В 17.08.2023 в 09:39, Роман t сказал:
.....А если ездить раз в неделю то .....
- Лучше, хотя бы раз в 4 месяца ставить на стационарную зарядку.... Реально "батарейка" жить лет 7-9 будет
В 18.08.2023 в 17:11, alex_r27 сказал:
. Напиши лет через 7 как оно там!
тут согласен. 7 лет без обслуги маловерятно что дизельный акк протянет.
В 17.08.2023 в 08:21, олег ан сказал:
только не это говно.а мысль про вм хорошая,который год не даёт мне покоя.))
Да, этот гавно полное. Посмотрел отзывы.
Буду покупать такой комплект и ставить :
Выключатель массы
Дистанционная кнопка
Клемма для массы
И даже нарыл видос, по монтажу.
19 минут назад, volchara сказал:
Выключатель массы
Клемма для массы
Заказал. Получу, буду инсталлировать. Меньше буду дергать капот. Да и удобно это. И аккум дольше проживет, если его пердически отключать.
1 час назад, volchara сказал:
Правда, приемник и часы каждый раз по- новой надо будет настраивать.
Это,  да.  Но аккум стоит не дешево.  Настроить майфон и часы,  дело 5 минут.
Олег, ты наверное забыл про включатель под брендом грюнер, которые тут  лет 10 назад торговались и рекламировались,  они стали проще в установке после модернизаций. Обесточивать авто при поездках раз в неделю и расположения авто в уютном для него месте конечно гуд, но вот настройка часов и балалайки начнёт со временем бесить, а балалаек с энергонезависимой памятью лично я не встречал уже лет 25 точно ))))). Как вариант будет иметь в деле 0,5А 12В трансформаторный БП, который можно не скидывая клемм с АКБ подключить, и АКБ всегда подзаряжен будет, и настраивать ничего не придётся.
4 часа назад, volchara сказал:
Штуки 4 таких в гараже валяется. Периодически перестают работать от кнопки управления (из салона), само втягивающее выделывается, а при ручном нажатии, механизм фиксации работает исправно. Внутри шайба медная замыкает пятаки болтов, как на втягивающем стартера, иногда чистить надо, подгорает контакт.
При установке, имей ввиду,что периодически придется обслуживать и место выбирай удобное для последующего снятия и установки после ремонта.
В 23.08.2023 в 14:44, Enter сказал:
Пля, и здесь не все в порядке. Может установить в секретном месте, так, что бы можно было давить на него пальцем. Без кнопки дист. управления.
Может сразу разобрать и смазать контакты типа, медной смазкой? Поможет?
Я так понял, ты себе поставил такую штуку?
В 23.08.2023 в 13:46, Злой сказал:
Последнее время, на тачке мало куда вообще выезжаю. Ну, как то так получается. На работу на общественном транспорте удобно, дачи нет. Больше и чаще, катаюсь на веле. Прошлую зиму даже не  ставил зимний комплект колес. В гараже так и простояла машина. Поэтому, для меня это более, чем актуально. Да и за истекший период, с марта, ни куда не ездил. Так... выгонял, что бы системы поработали, масло прогнать и т.д.
Вот такие дела. Планировал в отпуск поехать на Рыбачий на нем, но в этом году все пошло не по плану. Поэтому, опять стоим в гараже.
18 минут назад, volchara сказал:
Грустно конечно. Твой машин судя по форуму конфета. Ты же реально беспокоишься по поводу авто, делаешь его лучше и поддерживаешь в идеале. Авто должен ездить, радовать владельца.
8 минут назад, Роман t сказал:
Ну,  он и радует,  стоя в гараже. 😄  Там хорошо,  дождя нет,  ветра нет,  солнца,  а значит и УФ,  тоже нет.  Не ржавеет.
Покаюсь ещё.
24 минуты назад, volchara сказал:
Ставь в удобном месте и катайся.
Там втягивающее как на стартере, взводит механизм фиксации прижима медной шайбы к пятакам болтов. Если из салона перестало работать, можешь рукой взвести нажав на резиновую "кнопку". Поэтому ставь так, чтобы мог дотянуться рукой и не вымазаться. Со временем пятаки подгорают, снял почистил шайбу и пятаки болтов, на наждачке шлифанул, собрал и снова всё работает.
Если затянуть с чисткой контактов можеть оплавиться крышка от нагрева, поведет корпус, болты в разные стороны, фиксировать и работать не будет.
По поводу медной смазки - не знаю, по идее она там не нужна.
По поводу дист.кнопки - с ней гораздо удобнее, чем без неё))
Себе такое не ставил, но наверное со временем поставлю, редко езжу, акб постоянно разряжается. Клему уже и не ставлю, надо, поставил, поехал.
2 минуты назад, Enter сказал:
Ясно.  Спасибо.
Вот и у меня сейчас без клеммы стоит.
Фраза "со временем пятаки подгорают", для тебя и твоих пробегов - это годы)))
22 минуты назад, Enter сказал:
😄 тбогда,  вообще зашибись.  А то,  я было приготовился их раз в квартал обслуживать.
8 часов назад, volchara сказал:
Покаюсь ещё.
В смысле,  ПОКАТАЮСЬ.  Только сейчас увидел,  что написал. 🤣
  • Ха-ХА +1 1
2 часа назад, volchara сказал:
Если в таком режиме, как ты, на машине" кататься", то вместо выключателя массы ключ на 10, чтобы снять/накинуть клемму, лежащий в бардачке, обойдется гораздо дешевле.
  • +1 3
И проще, никакого вмешательства в проводку
39 минут назад, Роман t сказал:
Но каждый раз открывать-закрывать капот.
Уже всё купил.  Буду устанавливать.  Х.З.,  как там дальше ракета полетит.  В любом случае,  вещь нужная и полезная.
Вмешательства,  собсна и нет,  ни какого.  Просто,  масса перекидывается на другие контакты и всё.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Да не... Проходил уже этот этап.  Затрахался дергать ручку капота.
1 час назад, Роман t сказал:
Его то по сути и нет. Практически на всех грузовых штатно стоит. Я бы ещё защитил цепь от акб до кнопки в салоне, предохранителем, на всякий случай (если перетрется плюсовой и коротнет на массу, то просто перегорит предохранитель).
18 минут назад, Enter сказал:
Ну я образно, лишний провод, даже не лишний, а более длинный. У деда в УАЗ стояла кнопка на массу, ногой пассажира можно было включать. Заодно и противоугонка в своем роде. Помню удобно было, но при редкой эксплуатации не знаю, нужно ли. Владельцу виднее.
1 минуту назад, Роман t сказал:
В москвичах где только её не ставил и по ногой и под сиденьем и в бардачке и в багажнике, когда 190 там стоял, это та которая взводится одной кнопкой, а отбивается другой. По всей машине секретки, там кнопка, там тумблер, всё боялись, что угонят)) на жигулях секретку делал к реостату подсветки панели приборов. Чувствительная была, чуть тронул, машина глохла, дал знакомым, заглохла, те в сервис, всю электрику перебрали так и не нашли причину.
