1.ооооооооооооооооооооооооооооооооооо
2. сдох - пока :biggrin: не восстановишь.
3.ставь новый если есть по возможности по гарантии
4. если старый воткнут - делай доработку, есть 2 варианта :)
5. это всо про ВСМ :ph34r:
Спасибо за соболезнования, я очень даже дружу с паяльником, если есть мысли - плиз.
Дим, висит энта дрянь над педалью газа. Я в свое время снимал, скотчем двухсторонним заклеивал биззер, бо громко орет. Заодно пришлось пропаивать ноги у входного разъема, окисленные впаивали. Схема обвязки тож есть.
Изменено пользователем Staa
Спасибо, Слав!
Кидай все в личку. Чапай будет думать....я так понимаю, что это (STICS),банальный коммутатор на землю
соответствующих реле\цепей....
И если официалы выкатят негуманный ценник (я спрыгнул с гарантии), то сдублирую на релюхах.
Блин, как все некстати....
Поменял ВСМ. Цена блока(без гарантии)4500 рупий.В Москве они есть.
Сгорит еще раз - в корпусе старого ВСЕ соберу на реле. Надоело.
а доработку сделал? поскольку блок то уже в руцах был...... а то неровен час, опять кирдык придёт :)
Спасибо что напомнил - обязательно впаяю резюк под кондер и диоды на концевики. Вообще ВСМ сильно надуманная конструкция...
Кстати , прошивка (или сам блок) новые - буззер не сверлит мозг, а довольно негромко ###мкает.
хм, может и доработку делать уже и не надо? :)
Если прямо - то в гибели ВСМ я сам виноват :)azaz .....а это я припаяю, дел на банку пива.
впаял диоды в концевики.
по цветам: задяя и правая (пассажирская) двери: чёрный +12В. диод вешаем на цветной провод +5В.
левая(водительская) дверь : красный +12В, диод вешаем на жёлтый +5В.
Вань, а буззер в ВСМ не заглушил? подскажу как сделать по варварски :biggrin:, без паяльника. у мну помер совсем, а у смита еле-еле пымкает.
у мну заклеен шумоизолирующим скочем с новья :biggrin:
все равно громко, а у мну ща тыхо-тыхо писчит, супружница оч рада, а то её ентот звук просто выбешивал
один чорт, в субботу она была злая!!!!!!!! :biggrin:
да не, у мну скотч звукоизолирующий. ваще почти не слышно, но если есть еще какой то метод, делитесь . многим буит антересно
угу, было дело... относись философски... :biggrin: флудим аднака, ща от модераторов выхватим...
эт к Злому, он колдовал, шаман аднака...
Изменено пользователем smit
То же впаял 3 диода в выходные, блок никогда не глючил, просто лучше перебздеть, чем недобздеть :biggrin:
та же история! за 2 года ни одного глюка, но лучше перебздеть :biggrin:
ммммм в начале експлатацыи пипецтага, ВСМ в один прекрасный момент поймал глюк. оказался концевик водиловской двери не плотно был закручен. подтянул и ездил дальше, но потом заинтересовала причина, затем некогда было, а в осень сделал доработку. спасыб тому, кто схему накидал, а то в ВСМ я бы полез тогда, когда очередной глюк бы поймал он. а то, что он бы поймал рано или поздно - сомнений нет. :biggrin:
Просто выпаевается динамик(два раза паяльником тыкнуть). :biggrin:
неа, даже паяльник не нужен, в дырдочку буззера шилом нах... и всо
Злой прости не удержался, выдал секретик.... :biggrin:
зато быстро и надежно, а главное никаких поползновений к возврату "как было" :biggrin: :biggrin:
azaz:)
насчёт просто - не знам, там монтаж двусторонний, поэтому есть шанс заломать гильзу с дорожкой при условии ежели лаком буззер хорошо залит :biggrin:
Мне когда сигналку устанавливали, попросил его ликвидировать. При мне удаляли(он у меня на даче лежит) Две ножки отпаиваются и все. Если захочется опять писка, можно взад вернуть! :biggrin:
