2 часа назад, WASABIMEN сказал:
Повторюсь,за два часа до поломки все было супер!
Может иммобилайзер задурил? Клапан на ТНВД закрылся. Была такая фигня у меня. Скинь клемму  с акумулятора.
Победил вроде. По совету Димы Ангела,выкинул иммобилайзер.
Завелся с полпинка.
Респектище  тебе Димок!!!
Тема длинная. Каюсь- всю не читал.
Ворос - На пробеге 160000 км., задумался о плановой замене всех роликов, натяжителей и ремешка.
Кто подскажет номера данного наборчика для ТО ?
Желательно из собственного опыта обслуживания Тагер 2,9 ТД.
А так же, хотелось бы проведать Гену. Для чего, потребуется волшебный ключик.
То же хотелось бы номерок или ссылочку.
В 23.05.2017 в 1:16 AM, WASABIMEN сказал:
Я в экзисте так и не смог найти натяжной ролик. Два раза привозили не тот. У меня стоит с большим посадочным отверстием, и крепится болтом с переходной втулкой. А они привозили с маленьким отверстием. Пока так и не решил проблему. Либо болт родной от Мерсомотора найти.
Ремень брал Gates 6PK2120   Ролик ремня приводного   Ina 531 0718 10
Только что, Borisovich сказал:
обычный  винта М8х40 под шестигранник не?
Там не совсем обычный. Нормальной стали и под Торкс. А где у нас нормальной стали обычный болт купить?:rolleyes:
10 часов назад, Borisovich сказал:
А сам подшипник  сменить в ролике  ? Я енто дело  от наших машин  в руках еще не держал.На Фольксе менял подши.
11 час назад, Borisovich сказал:
Парни, поскажите в какую сторону копать... Тагер 2,9 заводится и глохнет, если педалькой газу подкинул - работает... Как чуть прогреется - проблем нет...
В 10.04.2017 в 17:13, ПавелНоворосс сказал:
Добрый день друзья-товарищи. Обидно,что никто не отозвался. Поменял я помпу, ролики и ремень.
Предупреждаю Всех владельцев 2,9 ТД помпа водяная фирмы DOLZ (Испания) № 176 (их каталожный номер) нам не подходит. Копрус помпы одинаковый, посадочный фланец помпы куда одевается шкив тоже, а вот сверловка на фланце не совпадает сильно. Фирма DOLZ (Испания) известный производитель з/ч для систем охлаждения и этот номер у них "бьется" по каталогу как помпа на Сан Енг Корандо 2,9 ТД (неужели там шкив с другой сверловкой???).  Можно конечно "колхозить", а именно сверлить новые отверстия на шкиве, ну это кому как нравиться. Так, что друзья обращайте внимание на этот момент. Я поменял помпу на другую фирма "АMD" корейский "упаковщик", но сразу хочу заметить , что внешне помпа "AMD" (Корея) выглядит намного лучше чем DOLZ (Испания), а именно качество литья и обработки привалочных повехностей, да и отливка на корпусе сделано в корее успокаивает.
Зато эта помпа самая производительная. Просверлить на шкиве четыре новых отверстия на 6мм или немного расшарошить родные отверстия - это сложно?
Блин, парни подскажите где у нас на движке термовакуумный клапан? Купил от Корандо, а такой найти не могу на движке... или я совсем баран, или Тагер тут тоже отличается...
Смотриш на тнвд сбоку.и там за трубками на блое видиш его
3 минуты назад, Serg_io сказал:
Mercedes
Болт крепежный
Для роликов мерсовых.
В крепеже вера не позволяет купить?Цена 15-20рэ за болтик.
В 09.06.2017 в 04:28, MaxAlex сказал:
Добрый вечер! Откуда такая информация насчет большей производительности помпы? Судя по форме и размеру крыльчатки совсем наоборот. :rolleyes:
4 часа назад, Psihoz123 сказал:
на тнвд? или всё же на блоке?
Изменено пользователем korka2010
Вообще на блоке.но стоит за тнвд.подлезть к нему плохо.
25 минут назад, Psihoz123 сказал:
Поправлю,на голове,между 1 и 2 цилиндрами.
Я вообще его заглушил.и сделал ррогрев от кнопки.реально лучше
М-да... Интересно как вы... а поставили клапан и кнопку для его включения?
22 часа назад, korka2010 сказал:
Обратите внимание, оба форумчанина указывающие на место установки клапана имеют автомобили Муссо, на них как и на Корандо прогревочные обороты управляются механическим термовакуумным клапаном. У себя на Тагере с 2.9 тд я такого тоже не нашёл! Вакуум на систему подъёма оборотов при прогреве подаётся через электромагнитный клапан, а вот кто им управляет незнаю. Подозреваю что тот же  ЭБУ что и клапаном ЕГР. У меня проблема отсутствия прогревочных оборотов решилась чисто механическим способом, подтяжкой тросика на рычаг подъёма оборов, электрика и вакуум исправны.
Я пустил шланг на впкууиный модулятор с кайрона и вывел кнопку в салон.нажал кнопку-выросли обороты.а клапана говорят летят раз в полгода а отдавать по 500-700 р каждые полгода-это не мое.
