Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
купи усиленные в магазе спецкрепежа - и не выноси мозг.
Мля, проблему папуасы нашли - если не продается в магазе "запчасти для гавнопрома" - все, катастрофа и самоубийство...
Если стоять перед выбором, то что покупать , AVM или РИФ?
Олег, привет!Не знаю, как сделано в РИФ, а у AVM есть одна очень дрянная особенность - крепёж самой внешней (фактически - декоративной) крышки выполнен на маленьких болтах под мелкую торкс-головку. Со временем болты крепко прикипают и при попытке отвернуть - торкс слизывается нафиг. Не отворачивать их нельзя - иначе хаб не снять и в ступицу не забраться. Насколько я понимаю, далее проблема решается только инвазивными методами вроде болгарки...
была у меня такая проблема с мелким болтом, высверлил сверлом на 5,5 , вкручиваешь подобный болт но уже со шляпкой и готово, да красоты не добавляет, за 6 лет эксплуатации АVM(китайского производства но усиленные с буквой Р) всего один болт и то на днях, когда полуось порванную снимал болт свернул, а так все гуд, в год раза два откручиваю смазываю и все))))
У меня раза три отламывались торксы в ентих чёрных болтиках. Выручала подруга зуботехник с машинкой в 40 т.об с алмазными сверлами, пока не увидел у дилера AVM болтики из нержавейки. Они не закисают и вот уже два года входят и выходят.
не могу надеть AVM-450 на ось привода, родной снял с трудом. AVM вообще не могу надеть. Нипонятно...
шлицы повреждены? на другой авто пробовал?
Визуально все целое, буду посветлу пробовать смотреть. Попробую от второй машины HP версию примерить
с этими малюсенькими болтиками на AVM , задолбался уже
Коллеги, подскажите, пожалуйста, параметры этих прекрасных болтов (длина, резьба+шаг резьбы, желательный тип шляпки), если кто знает?
Спасибо
Изменено пользователем Arech
С удовольствием заберу родные хабы. Ищу-уже с ног сбился. В Омске проблема.
  • 7 месяцев спустя...
На сайте сто крат можно отдельно купить как зип, есть из нержи, они не закисают.
Отправлено с моего PSP5506DUO через Tapatalk
В 06.10.2017 в 18:03, Серьга сказал:
29 страниц написано про дурацкие болты под дурацкую звёздочку и на 30-й стр. советуют приобрести это дурацкое изделие из нержавейки. Ню-ню.
Изменено пользователем Денис SPb
Че ню- ню купи и попробуй. Сам мучился и три раза высверливал, после того как заменил на нерж про проблемы забыл, так как винты не окисляются и нормально выкручиваются. Та что ню- ню.
23 минуты назад, Серьга сказал:
А если бы научился не только писать, но и читать, заказал бы 1 раз болты под 6-ти гранную головку, ещё и денег бы сэкономил.
И че ты взял под шестигранную головку - чернуху или оцинковку. Если каждый день не откручивать, после зимы теже танцы с бубном
Возьми любую сталь, которую можно подкалить, например Ст45. Шляпка болта торчит на 3-4мм из крышки -этого хватает. Эскиз где-то в этой ветке, поищи. Перед установкой можно дунуть какой-нибудь смазкой. Всё закручивается, а через год всё откручивается. Фотки поищи в теме.
Народ, а подскажите. Вместе с хабами шли тонкие родные бумажные прокладки. На ТО хабы снимали, чтобы люфт ступиничного подшипника выбрать, ну и хабы заодно свежей смазкой набили. При съеме хабов эти прокладки порвались, теперь смазку потихоньку наружу давит. Где нить в качестве зипа такие прокладки продаются?
7 минут назад, Thunder Truck сказал:
Я просто из картонки вырезал прокладки.
Взял папку картонную, более прессованную, обрисовал по крышкам и ножницами вырезал несколько комплектов, дел на 30 мин.
В 23.10.2017 в 17:09, traktorist сказал:
Там по идее маслостойкий картон должен быть, не? А родных или резиновых аналогов не найти?
51 минуту назад, Thunder Truck сказал:
идеально по материалу подходит коробка от 2х литрового сока, кто какой любит. Родные есть в рем. наборе, стоят неадекватно.
