Рукожопство/Замена штатной оптики Тагера
JonDead
Читал, статьи в основном без логического конца и нормальных фоток.
Мне не хватает именно ближнего. Стоят диодные туманки рассеянного света, на пустой дороге как днём, а в потоке с ними не поездишь  :ak:
Понятно, что свет как на чирокезе за 8 лямов не сделать))) всё равно уверен что можно запилить нормальные фары в пределах 10-20 килорублей.
ЗЫ: На днях чуть не сбил чёрную собаку...а не дай бог человека! Ремонт..статья..имхо гораздо дороже!
У Leshijj такие стоят, спроси у него.
Таки стоят, но таки не совсем именно такие.
У мну ДХО не окружностями а две хорды слева и справа на каждой.
Забыл что такое: "ой, фара погасла, пойду стукну или, полез под капот разъем теребить"
Достоинства:
- внешняя скорлупа
- пластик (не разобьецо)
- режим ДХО в положении "габариты" штатной подрулевой переключалки
- модно и красиво смотрятся фары
- нет проблемы перегрева фишки и внезапного угасания фары
- конский ресурс LED источников и малое энергопотребление
- сохранен функционал штатного корректора высоты пучка света
Недостатки:
- при монтаже родные фары подлежат взлому
- из-за смещенной в синюю область температуры свечения ухудшается видимость в дождь
- небольшие ВЧ наводки (думаю решаемо ферритами)
Изменено пользователем Leshijj
Вот так выглядят фары в режиме ДХО
https://my.mail.ru/mail/eae78/video/_myvideo/55.html
Так выглядят выключенные на машине
http://cloud.tapatalk.com/s/57c964349c496/P_20160821_105642.jpg?
Будь другом, запили фотку ближнего света сумерках!
В смысле как они освещают дорогу?
Нормальные у Тагера фары.
Поставь LCD Apollo и забей на все темы кротов-нищебродов....
А разреши вопрос, они подключаются в штатные гнезда или какие-то переходники нужны? Просто по фото на ссылке непонятно!
Вообще то по ссылке куча фотографий и ясней просто уже некуда.....
Теперь понял! Не ту ссылку смотрел!)
Озадачился  вопросом  установки  светодиодных  ламп  Н4.
Пришел  к  выводу  что  99%  ламп, продающихся везде - фуфло.
Чтоб  создать  правильный  пучок  ближнего  света, на  лампе  должны  быть  2 группы  светодиодов , смещенных относительно  друг друга ,  и  быть  экранчик, как  на  фирменном  Филипсе  или   на  обычной  лампочке. (в  красном  кружочке)
Если  группы  светодиодов  расположены  неправильно , не  как на  фото,  или  зкранчика  нет   - пучок  получается  неправильным, а  лампа  - поделка  ,которую  лучше  не ставить.
Естественно, что  правильные  лампы  несколько  дороже, но  это  вопрос безопасности.  Ослепленный водитель, прилетевший  к  тебе  ,нанесет  бюджету  и  здоровью  больший  урон.
На  Али  поделки  стоят  от  2 тыр, а  правильные  лампочки  от  2.9 тыр  за  комплект.
Изменено пользователем Steplton
Правильные (без вентилятора, с нормальными диодами) дешевле 4т. не нашел, и вообще страшно покупать без гарантии.
Если брать - то рекомендованные Морталем.
Плохо искал + внимательнее надо  быть  при  чтении.
А  отсутствие  вентилятора  это  очевидно  всем,   даже  писать  об  этом  не  надо.  А вот  защита  минимум   IP68 должна  быть  обязательно
Про  нормальные  светодиоды - маркетологи  рулят, все  как  обычно.
Ссылочку не то не жадничай
Поддержу.
Например
http://ru.aliexpress.com/store/product/High-Low-Beam-H4-Auto-LED-Headlight-Plug-Play-DRL-Light-30w-4200lm-High-Lumen-6000k/1022107_32624852123.html
http://ru.aliexpress.com/item/Runstreet-TM-R4-9600lm-Car-LED-Headlight-Kit-H1-H3-H4-H7-H9-H11-9004-HB1/32688757050.html?spm=2114.14010208.99999999.260.lVNJsG
Себе  заказал  вторые, но  как  они  в  работе , можно  будет  сказать  только  когда  придут.  Поэтому  советовать, пока  , не  могу. Но  принципы  выбора  я  изложил ранее.
Степа, это лампы ТОЛЬКО ближнего света.
Например
прям очень интересно отзыв услышать.... тож бы заказал)
Дима, это  лампы  и  с  дальним  и  с  ближним, посмотри  анотацию. Там  даже  фотки  есть  светоовых  пятян  обоих  режимов.
На ближнем  работает  секция  с  экранчиком, на  дальнем   которая  без.
Features:
- General fitting
- Higher brightness than most halogen and xenon HID
- Theoretically 40W/9600 lumens per kit
- 2 x TX Customized Automotive LEDs (each bulb)
- OK for use in most lens projectors
- Copper core thermal technology
- 6000K xenon white color temperature
- Ok for use in Car, Truck, & Motorcycle
- Current Draw ~2.4A @ 12V
- 9~36V constant current driver
- 9V minimum operating voltage
- Waterproof bulb, driver and connectors level IP68
- Lifespan more than 30,000 hrs
- Perfect fitment, easily replaces old dull filament bulbs
- Powerful output, with a new refined look
- Minutes to install with stunning results
- One of the best appearance upgrades you can make to your vehicle
- Upgrade to the new look of LED
Made from high quality materials and the best components, this is perfect for your headlights, or fog lights. This high tech stylish look is sure to get you plenty of attention.
7 и 8 фото
HTB1h95xKFXXXXbfXpXXq6xXFXXX8.jpg?size=6
вот когда это приедет к тебе - тогда и закончим прения.
интересно, как гайцы отнесутся к цвету света который отличен от ламп накаливания....
Буду  говорить, что  это  стандартный  свет  светодиодных ламп, использование  которых закон не запрещает.
