ступицы переднего моста ( проблемы . ремонт . регулировка)
Кто нибудь уже ставил эти ?
Optimal 971 290 Что хорошего или плохого можете сказать? Вроде фирма немецкая. И продаются в комплекте с сальником.
Отстой оптимал это китайщина редкостная
На улице жара 35 . Менял сальники на приводах и внутренние на ступице, игольчатые подшипники.Установил хабы РИФ. Гайку ступицы затягивал "на глаз" до исчезновения люфта. Сегодня решил после приезда с работы померять температуру узла: тормозной диск -140градусов, колёсный диск(легкосплавный) 70 градусов, ХАБ - 74 градуса. Для сравнения померял зад: торм. диск -120, колёсный - 68. И как теперь определить греется ступица от перетянутого(если вдруг перетянул) подшипника или нет? Конические подшипники вроде менее чуствительны к перетяжке чем роликовые?
Изменено пользователем Reg 56
Положить руку на ступицу. Если рука терпит, то нормуль. Если горячо так, что приходится убрать руку - перетянул.
"Терпит рука" - понятие растяжимое, у всех болевой порог разный... Кто нибудь может померить температуру, именно с мех. хабами РИФ?
ПыСы: мерил приложенным к китайскому дешёвому мультиметру датчиком.
Ты меряй не днем когда жара а когда утром проехался .
средняя температура которую терпит человек в воде 56 на металле 70.
у меня пониженный порог.кастрлю с плиты голыми руками сымаю)))))))
при таких т4мпературах однозначно перетянута.лучше прочитать как менять подши в ступице и как регулировать.
если подши от перетяжки побежали то замена.
Доброй ночи. Почитал все пишут что люфт когда подшипники полетели. У меня люфта нет, но на ходу гул с переди сильный стоит. Такое ощущение что там шарики овальные.
подшипники махни
Спасибо. Много пишут про подшипники от нивы. Есть смысл или заказать свои все таки?
Выбор за тобой....но когда у меня друзья на Нивах узнают что подходят корейские, заказывают именно их.....а Нива на полторы тонны легче.....
Понял. Спасибо
Эхма.
Давно не трогал машину в плане профилактики, катался месяцев 6-7, только масло и фильтры.
По тундре маленько и брод до бампера. Залилась вода в правую переднюю ступицу, выдавило смазку всю нахрен, ржавый компот получился.
Временно вчера поставил штатные вакуумные варны, т.к. AVM без внимания и замены прокладок (герметика) пропускают воду на ура.
Сам виноват. Внешний подшипник раскатало в цифру 0 практически =).
Прочитал сегодня всю эту тему. Занятно, с февраля 2008 года - одни и те же вопросы, одни и те же ответы :)
Собрал полезную информацию, на 5-10 сообщений всё тянет.
Может быть, вверху некоторых разделов форума пора уже сделать FAQ, чтоб с наскоку полезное выдавало,
а потом уже - хочешь, лезь в детали?
Ну, это как пожелание... А вообще, ещё раз подумал - как здорово, что есть наш форум, не по каждой модели машин такое братство!
Спасибо всем, кто опытом делится!
Изменено пользователем krYss
уважаемые, спасибо за помощь и информацию. вчера поменял все сальники в ступице и игольчатый подшипник в кулаке. последний развалился в хлам - при вытаскивании вала высыпались иголки. в итоге потратил часа три на то чтобы достать обойму от подшипника. новый подшипник тоже встал достаточно плотно. читал ветку - никто не заостряет внимание на то как достать подшипник. может какой съемник порекомендуете? на очереди вторая сторона, хочется минимизировать калории.
собственно, так и делал. порвал и внутренние и внешние края у обоймы. в итоге ее пришлось вытаскивать с другой стороны замять один из краев, поддеть отверткой и выковырять.
посмотрел в инете есть съемники трех лапые для внутренних подшипников.
Не правильно подобранные антидепрессанты отвертка. Нужно тупую. Или тупую выколотку.
Вот снять тормозной диск со ступицы культурно - задача.
перебрал другую сторону. действительно выбил подш просто. интересное наблюдение. подш на вал одевается плотно. в кулаке тоже плотно. а болтается. но раз купил - решил заменить все на новое. все также плотненько, но вал не болтается.
может кому на заметку пригодится: чтобы одеть стопорное кольцо приходится вытащить вал, но когда все свежесмазанное сделать это проблематично. одел шайбу, потом кольцо, потом головку на 30, шайбу и болтом притянул до щелчка - пока кольцо не встало в паз.
PS: на левой стороне, все-таки придется втулить. подскажите как лучше сделать? чтобы вал внутри втулки вращался (он не ровный изза рассыпавшегося игольчатого, боюсь быстро разобьет капролон) или можно чтоб втулка в кулаке вращалась?
Менял тут за компанию с установкой рексовских тормозов подшипники. Ничего не люфтило, не шумело. Так, для профилактики.
Картинка печальная: сами подшипники еще были ничего, но на всех шейках цапфы, особенно под сальник, выработка. А на последней еще и раковины от ржавчины. Полирнул нулевкой, собрал, но... пичалька. Это что, кулаки тоже можно в расходники записывать?
Походу, Да.
Можно ездить до последнего, один хрен не загудит..: что и печалит.
менял, фотографировал, выкладывал фото. Кулаки токарю в расточку планирую родные отдать, шкурой заеё шлифовать, благо с экзиста и у Вики взял кулаки. После шлифовки немного на сальнике пружину стянуть и пойдёт, но опять ненадолго..... Увы, расходник, на ~ 40ткм. хватает.
Вот у меня такой вопрос сегодня подтягивал подшипники и заметил что в смазке были маленькие пружинки и кусочки пластика(2-3 мм)!!!, может это старая смазка была такая у прежнего хозяина?...подшипники не гудят передок включается..
