Полная промывка АКПП
Дергает коробку Tagaz Tager 3,2 (пробег всего 80 , частичная замена масла была произведена при покупке авто, но уже чувствовалась каждая передача) , делал ли кто полную замену масла под давлением? Не поможет ли это действие совсем добить её ?Если кто делал осветите пожалуйста нюансы данной процедуры  (на что обратить внимание и сопутствующие расходники )
Дергает то как, в какой момент, при переходе с какой на какую передачу?
очевидно что это таинство никто не производил
Там идет речь не про тагазовскую коробку, может кто знает номера каталожные именно на мою фильтра и прокладки поддона?
Дергает все по очереди... самый страшный рывок происходит на скорости со 100 на 120 (как в стену удар) пред идущий хозяин авто готовился к замене коробки...
Советую этим и заняться. пинки для коробки просто так не проходят. масло заменишь только деньги отдашь. Масло не причина
Побуксовал видать прежний хозяин.
сначала надо посмотреть состояние и главное ЧТО ЗА МАСЛО залито.
Тем про это - валом.
Потом потенциометр - также читаем.
И только потом http://zipautograd.ru/catalog/ssangyong/korando/
ну тогда вам виднее, если не про тагазовскую.
Потом потенциометр
а где он у бензинок?
Со 100 до 120 ГТ вроде откл. должен, следует проверить уровень, полностью замена масла с вытеснением , мне кажется будет выброшенными деньгами на ветер. Везти вам ее в сервис по нашим машинам, пусть лучше там вынесут квалифицированный приговор. С 1 на 2 небольшое дерганье, это нормально, со 2 на 3 и 3 на 4 должно быть на отл. коробка загибается (по крайней мере у меня так было), когда сильно дергает с 3 на 4, потом 4 просто пропадает, за ней и 3я, у некоторых следом задняя,
Во как..... :bw: У мну 4_я включается примерно на 80 км/ч ... и далее, всё, безо всяких каких либо дальнейших переключений в недрах .. . От 80 и до 135 (дальше не пробовал :blush: ) - никаких "дёрганий" и переключений в коробке не происходит :bw:
PS  А если передний кардан снять, что тогда? Может дело не в АКПП?
если ты их не чувствуешь, это не значит что их нет.
я не спорю..... может и происходит отключение ГТ, но только так, что НИКАКИХ признаков..... ;)
ОФФ..... А вообще если, то на тагазе работают одни вредители, и делают всё хуже китайцев :mad: .. . Сталкивался с их продукцией очень даже плотно в 06-07 гг
ну да, ваши некрокоранды в разы конечно лучше, при интенсивном разгоне( хотя у тебя 2.3, о каком интенсивном разгоне я говорю :facepalm: ) так вот, при интенсивном разгоне на машинах которые умеют интенсивно разгонятся, даже после 80 идут какие-то переключения, это хорошо видно и по тахометру. :)
что-то я тоже после 80 ничего не замечал. после 80 движок и все настолько тихо работает, ощущение прям как в самолете
я вообще удивлен что ваши тракторы едут больше 80
:biggrin: там только 4 включается
TRANSWAY DX ll , обслуживаюсь в хорошем сервисе, еслиб с маслом что-то визуально было не так,то мне бы сказали.
Я оптимист, рядом есть люди которым помогло на ура)
про блокировку ГТ не забываем господа, интенсивный набор скорости, и поведение механизма блокировки ГТ при оборотах мотора определённых не забыли?  Включение 4й, когда тапок в пол и его отпускание на скорости ~110км/ч, и блокировкой ГТ в этот момент происходит хороший такой пиннннок и возможно ещё присутствует вспомогательное как то: мост с карданом становиться в тот момент ведущими, затем происходит переключение коробки на 4ю и блокировку + обороты мотора, в результате коробка становится опять ведущей и пока выбираются зазоры по шестерням, в оконцовке мы имеем ударное действо. Чую, что такое можно поймать и на новой коробке, только это произойдёт в очень узком диапазоне стечения всех обстоятельств, чем больше износ, тем больше диапазон. Когда задался целью поймать сей баг на своём тогазе, я добился этого, хотя до хотелки этой, даже не подозревал что такое может быть и у моего тогаза. ИМХО.
да, тапок в пол с 0 до 120 , но без отпускания все равно это происходит время от времени.
Я бы рискнул масло с фильтром поменял! Масло равенол бтр95!
немного изменить стиль вождения и в городе держать на 3й, а не на драйве, драйв считаю только за городом нужен, как экономный режим, где свыше 80-90 разрешено и отсутствием обгонов с выездом на встречку.
И пересесть на ваз 2107 )))) Смысла тогда не вижу в 3,2 , лучше я коробку буду раз в год менять, если это так сильно её убивает.
вовсе необязательно, Т5 не болид формулы 1-2-3 и т.п., это надо понимать всё же. С пинками коробки ездят и не парится народ уже долгое время, понимая, что и когда может произойти. Меняют момент педалирования, т.е. стиль езды в определённых моментах. Вот когда передачи начнут пропадать, вот тогда да, думать придётся о покупке коробки ))))))
