - не перебирает никто, кроме завода изготовителя. И не только на бтра, так же и на айсинах и GM и МБ. Слишком сложно даже для дилерского предприятия.Только замена, край на "восстановленный".
Фраза "с пробегом 200+. На родном сцуко масле." - ВЕДУЩАЯ.
Нет. 4-3 - это не кикдаун, оно происходит просто при сильном нажатии на газ. А вот если нажать кнопку в полу, будет именно переключение на 2.
В итоге, коробки имеют некий заводской разброс в части качества работы 2-3/3-2.
Те, в которых все было совсем плохо (пропадание 3/4 передачи на пробеге 20-70ткм), горами лежат в сырых корейских подвалах и наши владельцы их никогда не видели, т.к. отбраковка была еще в корее. В случае с тагазом отбраковкой занимались сами владельцы. Отсюда у нас есть маленький филиал корейской горы. Ремонт их, пока я не пойму причины проблемы, бессмысленнен. "Подкидывать новые фрикциончики", как тут выразился один чинила, я не буду. Подкидывают мячик на фанерке, а агрегаты диагностируют и ремонтируют.
Коробки, у которых это переключение приемлимое, ходят по 100-200тык. Замена фрикционов даст продолжительный эффект. Таких коробок основная масса.
Ну и попадаются экземпляры совсем уж вечные, походу переживущие само ведро. Причем на ослиной моче вместо масла и т.д.
Резюме: фрикционы и т.п. в этих коробках одинаковые, след. к ним никаких вопросов. А в чем разница? Вот когда я получу ответ на этот вопрос, стану коробочным магнатом, куплю таёту 200 и буду ездить, на всех сверху поплевывать. А пока - извините. Меняйте фрикционы и влажно фантазируйте про существование "китайских" коробок и труъ австралийских)))
А мой акпп себя ведет странно.
Без кикдауна все четко, гладко и приятно.
При разгоне с кикдауном при переключении в районе 110-120 км/ч идет очень ощутимый пинок, при резком сброс газа тоже очутимый пинок.
Масло менялось около 2000 км назад, менял Дима Ангел.
Началось после замены масла?
Вот количество этих пинков и определит, сколько проживет твоя коробка. Что делать:
1. Избегать кикдауна. Приотпускать газ при переключении на 3ю передачу при разгоне.
2. Попробовать заменить кольца поршня передней ленты. По результатам отписаться в конфу)
2 Neon - Ну зачем ты МаксАлексу настроение на weekend испортил? Он все же у нас Глас Народа в темном царстве.... :)
Прям представляю его с малиновыми ушами, вокруг смятые в клочья жестянки из под пива Жигулевское и злостьзлостьзлость....:)
2 nive - тебе говорили не покупать это гавно. Ан нет. Ну а теперь "через жопутернии к звездам..."
6 минут назад, Mortalle сказал:
Зашибись у меня настроение. Ржу с изысков Неона.
38 минут назад, neon416 сказал:
Именно после замены. До этого все было ок.
Я и так кикдауном пользуюсь только при необходимости, пинки очень ощутимые.
16 минут назад, Mortalle сказал:
Как там по научному называются любители говна? ))
nive, а кто телебонил твою коробку ?
5 минут назад, Mortalle сказал:
Никто не телебонил. Дима Ангел масло менял только.
Правда в 2 захода. Первый раз что-то там с прокладкой картера приключилось и масло убежало, проездил с неделю, машина встала когда масло кончилось, второй раз уже нормально налили.
1 час назад, nive сказал:
Ну какбэ ты мысль понял. Теперь все по новой. Фильтр, масло, прокладка.
Чет вы меня заинтриговали.
Надо во вторую бтра (под уазик заготовленную) заглянуть.
Четам да как.
3 часа назад, nive сказал:
И второй вопрос. Какое масло было и какое залили.
13 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Потрачу свой ЮБИЛЕЙНЫЙ пост.
Отвечу на свой вопрос сам. Коробка самоубилась. Практически вся. Как она работала так идеально в таком состоянии -хз. За 2,5 года-в хлам. Заставляет задуматься. При этом грузовики не тягал, ездил как ездил ничего особенного. Прям уж особых насилий над коробкой кроме последнего случая даже и не припомню.
Ты ее разобрал? дефектовал? или это предположение?
3 часа назад, neon416 сказал:
Попробую, но ближе к осени.
1 час назад, neon416 сказал:
Было вероятнее всего родное, пробег машины был 38000.
Что залили не знаю, нужно у Димона спросить. А какое лучше лить?
21 минуту назад, nive сказал:
Акуеть блин..
1 час назад, AlexSK сказал:
Акуеть блин..
А что вас смущает?
Я ничего не понимаю в акпп и поэтому доверил дело тому кто понимает.
56 минут назад, nive сказал:
А что вас смущает?
Тут в теме про масло разжевано подробно, ну и не поинтересоваться что залили, как-то странно..
