Докладываю.
В сервисе сняли клапан отсечки топлива, напрямую в насос топливо подали.
Проехал пару километров, пока полёт нормальный.
На холостых показывает чуть больше оборотов, чем было. Помониторю ещё.
Всем спасибо :)
Клапаном отсечки мотор глушиться, снять его нельзя, в противном случае клушить движку придётся только передачей. А сняли тебе скорее всего клаван имобилайзера...
Ага.
Гм. Надеюсь, что лишнее не убрали :)
Вот это было удалено:
КлапанМой
После операции не успел сфотографировать.
Я где-то нашёл схему, вот он вроде бы на картинке:
КлапанСхема
Уважаемые, помогите. Тагаз Тагер 2.9 Турбо Дизель, достался в наследство, так сказать. Обороты ХХ завышенные, 1000 молотит постоянно и на холодную и на горячую. На включение кондиционера реагирует повышением оборотов. Вакумную магистраль спокойно отсек, машина так же работает на 1000 оборотах и так же спокойно глушится. Куда смотреть не знаю. Большинство сервисов просто тупо машину не берет, кто берет не может считать ЭБУ и так же не может ничего сказать. 91 страницу перелопатить оч сложно, может ткнет кто-нибудь в решение. Так же заметил, что на холодную обороты ниже, где то 800-850 по одометру, потом повышаются до 1000
Простите за копи паст поста своего с другой темы ))
Изменено пользователем razvodnik
предполагаю, что предыдущий владелец добавлял на насосе количества топлива, а убавлять повышенные обороты хх на стал ( гиморно подлезать) если есть желание вернуть их на место, то за насосом(между блоком и насосом) есть винт регулировки хол. хода, с контр гайкой.... залезать туда нужно в районе свечти 3 цилиндра. для удобства рекомендую открутить штуцер обратки топлива и развернуть его носиком к тросу газа.
забудь в этой машине про наличие ЭБУ.
ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ КРУТИТЬ, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, НА ТРОСИК И ТЯГУ ПОВЫШЕНИЯ ОБОРОТОВ. она должна лежать на упоре. на прогретом моторе и с выключенным кондеем ( ну или просто снять шланчик с вакумной лягушки). посмотреть на нее удобнее всего с верху насоса, возле того места, где подходит подача топлива.
Изменено пользователем kostianprapor
всем привет! подскажите плиз, тагаз 2.9 всегда обороты на холодной и прогретой машине были 800 и на прогретом двигле стрелка температуры не доходила до середины, что позволяло даже в морозы убавлять печку, сейчас при запуске обороты 1600 температура на деление выше середины и при полной выжатой педали газа обороты не 4500 а где то 5400 это зажигание сбилось?
скинь массу на 10 минут, потом посмотри результат. скорее всего приборка глюканула, это нормально...
Помогите уважаемые. Теперь обороты стали плавать. Сервисники ничего сделать не могут. Подскажите куда копать? 2.9 дизель.
Сервис, который был официальным, вообще отказался
Помогите уважаемые.
Рекомендации выше давали тебе отцы, сделал?
Да в сервисе понизил обороты с 1000 до 850, заглушил клапан егрл, некоторое время было все норм, но обороты поплыли
Может для начала попробовать отключить вакуумную трубку от pla?
А плывут обороты вниз или в верх от 850?
вниз. Падают где то до 650-700
Здравствуйте уважаемые форумчане, сегодня ни с того не с сего загорелся чек, 2,9 дизель тагер. Ни чего в работе машины не изменилось, в смысле не на холостых, не на тягу , не на дым из трубы не влияет... пробег 126000. Пробовал клемму скидывать не помогает, загорается чек при включении зажигания, вместе со всеми лампочками, при запуске все гаснут, чек как горел так и горит. Подскажите, без теста компьютерного что то можно сделать ???
Я заклеил горящий значок кусочком липкой ленты. Всё равно он ничего не значит. ЕГР заглушен, разьём клапана с ТНВД выдернут.
Нет ни как не соберусь заглушить ЕГР, ни каких разъёмов ни откуда не вытаскивал, кроме клапаны имобилайзера но это сто лет назад...
Заедь в теплый гараж или подземный паркинг и через 15 минут заведи. Чек погаснет.
Сегодня не загорается, ни чего не делал...
При около минусовых температур и дальше егр залипает и начинает гореть чек
С мобильной версии не видно, кто где живет))) у меня зимой лечится так (не специально)
