Подкрылки! Где купить в Москве?
Как они могут протираться в месте крепления к крылу??? Может быть, в каком-то другом месте?
Жидкие подкрылки не закроют все отверстия, расположенные между рамой и аркой колеса, наверное, это не есть гуд. Пластиковые всё же закрывают всё это место.
А насчёт шума - там ведь всё заантикоривают и заантигравивают, у меня нет на других машинах шума от пластика.
А какова прочность жидких подкрылков?
На РП стоят пластиковые арки колес, если заглянешь под арку то с внутренней стороны увидишь крепежый квадратный выступ вот там новолайновские подкрылки и рвет на корню даже штатной резиной, получается хорошая такая щель. Так что передние подкрылки Новолайн пустая трата денег, а вот задние нормально.
Фото: i-3.jpgi-2.jpg
Изменено пользователем DEM888
Фото: Моя ссылка
Пароль надо снять, не пускает по ссылке
Фото: Моя ссылка
Странно, у меня вообще не было ни разу касания резиной подкрылков, ни штатной, ни шиповкой штатного размера! Может у Вас торсионы опущены ниже, чем положено?
не подскажете по нету можно их заказать или нет.если можно скиньте адресок.
Так закажи в Экзисте!
Фото: Моя ссылка
Если подкрылки штатные, то ноу проблем, а если Новолайн, то передние рвутся дажа на штатной резине см. фото выше, т.к. они очень сильно уменьшают нишу передних колес и колесо при вертикальной раскачке упирается в него
торсы у меня нормально натянуты, может у Вас подкрылки не той системы :angry:
У меня подкрылки системы "Новлайн", я их устанавливал одним из первых на этом форуме и покупал на самой фирме в Щёлково! Следовотельно, можно сделать вывод: т.к. а\м и подкрылки у нас с Вами одинаковые, видимо они установлены по разному, т.е. у меня - правильно! ИМХО! У Вас есть другой вывод?
Кста, есть ещё версия: у Вас движок 3.2 тяжелее чем на моём авто, вот лишний вес и провоцирует более длинные ходы подвески и колесо при определённых условиях достаёт до подкрылка! Имхо!
торсы у меня нормально натянуты, может у Вас подкрылки не той системы ;)
Я установкой не заморачивался, делали на сервисе на Нахимовском, стояли они точно по форме и сильно уменьшали нишу пер.колес.
Может конечно партии разные, но по-моему, это конструктивный просчет, при большой расчкачке трут они конкретно.
Я РП брал не токмо по асфальту ездить, поэтому и сносились подкрылочки, а если тихонько, да по ровному, может оно и ничего :angry:
фирма новлайн переделывала передние подкрылки, чтоб не цепляло колесо, точно не помню, вроде два месяца назад
Я РП брал не токмо по асфальту ездить, поэтому и сносились подкрылочки, а если тихонько, да по ровному, может оно и ничего :(
Ну, тогда всё понятно!!! Я то брал авто только в булочную за хлебом смотаться! :rolleyes:
Я РП брал не токмо по асфальту ездить, поэтому и сносились подкрылочки, а если тихонько, да по ровному, может оно и ничего :biggrin:
Ну, тогда всё понятно!!! Я то брал авто только в булочную за хлебом смотаться! :biggrin:
Без обид ;), буим считать что опять сервисмены криворуки :biggrin:
Этт правильно. У меня тож цепляли. Не стал ждать исправлений, взял фен и огромные выступы (которые к наружной части относятся) погрел и как мог убрал.
Да, скорее всего новлайн тестировали подкрылки на РП-2,3, где в движке и в КПП веса значительно меньше!
Прям я обиделся! И сервисмены ни при чём здесь: вариантов установки вряд ли может быть больше одного. Скорее косяк новлайна: разница в весе 2.3 и 3.2!
Заказал в Экзисте, послезавтра заберу, посмотрю, что и как.
Хотел бы до установки показать их кому-нибудь из спецов, кто уже устанавливал, с целью узнать - те же они по конфигурации, или изменены.
Юджин, вряд ли существуют такие спецы, которые визуально определят, будут ли колёса Вашего авто цеплять за именно эти подкрылки! Мне кажется, что реальнее встретиться с владельцем РП-3.2 у которого стоят подкрылки новлайн и они не достают до колеса и сравнить со своими, а потом думать о вариантах своих действий - обратно в маг. или ставить штатно или колхозить!
Поехал забирать из Экзиста. Заказал все 4 штуки.
Shaman69, уточнить инфу можешь?
Нет ещё, Володя. Только забрал. Когда руки дойдут - даже не знаю. Как поставлю - подскажу!
локеры от ТагАЗ Road Partner подходят к SsangYong Musso? а от ТагАЗ Tager к SsangYong Korando?
Так есть точный ответ про потертости в передних подкрылках и зависимость от кубатуры двигателя? У меня стоит 3,2 , так теперь на передок не стоит ставить? Подскажите пожалуйста.
Может на передок просто тупо антигравием пройтись и все - алес на этом?
Да, тишина в ответ, а он вчера не вернулся из боя....Неужели так трудно ответить, новичку?
