Проблемы АКПП BTRA
Vityek
46 минут назад, neon416 сказал:
Загадка с этими кольцами... Себе тоже поменял и тоже решил проблему с пинками.
под воздействием температуры возможно более явно меняются свойства.
Про эксперименты с блоками я уже писал. Стираешь адаптации - через короткое время все возвращается.
Продолжу про тефлоновые кольца. Ну что. Барабан который искал,  нашел б у без внутренней выработки. Пришел Оверол Пресижн. Когда поставили кольца из нового комплекта оказалось что давление в пакете все равно не держится, а уходит через них. Ремонтники выточили кольца самостоятельно и все стало нормально, никаких толчков, при этом сказали что Пресижн грешит браком. За одним поменяли все фрикционы, тормозную ленту, фильтр, новое масло. Ездил неделю. Сейчас другая проблема нарисовалась. Машина не хочет нормально двигаться на холодную, ощущение, что движок не тянет. Как прогреется все нормально. На холодной на первой и задней и второй, как будто держит кто-то, при этом обороты не поднимаются, не буксует, а просто их не набирает. После того как гашетку вдавишь, как будто прорыв происходит и начинает переключаться и двигаться и так до прогрева. Что это может быть? И АКПП ли вообще?
52 минуты назад, mosvovan81 сказал:
Разберешься скажи. тоже есть похожие признаки...
ещеб понять что у него за двигло ....
49 минут назад, Mortalle сказал:
2.3 бензин
Спасибо вам большое за помощь и ответ!!!! чтобы вам так помогали.
10 часов назад, mosvovan81 сказал:
Походу давление масла не держит. Или резинки или торм. Лента
Приветствую комрады! Подскажите плз. в Петербурге проверенный сервис по ремонту АКПП для наших машин, делать самому нет ни времени ни сил. Форум изучал но ничего не нашел. Если подобное уже обсуждалось и контакты выкладывались, просьба не ругать а кинуть ссылкой
Вчера столкнулся с шикарной проблемой АКПП. Антифриз подмешивался в масло коробки через теплообменник. Потихоньку так просачивался, но коробка за год сдохла.
В 12.05.2017 в 9:09 AM, MaxAlex сказал:
а как это выяснил? возможный но редкий случай.
6 часов назад, Idolo сказал:
Эмульсия в масле и масло в расширительном бачке.
Здравствуйте!
Суть проблемы: появилась задержка включения D секунд на 5-10 по утрам на холодную. Потом в течении дня без проблем (толчок 1-2 был и раньше). А началось все с того, что неделю назад машина заглохла с толчком на D при нажатом тормозе, когда стоял на светофоре - завелся, но поехала только через полминуты. Пробег сейчас 205 тыс. км. Месяц назад поменял жидкость с фильтром в АКПП (Равенол).  Вот и думаю: не повлияла ли замена жидкости на поведение коробки? Посоветуйте, что предпринять, чтоб поддержать работоспособность коробки.
Спасибо!
12 минуты назад, ivshil сказал:
Здравствуйте!
Спасибо!
Готовиться к капиталке.
17 минут назад, ivshil сказал:
Здравствуйте!
Спасибо!
Пробег конечно большой, говорят к этому пробегу коробка полностью вырабатывает свой ресурс. Я для начала проверил бы уровень масла, раз в коробку лазили и меняли масло. У меня были похожие симптомы на 120 тыс. и именно на холодную, после замены масла в коробке, оказалось не довели уровень масла до нужного. Долили и проблема ушла. После этого уже 30 тыс. проехал.
35 минут назад, ivshil сказал:
Здравствуйте!
Спасибо!
Для начала проверить уровень. Если доливка до максимума проблему устраняет, еще раз менять фильтр - повреждена уплотнительная манжета на нем при установке.
1 час назад, ivshil сказал:
Здравствуйте!
Спасибо!
Капиталка
1 час назад, neon416 сказал:
Уровень проверял два раза - в норме, не изменяется.
А как манжета фильтра может влиять на это?    Может когда вытаскивал старую сделал царапину в отверстии......
у меня на тагазе после перегрева  проявляла такая неисправность -   R|D на холодную втыкался после того как погазуешь. вылечилось заменой фильтра (благодаря совету Неона).
Идет подсос воздуха мимо фильра в гидросистему.
59 минут назад, neon416 сказал:
Всем спасибо! Попробую заменить фильтр - все же какая-то надежда...
Ткните носом, если подобное уже обсуждалось.
Тагер, 3.2
Пару недель назад тащил на буксире из леса в город на верёвке уазик друга. Без фанатизма, не торопясь, на 2-3 передаче, старался, чтобы обороты двигателя соответствовали скорости, т.е. если чувствовал, что большая пробуксовка в ГТ(не 2200об/мин, например, а 2500) - сбрасывал газ, переключался на передачу пониже.
После несколько дней проездил нормально, потом заметил, что немного по другому передачи стали включаться. Один раз на непрогретой машине, сдавая почти на холостых задним ходом - заглох.
Ещё через пару дней отъехал на 1 км от дома - тяга пропала, на D обороты  растут, машина не едёт. Воткнул 1-2, дотянул до дома. на прогретой коробке задняя не включалась вообще. На следующий день попробовал на непрогретой тронуться вперёд-назад - нормально, схватывает сразу, передачи переключаются. Но чуть прогреется - перестаёт схватывать и тяга пропадает.
Открутил заливную пробку - вылилось миллилитров 300 жижи (перелив - откуда? проверял несколько раз при прошлой замене масла, 50000км назад), маслом не назвать - тёмно-серого цвета, и пахнет отвратительно тошнотно, не могу сказать, что горелым.
Есть идеи? На диагностику/переборку всё равно повезу, но знать бы, к чему готовится.
Тут проскакивала инфа про попадание антифриза в масло через теплообменник - но в расширительном бачке антифриз чистый, уровень нормальный.
Вода - не думаю, броды давно не штурмовал, да и сапуны выведены под капот.
p.s. плеснул грамм 5 жижи на салфетку - впиталась вся, очевидных грязи/мусора на салфетке не увидел
p.p.s. на шланги сапунов под капотом надеты топливные фильтры вазовские, прозрачные. Так вот, фильтры чистые, маслом/жижей не заляпаные
Для начала вопрос, что за масло залито. Должно быть красное, в горелом состоянии - коричневое. Но никак не серое.
