Запчасти в Алматы
qaz
вылет не знаю какой но могу фото скинуть. размеры 255х70хR15. но у друга тоже самое было. он поставил колеса с большим вылетом колеса у него аж на 20 км.ч гнал. и еще "Ahiro" когда едешь на скорости 60 он показывает 70, 70-80, 100-110. и т.д :biggrin: . измерял скорость на GPS. он точно показывает
Изменено пользователем buryat
Вылет тут не причем, какая разница на сколько далеко друг от друга расположены колеса (учи мат. часть, я не умничаю просто дружеский совет). Размер резины стандартный так что показания спидометра просто обязаны брехать при таком передаточном числе ГП.
Вот кстате хороший шинный калькулятор еще и передаточное число ГП считает.
Ездить тебе, так что сам решай что делать.
Но меня всеже беспокоит один момент, главное чтобы передаточное число было одинаково в обоих мостах, такой прецедент был. И при таком варианте не обязательно должно порвать именно раздатку, не выдержать мог любой узел трансмиссии.
Ты просто вывеси машину на двух домкратах или диагоналку гденибуть поймай, хотябы визуально посчитай количество оборотов переднего и заднего моста совпадает. В таких делах лучше перестраховаться.
Изменено пользователем filosov
Вот ЖПС как раз и врет безбожно(проверено не на одной машине!
Мы с Тимой проверяли на обоих машинах с разными GPS скорость при 90-110 км, отличалась +-2,5км.
Бурят я искренне желаю чтоб у тебя все было нормально, но неполенись проверь
Не буду спорить,у мну ЖПС Китальянский!
Да они у всех китайские, просто разные, может сигнал плохой был.
Если мне память не изменяет, ЖПС может врать на сильно неровных поверхностях(дорога под уклон) и то весьма незначительно. Связано с тем что модель мира для ЖПС не учитывает ландшафт, а просто элипсоидная.
Бурят, если врет на четко заданную величину, то это косяк спидометра. Хотя я думаю, что ты просто не заметил разницы между врет на 10кмч и на 12км/ч. При смене пары с 4,55 на 5,38 врать должно на 18% от абсолютной скорости(5,38/4,55 =1,182) .
То есть при 60 км/ч действительно врет на 10км/ч, а вот при 100км/ч врет уже на 18км/ч.
По поводу дисков с вылетом, есть еще то соображение, что при этом диски могут быть сильно шире (обычно так и есть ибо нафиг никому не нужны диски с вылетом и детской шириной) и при натягивании на них стоковой резины профиль искажается и может измениться высота колеса.
вылет не знаю какой но могу фото скинуть. размеры 255х70хR15. но у друга тоже самое было. он поставил колеса с большим вылетом колеса у него аж на 20 км.ч гнал. и еще "Ahiro" когда едешь на скорости 60 он показывает 70, 70-80, 100-110. и т.д az . измерял скорость на GPS. он точно показывает
Мое предложение еще в силе ))) Можем просто махнуться только дисками, тогда перебортовка с меня + доплата
Взрослые диски частенько раза в два дороже никому не нужных стоковых)
)) а он же у меня на аве стоит только чуть с грязью))
у меня вопрос может ли выдержать раздатка две разные главные пары. то есть спереди другая, а сзади совсем другая? если не так часто пользоваться 4вд?
вскрыл сегодня, передний мост ! а там такой же 43 на 8 (5,38) а пришёл по заказу 44 на 9 (4,88) по вин коду. теперь буду ругаться с ними чтобы привезли, который я заказывал! блин мне кажется хвостовик не дотянет. подскажите плиз что делать, а машина пипец, сильно как нужна (ни минуты покоя ей) какую можно воткнуть чтоб раздатку не порвало ?!
Педерасты камнем разбили заднее левое боковое стекло. Швырнули его с такой силой, что он пробив стекло с плёнкой сломал ещё и пластмассовую обшивку справа( 3-4 см выше и правое бы ушатали). Затем эти пидары каким-то хером полностью спустили левое водительское стекло. Дебилоиды забрали тыщи полторы тенге и портмоне, в котором лежали только доки. Не тронули навигатор и регистратор. Произошло всё это с четырёх сторон окружённого пятиэтажками дворе в три часа дня. Вокруг стояло ещё штук 20-25 машин, но не повезло мне.. Вот собственно и вопрос: где найти обшивку и стекло?
Сочувствую!Стекло недавно менял(лобовое)в Автотрейде,У них разные есть.У них сайт есть,там телефоны,я визитку потерял.А по поводу пластика обратись к Deimon он поможет.
соболезную, твари такие, руки повыламывать им!
Если пипец как сильно надо, то можно попробовать ехать на том мосту который живой. Со второго предусмотрительно сняв кардан.
У меня тоже была ГП порванная. Так вот, я где то месяц пока ждал запчастей ездил на переднем приводе. Вобщем береш и откручиваеш от дифа шестерню в заднем мосту чтоб не закусывал. Включаеш полный привод и ездиш. В таком варианте конечно не стоит гонять и по бездорожью кататься, но по городу передвигаться можно нормально.
82d1cc5906d2.jpg5722bbfbf0c7.jpg73afc3a6eb8c.jpg331ad9cbeb07.jpg42c76477aec1.jpg823027c09f53.jpg058b18494326.jpgb4e11ad73cd0.jpge9e4d5c2b9ef.jpg1542443ecccd.jpg37aec1c3406e.jpga3c8dd0cc42b.jpg
Изменено пользователем ASA
Сапар, а можно получше фотку полос аля фендер?
Вечером будет...
Мне задняя ГП уже пришла 5.38 KSC, передняя говорят в пути. Заказывал в ТопГир. Обошлась в 34000 тг.
Это так информация для справки.
И сколько времени от заказа до получения вышло? Просто никогда не заказывал з.ч. в Топгир
Изменено пользователем Deimon
