Из вакуумных ХАБов - ручные
разбираюсь с созданием галлереи, вот первое фото
http://korandovod.ru/forum/uploads/1281606952/gallery_3652_251_76160.jpg
В общем как. это картинка с "Компаса"
говорите адреса куда слать dxf и dwg.
вопрос в общем-то изначально в другом. Такая конструкция как на 1 странице ( с неё делал модели) оправдывает таким количеством деталей?
Изменено пользователем ibeliy
maxalex (собака) gmp-nsk.ru
Такая конструкция очень сложна. Самая простая и надежная - это Омские хабы от Олега.
Мне просто не дает покоя мысль сделать полуавтоматические хабы. Т.е. если орт вакуума не включились, то выйти из машины и докрутить руками. Мне говорили, что такие хабы в Корее существуют в заводском варианте. Их даже видели и ставили.
Вот именно что сложна. у кого есть ну или чертежи или эскизы более простого сооружения?
На Кайроне как-то хитро хабы устроены, туда надо копать.
ne nado tuda kopat. slishkom dorogo.
a vot poluavtomaty ya pridumal. nichego slojnogo.
priedu - budu tokarey ozadachivat.
Поделись идеей, пожалуйста. Чертежи, наброски, фото...
idea prosta - knopka s narujnoy rezinovoy membranoy. i sharikovim fiksatorom.
narisuj na bumajke - dopresh do idei.
day podskazku - nissan partol.
Спасибо. Вот нашел фотографию Ниссановских хабов. Осталось узнать как они внутри выглядят.
И что такое шариковый фиксатор?
sharikovoy - perpendikulyraniy fiksator c prujinoy.
sharik, na nego davit prujina, sharik zahodit v protochenniy paz.
esli bit teplee - posmotri kak rabotaet zontik. vse poymesh.
Почему никто не хочет сделать хотя бы эскизы?
с них сделать чертежи и выложить на всеобщие обозрение, на пользу новичкам.
Какие еще эскизы нужны вся тема в чертежах и фотографиях.
чертёж на 2 странице от 16 февраля 09 года автору спасибо. по нем у и сделал свои чертежи и модели.
чертёж перехода на УАЗовскиу хаб и всё. остальное фотографии.
В идеале: скачал чертёж - дал его токарю и всё.
поэтому и ищу чертежи-эскизы чтобы сделать чертежи доступные всем.
Вопрос. Открутил 3 гайки на колесе. Читаю - Warn. Открутил 6 болтов с крышки хаба. Кручу крышку, а снять не могу. Может есть какая особенность. Решил спросить, а не ломать
Изменено пользователем vitaliwit
Вопрос. Открутил 3 гайки на колесе. Читаю - Warn. Открутил 6 болтов с крышки хаба. Кручу крышку, а снять не могу. Может есть какая особенность. Решил спросить, а не ломать.
Прикипела? скорее всего вместе с хабом вращяется, дергай шибче.
Аккуратно молотком постукал, так же дергал покручивая - результат 0. Хотел ревизию сделать в зиму. Пока еще включаются и выключаются, но решил не затягивать.
нашел очень интересную информацию:
Муфта включения переднего привода (ручная) (комплект) (WARN) (США) Musso/Korando/Rex-04 (компл.) 29091 заказать
это WARNовский номер. по ручным хабам.
номер ниссановский. тоесть гипотетически обратная замена возможна.
автоматических хабов от ниссана на муссо.
интересно посмотреть какой он из себя...!
взято с одного из форумов:
Отправлено 10.03.2010, 07:53
а если на Ssang Yong korando подъехать , можно подобрать , а с вакуумным проблемы
на Ssang Yong korando брали от паджеро, там только немного переделать надо, отверстия не совпадают мм на 1-2... рассверлить и все.
4x4-shop изменил(-а) это сообщение. Дата изменения: 10.03.2010, 07:54.
для мехабов абсолютно неинтересно, а вот автоматы.....
На хюндай галлопер ставят хабы - автоматы: кол-во шлицев - 28, отверстия - 88мм., наши - 83, можно немного расточить. Лишь-бы длина хвостовика шруса и его диаметр совпали. Если у кого есть знакомые "коневоды", сконнектились-бы, прикинули, может сядут как родные.
А можно наивный вопрос?
Как работают автоматические хабы с точки зрения управления ими? При каких условиях они включаются, или как их включить самостоятельно? А то у меня какой-то пробел в этой области :)
не уверен, насколько помню, там размыкается полуось.
Нет, на галлоперах штатно стоят именно хабы-автоматы - это же лицензионный мицубан паджеро1. Но хабы на них кривой конструкции: лочатся только при движении вперед. А отсюда невозможность езды в говнах задом и враскачку(вперед, только вперед.:-):-):-)
допустим. екзист говорит немного иначе.
у ниссана тоже автоматы.
парт номер по варну, что ставится на муссо - бьется по ниссану.
Нашел в интернете АVМ-961D для ниссан: шлицы 28 отверстия 83мм. Но цена 17100 рублей повергла в ужас::)((
ну да...в такую цену я себе поставлю новые вакумные и полностью переберу пневматику.
