5 часов назад, LoneStarr сказал:
Считаем: Сопротивление 1 километра кабеля 50 мм2 = 0,36 Ом, соответственно 1 м = 0,00036 Ом *2 = 0,00072 Ом. При токе 100 А падение напряжения составит 0,072 В.
Ага,тока почемуто просадка на концах 220в при 36 ам нагрузки выходит в 8в если память не изменяет
4 минуты назад, brodyaga сказал:
Поставил я правильно,а вот если лебядь работает,то на старом проводе очень быстро садилась батарейка,буквально пару лебяжений и все,теперь об этом вспоминаю коды другие машины тащу
У тебя генератор на какой ток?
При просто накинутой лампе на батарейку просадка на клемах 0,1в
5 часов назад, neon416 сказал:
140ам
Щас померяю на стоковой хонде:P
На хонде
Гена-14,71
Батарейка -14,36
Потребители включены
55 минут назад, brodyaga сказал:
140ам
16 квадратов за глаза, падение будет 0.3В. А не 0.7В, как сейчас не смотря на псевдо 50 квадратов.
49 минут назад, brodyaga сказал:
На хонде
Гена-14,71
Батарейка -14,36
Нормальные цифры исправного стокового авто.
1 час назад, brodyaga сказал:
Не понял вводных:
Какой кабель (алюминий/медь)?
Сечение?
Длинна линии?
Ради прикола завтра провод кину другой,поглядим что выйдет,да я и так знаю что батарейки хер быстро востановятся при разряде лебедкой,зато на хх будет как в книжке
И таки да,это напряжение на батарейке,кабель же с гены идет на блок предохранителей и тока потом с блока на батарейку,если это имеет значение
Добавил
Не понял вводных:
Сечение?
Длинна линии?
Медь,15 квадрат примерно,длинна линии хрен знает,не измерял,от вводного до тенов 1,5 м
При этих данных (медь 16 мм2, длина 1,5 м, ток 36 А, ) падение на проводах должно быть 0,12 В.
11 минут назад, brodyaga сказал:
Ради прикола завтра провод кину другой,поглядим что выйдет,да я и так знаю что батарейки хер быстро востановятся при разряде лебедкой,зато на хх будет как в книжкеaz
Ты лучше ради прикола пройдись по цепи и посмотри, куда девается 0.7В. Хотя должно быть 0.1.
Андрей,при выключенных потребителях, потеря 0,1 как ты и говоришь.
Может кто то из потребителей жрет лишнего?
Может быть,но наяву как я написал.:blink:
А при выключенных потребителях падения на проводе не будет, ибо току нет.
А 0,1 (вероятно) это от зарядки АКБ. И это много, с учетом 50мм2.
3 часа назад, neon416 сказал:
Итого, ты поставил провод с палец толщиной, а напряжение на нем падает как на проводе со спичку. Потому, что так поставил))
А как его так поставить, чтоб уж заведомо всё было очень хорошо?
35 минут назад, Y99 сказал:
Для начала, наконечники поставить как положено (пайка или обжим гидроклещами), эта задачка сама по себе не простая.
Ну и зачистить все места контактов.
Ага. И про массу тоже не забыть нужно, если мерять относительно нее...
Предлагаю ещё померить напряжение опять на заведённом моторе и включенными потребителями, НО уже между плюсом гены и плюсом аккума, а также между их минусами.
У меня был случай когда между корпусом гены и блоком цилиндров терялось что то порядка 0,8 вольт, если не ошибаюсь
10 часов назад, AndreyA100 сказал:
Да ладно?))) Гидроклещей вагон,обжимай нехочу.
5 часов назад, Paulus сказал:
И в чем была причина?
Электрика как и электроника, наука о контактах. А контакт имеет 3 состояния.
1. Есть там где он не нужен.
2. Нет там где он нужен.
3. Есть там где он нужен, но хреновый.
5 часов назад, Lvowich сказал:
Да это понятно Валер,
Осталось выяснить,кто так жрать любит,или так и должно быть.
30 минут назад, brodyaga сказал:
Давай в личку
8 часов назад, brodyaga сказал:
Не знаю, может через обычные болты и шайбы ток не особо идёт или ещё что. Но всё вылечилось куском проволоки, один конец которой был прижат крепёжным болтом на генераторе, а другой - на блоке цилиндров.
Чувствую проще наверное зафотать и показать, чем объяснить :)
