Неисправность ABS и EBD, (проблемы и ремонт)
Dmitry
Невиданная ахинея про «расстояния»...от того что авто легло на бок...
имхо, завоздушило сам блок АБС, как его правильно прокачивать надо - надо искать в инете, ну или Неон.
25 минут назад, Mortalle сказал:
Посмотрю, почитаю.
Олеж, чтоб ты не горевал - у меня примерно так работает абс с новья на тайгере, уже 9 лет... Гудит без причины мотор, на сухом асфальте дрожит педаль, лампы правда не зажигает.
По окуНона - ошибок - НЕТ.
Плюнул, зимой отрабатывает Исправно, а более мне и не надо.
А на РП - все чин-чинарем...
volchara, вот не готов руку на отсечение дать, что твой случай, но у меня было что-то подобное. Постоянно молотил насос АБС, тормозной путь был, как у тепловоза. Точно так же снял предохранитель АБС, ездил без него (не понравилось, кстати. Летом ничего, а вот зимой задние взяли моду блокироваться дело не по делу). Вскрытие показало, что задний правый датчик отправился в страну вечной охоты. Заменил датчик, заменил подшипник ступичный, поставил обратно предохранитель - и все. Заработало.
35 минут назад, Kane сказал:
Специально разбирать не буду. Меня пока устраивает работа тормозной системы. Ближе к зиме, буду колодки менять (уже на подходе), вот тогда и посмотрю. Как ты определил, что датчик абс наипнулся?
я бы глянул на ротор абс заднего моста, на которой торатай лежал, извечная проблема неосторожного прыгания по кочкам, перегрузам, лежания на боку и пр......
6 часов назад, Mortalle сказал:
Ну конечно, куда нам ... До вас ...
Ага воздух попал и стал трещать АБС от воздуха при нажатии педали. Насос на  блоке АБС воздух унюхал, дал команду мозгам воздух в системе - и мозги ответной командой дали сигнал насосу трещать .
Так может быть ?
1 час назад, volchara сказал:
Органолептически - по глубокому порезу на изоляции (совсем глубокому, где-то на половину толщины). Запасной был, так что прозванивать и экспериментировать не стал - заменил и все.
Изменено пользователем Kane
Без кода ошибки - это гадание на кофейной гуще
Короче. :ad:
Как я и сказал - вытащил предохранитель АБС, и сегодня, раскрутил приборную панель, и вытащил две лампочки, ABS и ABD, дырки заклеил черной изолентой.  Теперь красота! И тормозит, как положено, и ни чего не горит на приборке. Отремонтировал, типа. :P
Буду менять тормозные колодки, посмотрю не датчики. Запасных, правда нет и если стоят, как чугунный мост, то ну их нах. Так и будут кататься. Была же Газель, давно. Там и знать не знал, что такое АБС. Только по рассказам знакомых.
10 часов назад, volchara сказал:
Дело не столько в ABS, без нее ездить можно, сколько в EBD. C "нашей" очень тяжелой мордой и легкой задницей.
Надеюсь объяснять дальше не надо. На тех же газелях, и иных автомобилях без ABS, распределение тормозных усилий, достигается механически.
Лампочку можешь вынуть, и снять фишки с датчиков колес например с задних(него), они в салоне, и грязь туда не попадет.
EBD останется, ABS отключится.
Задние датчики, на соседском Тагере, я менял на жигулевские (по моему с десятки или двенашки, не помню точно, три года уже прошло). Придется точить посадочное место у крепежного винта. Дело хлопотное. Также придется подточить торец, с обратной стороны, для лучшего  "обтекания" по поверхности гребенки.
1.  Ровно обточить сложно.
2. Посадочное становится очень тонким (датчик короче).
3. Колхоз с перепайкой разъема и удлинением провода.
4. Помимо прочего, требуется центровка при установке, тонкими прокладками + чуть герметика, для устранения дефектов обточки.
5. Контроль амплитуды осциллографом при центровке с вывешенным колесом, потому как если чуть в сторону, или больше- меньше зазор, она сильно отличается от реальной.
6. Сам датчик тоньше, требуется подмотка по диаметру.
У Москвичей и иные крупногородовых жителей,  наверняка возникнут вопросы, мол зачем такие сложности. Но у нас получки в 12 т.р. считаются приличными. Можно заработать больше, но без легального трудоустройства.
Передние датчики, что на своем RP, что на его Тагере снять не удалось без причинения им вреда.
  • Спасибо! +1 2
21 час назад, volchara сказал:
Короче. :ad:
Если понравилось лежать в кювете на боку - отличное решение.
  • +1 3
  • -1 1
8 минут назад, neon416 сказал:
Для лета нормальное. К зиме ближе, отремонтирую. Сейчас все ДС вбухал в ремонт и покраску.
Вряд ли мне сделают диагностику и ремонт авансом.
Даже больше скажу : за все использования авто, при работающей АБС, я почти никогда не тормозил так, что бы она срабатывала.
Как то все больше плавно и без резких нажатий.
57 минут назад, volchara сказал:
Я бы сделал, как Азовский советует. "Колдуна" как у Газели сзади все  - таки нет.
Уже сделал.
Давайте и я опишу свою проблему с АБС. И ее решение, вернее решения нет, но о всем по порядку.
