Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Живу в Омске и не могу найти омские крышки хабов. Может кто даст контакт - для приобретения?!
  • 8 месяцев спустя...
Вот и я сегодня сдался. После третьего отказа вакуумных хабов, поставил механические AVM. Больше 3 лет лежали в гараже и ждали своего часа. Дождались.
23 минуты назад, Pashok сказал:
Как то долго сдавался. :) Я после первого отказа, поставил себе омские крышки. Уже лет пять наверное .
2 минуты назад, volchara сказал:
Очень долго сдавался. Поменял на пробеге 174 тыс. км. В Серпухове был на новогодних праздниках, поехали на дачу, полный привод работал без проблем. Через сугробы пробивались. Вернулся в Новгородскую область и разворачиваясь в гаражах на ровном месте застрял. И снега то немного было. Передок не подключился. Это была последняя капля.
Анекдот в том, что после "сдачи" штатных, поставил б/у типа омских, сделаны были правда.... Не помню, короче контрафакт под Олеговы, работали без вопросов. Продал. Поменял на РИФ. Рифы проработали года три наверное. Чего сказать, хорошая штука, при переборке/смазке без проблем, но недавно на одном порвал внутреннюю втулку, в которую шестеренка вставляется. Товарищ выточил из бронзы, вроде бы все хорошо, но чёт вот ссу иногда теперь в лесу, в одиночку то, еду конечно один хрен, но мысли гложут другой раз! И иногда думается, что вот нахуа менять самопал, полностью отвечающий требованиям и желаниям, неубиваемый по умолчанию, на просто более красивый, ну чуть может более удобный, зато всё ж менее надёжный и при этом  более дорогой девайс?! Серьёзно. Вот есть у вас Олеговы крышки, есть крючок, выйди, включи, сядь на жопу и не стоит тратить деньги. Оказывается что лучшее - не всегда заводское!
Звиняйте, просто так вот, из опыта, всхлип души!
из опыта и всхлип души))) ездил на вакуме и горя не знал пока, пока чуть не поседел на всю голову. ну не включились они. а я на них так расчитывал! залочил нахрен! 2 года откатал на залоченных и зимой и летом. Пожалел машинку и купил, попрасил, поставить авм. только этим летом провели ревизию хабам, все в норме. Я не говорю, что лучше, я хочу сказать, что смысл всех этих девайсов только в том чтоб перед на все 100% вкличился!!! А на вкус и цвет все фломастеры... ну вы в курсе!
А ты внимательно прочитал мой пост?
Где-то там был опус в сохранение штатных хабов??? Ещё раз перечитай!
Я говорю, что простейшие Олеговы надёжнее АВМов и РИФов в разы!
Изменено пользователем Железнодорожник
8 часов назад, Железнодорожник сказал:
Ну так , не зря же говорят , лучшее - враг хорошего. :)
Я как поставил омские крышки, лет пять назад, так и катаюсь на них. Было одно время желание поменять на РИФы, но вот как раз таки мысль о простоте и надежности олеговых крышек остановила от лишней траты денег.
А я лентяй,девять лет на вакууме,но у меня крышки от MaxAlexa стоят,бывает вакуум выпендривается в мороз,но передок нужен,тогда уже лочу вручную,а так фиг меня из машины выгонишь в грязь или слякоть вручную включать,пусть вакуум включает!
АВМ на обоих машинах. С вакуумом боролся, восстанавливал, года 2 экспериментов. Сдался. За -30 вакуум не работает надежно. "Не умею его готовить" видимо.
В 08.01.2019 в 17:55, volchara сказал:
Добрый день,а где покупали омские крышки
нормально так тема "Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450" - в каментах "где покупать омские крышки"
40 минут назад, dinama сказал:
Так здесь давно уже на форуме все темы путаны перепутаны. Без 100 грамм не разберёшься, если постоянно здесь не сидишь.
По теме. Ездил на дачу в субботу, пробирался через сугробы. Вытащил несколько засевших авто. Одного затащили в горку. Полный привод работал безотказно и все благодаря хабам avm, не то что на вакууме. В самый ответственный момент обязательно отказывался. Но вот беда, открутились болты крепящие хаб, притом все и с 2 сторон. Я вроде не дохлик, нормально затянул их при установке.
Посади болты на фиксатор резьбы Loctite. У меня с ним ничего не откручивалось.
2 минуты назад, AndreyA100 сказал:
Андрей,  спасибо. Так и сделаю. Были уже такие мысли
В 04.02.2019 в 12:06, Pashok сказал:
Прочитал , посмотрел на свои старые вармосы . Точно трех болтов теперь нет!
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Как глушить вакум на хабы? можно заглушить трубку, выходящую из входящего коллектора? этот клапан под аккумулятором только за хабы отвечает, больше ни для чего не используется?
И ещё пару моментов:
Глушить ещё нужно трубку на кулаке.
Клапан отключать по электрике нельзя.
Отключить можно, только обманку надо поставить в виде сопротивления на 20 ом
Изменено пользователем bur
Перестали работать вакуумные хабы, и как всегда не вовремя - при  переезде  ручья глубиной до порогов. Приобрел у Олега омские  крышки, теперь привод работает безотказно.  Но теперь, если не отключить ПП, то на скорости 60 км/час  начинает  сильно трясти.  Может кто подскажет, какой передний кардан можно поставить вместо штатного, желательно шрусовый, а то родной передний кардан стоит как то дороговато.
