3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
  Летом полностью посадить  исправный  аккум  музыкой, если, конечно это не сверхмощный сабвуфер. нереально. Ладно,если бы был кассетный магнитофон с моторчиком.
Лехко. За 1 ночь запросто обычная магнитола посадит.
В 17.04.2019 в 11:30, Azovsky сказал:
Ареометры у меня, долго не живут.
Вот индикатор всех времён. 30 лет точно в строю. Точность показания приблизительная, но в пределах (проверено ареометром) и оценить ситуацию помогает. Какая палочка всплыла- такая и плотность. Груша родная
Изменено пользователем Alexey21074
дополнение
Нафига это нужно...Современные аккумуляторы давно необслуживаемые!А этот прибор для пенсионеров,когда совсем нечем заняться,то можно побегать с ареометром,даже вскрыть крышку необслуживаемого аккумулятора и сделать его обслуживаемым(типа)!Проще купить аккумулятор примерно 95 А\ч,с пусковым током примерно 830А,заряжать его снимая с машины два раза в год(перед зимой и после зимы),через 4 года купить новый и не париться!(продолжать придерживаясь этой системы).
44 минуты назад, malyutin сказал:
1 минуту назад, traktorist сказал:
akkumuljatornaja_batareja_agm_exide_ek_7
8 часов назад, Alexey21074 сказал:
Есть такой, соседние палочки слипаются и всплывают кучкой по 2-3 штуки, о плотности можно судить только очень приблизительно.
Только что, traktorist сказал:
Малютин и я имеем ввиду то, что лучше немного переплатить и взять хороший современный аккумулятор. Имеется виду технология AGM
В таком случае лучше немного переплатить и взять Теслу, и не заморачиваться вонючками.
ЗЫ: в его сообщении буквы: AGM отсутствуют напрочь, т.ч. не надо притягивать желаемое к действительному.
5 минут назад, traktorist сказал:
А чем AGM являет "... не надо притягивать желаемое к действительному..." ?
23 часа назад, MaxAlex сказал:
Ценник не очень,а обслуживаемые мне,допустим,нафиг не нужны!
Только что, malyutin сказал:
Зато мощно и надежно. Мы не настолько богатые, что бы покупать дешевые вещи
Я Аляску взял за 4600,примерно,старый сдал за 1200,прослужит гарантированно 4 зимы!Итого 3400 за 4 года!Потом номер с заменой повторится!А сколько стоит AGM?!
13 минут назад, malyutin сказал:
AGM стоит 14600 р ))))
Но мне не дают покоя батарейки LTO. Хочу такие
У меня вот такая Varta Blue dynamic G8, 95 А/ч ,уже почти семь лет трудится без "подставы".
Конечно же, не испытывая судьбу, буду покупать себе такую же. И наверное ,не буду дожидаться полного конца этой. В сл. году  заменю ,как говорится, превентивно.
27 минут назад, volchara сказал:
Это правильно. Новая батарейка будет зимней, а старая летней.
Только что, MaxAlex сказал:
Если сдам старую - будет скидка на новую - 1000 руб. А т.к. машина стоит в гараже, мне нет смысла заморачиваться с двумя батареями.
Нашел у себя в гараже провод,судя по виду советский еще,в двойной оплетке,верхняя оплетка что то типа плотного материала какого то,диаметр жилы без оплеток 0.7мм,жила вроде белая,но если поскрябать ножом то становится желтой.Можно ли его поставить на + от генератора к аккумулятору,не толстый,по виду не понимаю,но кажется похож на 16кв.?
Изменено пользователем vlasya888
2 часа назад, traktorist сказал:
В этой жизни все можно, но что то только однажды.....
Ты один из тех к чьим советам я прислучиваюсь,этот ответ мне не понятен,чем плох этот провод.Объясни если не затруднит.
6 часов назад, vlasya888 сказал:
У меня похожим подключена аккустика в квартире. Если я не ошибаюсь он древний ещё 70х-80х годов. Верх шёлковая оплётка, дальше фторопластовая навивка, сам провод посеребрен.
1. Он очень жёсткий.
2. От времени шелк расплетается и осыпается, фторопласт начинает лохматится и оголяет жилы. Остановить этот процесс удалось только засадив концы провода в двойную термоусадку.
По этим причинам я и не стал применять его на авто.
В 25.10.2019 в 09:17, volchara сказал:
У меня тоже машина в гараже стоит, но в гараже всегда есть резервная батарейка (для сигналки). При проблемах с основной ставлю подменную, удобно, а сдать АКБ в утиль всегда можно.
51 минуту назад, traktorist сказал:
Доходчиво объяснил,он в меру жесткий,не знаю что отец им подключал,висел в гараже сто лет на одном конце клемма на 8 на другом аккумуляторная была и провод 3м.Куплю лучше на 16кв новый.
11 часов назад, vlasya888 сказал:
Это похоже на провод БПВЛ. Провода БПВЛ (бортовые, распределительные) с медной луженой жилой используются для фиксированного монтажа электрических цепей автомобилей, железнодорожных составов, тракторов, летательных аппаратов (внутри блоков и между блоками).
Я такой использовал для подключения люстры... у меня сечение 2,5 кв. мм.
А сечение примерно можно узнать из таблицы
6 минут назад, daf1971 сказал:
Себе на стартер плюс и минус подключил сварочными проводами на 50 квадратов. Минус завел под болт крепления стартера.
