ступицы переднего моста ( проблемы . ремонт . регулировка)
У кого какое мнение по следующему поводу:
регулировал подшипники передней ступицы. Думаю по затяжке подшипников проблем нет - легкий натяг... 60 км проехал - ступица слегка теплая .....но: стали "потеть" смазкой ступицы по разьему (между хабом и крышкой хаба. Хотя может быть это смазка выступала при разборке.... Может надо на герметике садить было? Кто что думает???
Ничего не понял.
Между хабом и крышкой хаба кольцо резиновое уплотняет.
По-моему и смазка со ступицы там никак не должна появиться.
Не уверен но мне кажется там никакого кольца не было...А между ступицей и хабом?
Два уплотнительных кольца резиновых( наружних) на хабе!Плюс со стороны ступицы сальник!
Все три поменял? А хаб родной? Шумит при подключенном ПП или всегда?
Не ответил когда шумит при включенном ПП или всегда.
Игольчатый в кулаке, в него привод вставляется.
Может шайба упорная (но та по другому шумит)
без передка шумит но не навязчиво,может я придирчив вслушиваюсь
что самое интересное под нагрузкой на поворотах шум не усиливается, и не уменьшается когда выравниваешь машину в прямолинейном движении
Проверь игольчатые подшипники в поворотном кулаке: Скинь шрус и глянь изнутри , как там оно.
можно просто вынуть шрусс и проверить.он внутри поворотного кулака
Здравствуйте форум читаю давно зарегистрировался сейчас .тоже нет полного привода сегодня снял крышку хаба .затем стопорное кольцо на оси.сальник за ним в хлам задрало.болтики на 3 мм 2 штуки выкручены из обоймы подшипника чтоли.правое переднее завтра посмотрю.грязи не было .заказал все четыре сальника и оба подшипника .может еще что надо докупить.спасибо
Нет там сальника!
Подшипники ступичные что-ли ?
Два болтика от стопорной шайбы ступичного подшипника http://plentycar.ru/autopart/2260374
К замене три сальника (еще один который в хабе долгоиграющий), шайба упорная
Ищи, на форуме статья есть про ПП.
Вот в отверстиях этой стопорной шайбы и находились болтики под крестовую отвертку
Нет там сальника!
Я бы не стал сальник хаба называть долгоиграющим :biggrin: Раз в два года поменять лучше!
сегодня промыл смазал селиконовым маслом привод полный подключается.придут запчасти поменяю сальник в хабе всем спасибо
  • 5 недель спустя...
Купил комплект SNR R18502 (1300р), внутри два подшипника 40х68х19,05 и 35х62х18,05. Получается, что подходит 40х68х19,05 как внешний, а вот второй то куда? Может быть, это не тот комплект? В итоге купил от нивы и от соболя - полный комплект в районе 450р. Скажите, зачем покупать комплект за 1300р, если есть всегда доступные от нивы и соболя. Они по качеству хуже?
смотря по качеству. На самом деле , например на ниве skf тыщ по 100 ходит, НО - если не просажены размеры ступицы, кулак с соосными посадочными и натяг переодически проверяется.
Читал, читал... 4143203210 и 4143103210 . Это наши подшипники, что ли?
Кто нибудь уже ставил эти ?
Optimal 971 290 Что хорошего или плохого можете сказать? Вроде фирма немецкая. И продаются в комплекте с сальником.
