Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
10 часов назад, pavellopach сказал:
Перестали работать вакуумные хабы, и как всегда не вовремя - при  переезде  ручья глубиной до порогов. Приобрел у Олега омские  крышки, теперь привод работает безотказно.  Но теперь, если не отключить ПП, то на скорости 60 км/час  начинает  сильно трясти.  Может кто подскажет, какой передний кардан можно поставить вместо штатного, желательно шрусовый, а то родной передний кардан стоит как то дороговато.
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35326
В общем весёлые эти хабы авм. Уже и у меня были танцы с бубнами с этими Торксами. Кое как выкрутил их все. В общем попросил и мне выточили новые винты под ключ на 5. Хоть и выступают за пределы крышек, но всегда спокойно можно их открутить. По лесам я не лажу, а в снегу думаю будет норм по дороге на дачу.
14 минут назад, Pashok сказал:
Нормальные и правильные болтики,проблем с их отвинчиванием нет ни каких!
Может проблема в хозяине хабов?
Андрей, делал все, как ты мне рассказывал. Всё равно на одном сорвалась звездочка. В общем решил перестраховаться.
А так да. Рукожоп я знатный.
2 минуты назад, Pashok сказал:
Паша,значит не всё делал так!
Я тут с дуру одну сторону год не трогал,торксы отвернулись двумя пальцами,когда разобрал ступицу,можно было просто смазки добавить,но не стал рисковать и просто махнул подшипники.
В АВМах самое плохое,это разбитый ступичный подшипник,это убивает хаб.
Ну и приятный сюрприз для любителей АВМ,хабы РэдБТР продаются по частям,все части кроме основного корпуса и шестерни на вал подходят от любой модели(у меня до недавнего времени крышка в сборе была УАЗа. Плавающие шестерни одинаковые у всех.
В 24.04.2019 в 06:38, toz34 сказал:
Дешевле отремонтировать родной кардан.
А ещё дешевле заказать один раз токарю проставки и поставить УАЗокардан. Я купил новый за 4 рубля.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите,собираюсь купить мех. хабы, https://ru.aliexpress.com/item/1988166531.html?spm=a2g0o.cart.0.0.780f3c00dvA4vt&mp=1 ,надо к ним докупать болты крепления к ступице ? или подойдут с родных вакумных хабов? если надо скиньте номер или от чего брать их данные.
Пришили хабы,вроде все с виду нормально (когда поставлю пойму), проблема что они пришли без болтов крепления к ступице,хотя перед покупкой я спросил и они ответили что есть.Подскажите какие болты подходят? ведь родные от вакумных хабов длинее.
1 час назад, Godzik сказал:
Сделай родные короче. Делов на 10 минут. Если потом обратно не собираешься переходить на вакуумные.
39 минут назад, Pashok сказал:
Это не возможно в принципе, если  держал в руках родные болты конечно.
7 минут назад, traktorist сказал:
Во вот. Куча подобных советчиков на форуме. Народ как начитается подобного, так потом приходится из них всю дурь монтировкой выбивать.
Болты херня, главное наклеечки в комплекте!
Если можно подскажите какие подойдут или отчего подойдут.Пилить старые не буду,думаю позже Новосибирские купить.
11 минут назад, Godzik сказал:
Выкрути 1 родной болт, вот у тебя образец резьбы уже есть. Померяй на какую глубину он вворачивается в ступицу, вот длина болта определена. Накрути на родной болт гайку на нужную длину и в ближайший магазин с крепежом. Лучше подобрать со шляпой поменьше.
Нашёл в этой теме ответ по этому вопросу,ссылка на заказ болтов,подскажите какой болт заказывать?
https://krepmarket.ru/tekhnicheskiy-katalog/bolt-imbus/
22 минуты назад, Godzik сказал:
Вначале прикинь на сколько удобно будет имбус крутить.
del. Пардон, с проблемными болтиками попутал.
Изменено пользователем Strory
  • 6 месяцев спустя...
Прювет коллеги.Заурчал выключеный хаб АВМ.Разобрал,отломан один зуб на пластиковой фигурной шайбе.При выкючении хаба ,зубчатая муфта не до конца  с перекосом втягивается и слегка (одним краем)трёт о шлицевую шруса.Кто лечил,как лечил,или только замена?
Мне как то случайно попадался сайт с запчастями к АВМ, не сохранил тк давно от них отказался ( барахло).
Поищи, если будешь менять - переходи на барахло с названием РИФ.
  • Ха-ХА +1 1
5 часов назад, олег ан сказал:
Есть пара б/у. 5000 р Возможен обмен на аудио аппаратуру....
Пятёрки нет,есть трюндель,за все целые пластмасски с обоих хабов.
46 минут назад, олег ан сказал:
Нарисуй чертиж или эскиз, я тебе их на 3д принтере забубеню)
