5 часов назад, Бестолыч сказал:
ну у меня вроде как кальциевый судя по названию) но вопрос мне кажется почему кепит и что с этим делать
что с этим делать, вопрос риторический. Надо искать причину плохой стабилизации напряжения.
- первый звоночек о перенапряжении - лампочки часто приходится менять.....
- если при увеличении оборотов (педалью газа) заметно ярче лампочки светят, - то в большинстве случаев это говорит о плохой массе между двигателем и корпусом автомобиля.....
Только что, alex_r27 сказал:
Надо кинуть провод плюс от генератора на плюс аккумулятора
2 минуты назад, alex_r27 сказал:
Если масса плохая, чем это поможет?
Если плохая масса на двигателе,то и стартер будет крутить хреново.
Наверно.... . Не проверял. На другом авто была плохая масса между двигом и корпусом (точнее "мастера забыли" повесить провод между двиглом и корпусом), а стартер крутил бодро
4 часа назад, malyutin сказал:
На клеммах и на холостом ходу и погазуй,реле-регулятор по разному с ума сходит!
4 часа назад, LoneStarr сказал:
Тебе ж надо посмотреть, что на АКБ приходит... Соответственно на клеммах АКБ. Сначала  на хх без потребителей, а потом включай фары, печку итд, смотри, как меняется. Оборотов добавить, опять же, как напряжение растет, где отсечка.
Спасибо, проверю отпишусь
1 час назад, alex_r27 сказал:
лампочки вообще не помню когда менял, зависимости от оборотов и яркости тоже нет
просто пластик поплыл немного, но это еще год назад я замечал, белый налет на крепежах аккумулятора, как и в прошлый раз, помыл дозарядил, но заряжался мало, проверил плотность, в пару банках догонял и все, в прошлую зиму всегда заводился, даже бывало машина и по неделе стояла и в мороз, проблем не было, да и сейчас тоже проблем нет
только что с дачи приехал, посмотрел под капотом, аккум не горячий, подтеков нет, хз кароче
Изменено пользователем Бестолыч
23 минуты назад, Бестолыч сказал:
...в пару банках догонял ...
Это как? И зачем?:blink:
Изменено пользователем AlKri
10 часов назад, alex_r27 сказал:
Вольтметр, не? Не слышали?
Вот например совместим приятное с полезным: вольтметр и USB-зарядка. Есть под любой размер. На панели лично у меня две пустые кнопки-заглушки.
HTB1FcIdOFXXXXX7XFXXq6xXFXXXR.jpg?size=7
4 часа назад, MaxAlex сказал:
а ты откуда плюс минус с аккума брал? на нем напругу меряешь?
5 минут назад, Бестолыч сказал:
Лично я взял напряжение с часов. Просадку между часами и клеммой АКБ я знаю.
Здесь не нужна абсолютная точность измерения, важно знать саму динамику процесса зарядки и потребления.  Так же как и не нужен точный манометр, что бы понять, что второму цилиндру пришла хана.
Просадка между АКБ и часами не постоянная величина. Зависит она от нагрузки на бортовую сеть, ее состояния и т.п.
След., напряжение измеренное не на АКБ не дает никакой информации о качестве работы системы зарядки.
У меня мультик есличо питается тоже от часов. Просто так удобней подключать. Но его встроенный вольтметр ес-но показывает цену на дрова в африке.
Да ладно , часы потребляют исчезающе малые доли копейки, судить о напруге в сети вполне реально, я ваще фрайерлайн через 2 3х ствольных прикуривателя подключил и то понять что куда понятно, только глючит частенько сам девайс.
Вольтметр это конечно хорошо, но я хз куда его поставить чтобы без колхоза, подключить можно же к аккуму через 4х контактное реле при включении от зажигания, да кстати всю новую проводку делаю проводом 2.5, знакомый говорит это много, хз мне кажется лучше пусть с запасом
9 часов назад, neon416 сказал:
У меня вся нагрузка это магнитофон и вентилятор отопителя.
Тоже хочу себе вольтметр, но пока еще помню как у меня в руках взорвался китайский блок питания от насоса.
4 часа назад, Vasily22 сказал:
а есть же советские вольтметры, с шестерки или с уазика точно не помню, они не взорвутся)
5 часов назад, Vasily22 сказал:
эти вроде не китай, не должны быть взрывоопасными https://market.yandex.ru/search?text=стрелочные вольтметры постоянного тока&clid=545&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
Да не про взрывы речь. Просто надо отделять мух от котлет. Если интересует именно напряжение зарядки АКБ, мерять его надо на АКБ.
Просадка проводки до любого элемента в салоне может достигать чудовищного одного вольта, особенно в муссо/РП, благодаря убогой конструкции подкапотного блока предохранителей.
2 минуты назад, neon416 сказал:
Просадка проводки до любого элемента в салоне может достигать чудовищного одного вольта, ..................
Истина 100%!
А вот вопрос. Контроль зарядки - разряда аккума в старых советских авто (у меня на первом уазе было)  осуществлялся с помощью амперметра на приборке с нулем посередине , сразу было видно заряжается аккум или нет. Зарядился- стрелка на нуле. Недозаряд/перезаряд сразу было видно. Потом только появились "напряжометры".  Не лучше в цепи зарядки амперметр воткнуть?
4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Офф. Лучше ;). Вот только прикинь в таком разе длину силового провода :wacko:
Есть амперметры с магнитной головкой, для подключения которых даже провод резать не прийдется. https://www.amazon.com/bayite-Digital-Current-Voltage-Transducer/dp/B01DDQM5PK
Но зачем? Какую информацию несет этот ток в движении авто?
Для тестирования системы же пользую https://www.chipdip.ru/product/ut203, однозначный мастхэв.
Ребят а посоветуйте тогда вольтметр нормальный, вы же ставите себе, ну чтобы не китай гавенный, всетаки чтобы его приколхозить придется сверлить гдето, что бы потом не получилось что он сдох а дырка осталась
