Серьга Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Шипы-липучка? Брал свой аппарат с комлектом ёкогамы шипы. Отъездил две зимы, два раза крутило, ездил постоянно на полном, продал. Взял бриджстоун dm z3 , ведет себя очень предсказуемо, тормозит отлично, езжу почти постоянно на заднем. Так что шипы шипам рознь, особенно если они ещё и сделаны на филиппинах. Еслив чё у нас зима иногда бывает.
RockyItal Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Опубликовано 14 ноября, 2015 Каждый выбирает скорость в соответствии с безопасностью. В 80е вообще не было шипованной резины и все ездили на бубликах и ничего. Приветствую.А, если не сложно, можно ссылку,как снять и поставить новый привод?А то я думал для этого все таки уж точно надо машину вывешивать)) И хотел спросить, реально ли найти шиповку на Корандо (нормальную, а не так, как пишут,что два раза за сезон в крутилово отправляло) в районе 8-10 т.р.? R15 стоит всесезонка. Сделаю попозже фото колес. И никто не практиковал,например на переднею - всесезонка, на задние колеса - шипы?Или в плане физики - это полный ахтунг?)) Пока до работы и в школы детей довожу на Ровере 75. Резина подЪизношена..но хоть,как то поуверенней идет. Все таки из-за того,что левая сторона у Корандо не подключается к ПП,у машины часто багажник начинает обгонять меня с правой стороны
иванко Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Все таки из-за того,что левая сторона у Корандо не подключается к ПП,у машины часто багажник начинает обгонять меня с правой стороныНа правую сторону тёщу сажай и не парься 1
dinyaridder Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) Каждый выбирает скорость в соответствии с безопасностью. В 80е вообще не было шипованной резины и все ездили на бубликах и ничего. Приветствую.А, если не сложно, можно ссылку,как снять и поставить новый привод?А то я думал для этого все таки уж точно надо машину вывешивать)) И хотел спросить, реально ли найти шиповку на Корандо (нормальную, а не так, как пишут,что два раза за сезон в крутилово отправляло) в районе 8-10 т.р.? R15 стоит всесезонка. Сделаю попозже фото колес. И никто не практиковал,например на переднею - всесезонка, на задние колеса - шипы?Или в плане физики - это полный ахтунг?)) Пока до работы и в школы детей довожу на Ровере 75. Резина подЪизношена..но хоть,как то поуверенней идет. Все таки из-за того,что левая сторона у Корандо не подключается к ПП,у машины часто багажник начинает обгонять меня с правой стороны у тебя полноприводный авто с ведущим задним мостом. шиповка только на все 4 колеса, причем с одинаковым износом и одной фирмы. Ссылку наврятли найду, да и нет скорее всего. попробую так описать, а профи поправят если что. http://korandovod.ru/forum/topic/5214-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2/page-4 вот здесь кое какие картинки есть, но там черезчур много снимают, можно проще. 1. снимаешь защиту двигателя, снизу под машиной. 2. откручиваешь и снимаешь хаб (1,2 картинка по ссылке) 3. увидишь стопорное кольцо на шлицах привода, снимаешь (3-5 картинка по ссылке) 4. откручиваешь и снимаешь линку стабилизатора 5. откручиваешь привод от моста (6болтов), для этого там на приводе есть круглая канавка, поворачиваешь чтобы через эту канавку можно было головку на гайку одеть и привод не крутился (по ссылке выше пост 66, раздатка соответственно отключена) 6. поворачиваешь руль немного влево и ставишь домкрат под раму, немного поддамкрачиваешь 7. вытаскиваешь привод 8. смотришь состояние игольчатого подшипника в ступице, смазываешь 9. вставляешь новый привод 10. когда вставишь привод и поставишь стопорное кольцо на шлицы (пункт3), поболтай привод вперед назад, может потребуется поставить регулировочные шайбочки. так-то не беда, если будет болтаться, можешь поездить, потом подобрать и вставить. если будет болтаться может грязь в игольчатый попасть Изменено 14 ноября, 2015 пользователем dinyaridder 2
nibo007 Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Считаю все зависит от умения водителя ездить. некоторых индивидов хоть в цепи обуй все равно разобьютсяСамый лучший ответ, ИМХО 1