Периодически АБС переставала работать. На панели загорались лампы ABS и EBD, и естественно АБС при этом не работала. То что это неисправность датчиков было понятно по косвенным причинам. Отключение и включение на стоящей машине не решало проблему, т.е. это точно были не кольца на колесах. Причем это проблема была плавающая, могла месяц не появляться, а могла каждый день. Проходила тоже сама, могла через час, а могла через неделю. И как мне казалась, что внешнее воздействие не причем, т.е. не было связи от погоды, скорости и т.д. Но связь была, просто я ее не видел.
Решил решить эту проблему. Для начала проверил сопротивление датчиков (в это время глюков не было. Проверял в разъеме блока АБС. Все нормально. Дождался появления ошибки, и моментально (пока ошибка не исчезла, для этого мультиметр был в машине) проверил еще раз. Снова проверял в блоке АБС. И ура, задний правый датчик. После проверки ошибка сразу исчезает. Проверяю еще раз. Все нормально. Чтоб исключить неисправность блока дожидаюсь еще ошибку и опять проверяю и опять задний правый. Ну думаю все понятно, заменю и глюки пройдут. Но чтоб еще раз проверить, решаю проверить цепь. И вот она истинная проблема. Разъем в ногах заднего правого пассажира. Пошевелишь его и глюки появляются или исчезают. А внешнее воздействие это сам пассажир.  К тому-же, как правило, моему заднему пассажиру менее 7 лет, и воздействие он естественно оказывал.
После этого решил не менять датчик, т.к. не известно в чем неисправность, в штекере датчика, или основной проводки. Лечится простым легким ударом по разъему.
Ошибка периодиски появляется, только при наличии заднего пассажира. Но теперь я знаю как ее лечить.
Так, что все просто.
12 часов назад, neon416 сказал:
Капец...а как же мы без вашей чудо-приблуды ездим? Без ABS? Не..ну я понимаю, типа в ногу со временем и все такое, но если "прокладка" без мозгов, то ни какое ABS не поможет. Ну а если тока с ней можешь ездить, ну...я не знаю, что и сказать на это.
...если честно, весьма вредная приблуда
з.ы. песнь про "некрочего там" не канает, было уже. Придумайте че-нить более вменяемое.
Слава богу, разумная часть человечества - так Не считает. И даже на вазах-уазах появилась Абс.
И Я не пойму сути последних постов - тема называется НЕИСПРАВНОСТИ  абс. Но нет:
- один, вместо того чтобы доехать до любого Соседа с окомНеона и прочитать ошибки- городит огород и затыкает лампочки изолентой. Видимо, надо еще раз перекрасить авто чтобы поумнеть.
- другой, вместо того чтобы ремонтнуть паршивый разьем, будет шерудить его рукой и городить лсд подсветочки и вольтметрики, притом что руки не из жопы...
-третий будет кряхтеть как трухлявый дед на завалинке «не нужно нам это, нам вполне и лапти с треухом..»
Самим не смешно?
Усилиями Неона - ни у одной марки нет такой дешевой, полноценной и доступной диагностики, но нет, будем везде тыкать осциллографами и пилить  Говнодатчики ваза...
1 час назад, Mortalle сказал:
Неа.., Дим..не смешно.
И заслуги Неона ни кто не оспаривает...
Только должно быть понимание, что кому-то прям капец, как нужно для самоуспокоения, а кто-то от слова совсем с этой фигней не собирается дружить, ибо не зачем.
з.ы Вазы, тазы и прочее АБС ставят...тебе ли не знать зачем. И нормы всякие Евро, тоже типа..заьота об экологии - не смешите тапки. Ща рулят манагеры, для них есть тока одно святое правило - выжать из потребителя максимум денег, с наименьшими затратами. И все картины, типа топим за экологию, безопасность и тд -- красивая обертка для товара.
з.ы.ы. ..на аварию Jeep и Лада Ларгус посмотри - оба современные авто, не тазики 10-ти летние, а вот результат разный...а все к тому, что ценовая категория разная..
  • -1 1
29 минут назад, daf1971 сказал:
Не Ларгус, Гранта - ВИС грузовая. Но смысл понятен. Добавлю. Твой енг без АБС отличается от Тагаза с отключенным АБС механическим выравниваем тормозных усилий на заднем мосту. Если отключать, то оставлять ЕВД.
АБС отключил - ЕВД оставил. Как отрекомнедова Азовский.
На бочек завалился, кстати и ни какая АБС ни хрена не помогла и не спасла хоть как то ситуацию. Так, что соглашусь с Сергеем daf1971. Если с головой не дружишь, то и АБС не спасет. Только это не про меня. Я дружу и езжу аккуратно. Но вот ситуация... и все по барабану.
Кстати, у меня были случаи , когда я дважды из-за АБС , чуть не въехал в жопу дорогому авто. Жму на тормоз, срабатывает система, машина как ехала, так и едет вперед. Помню как сейчас - тогда мысль промелькнула, что лучшебы без АБС, да снесло бы с дороги, чем потом продавать квартиру и расплачиваться за чужую машину. Повезло. Облился холодным потом и на этом все . Как говорится, отделался легким испугом. Но запомнилось.
На задней оси стоят барабаны..от них толку при торможении не особо много..вот если бы дисковые, то да - эффект ощутимый был бы.
Вот именно поэтому разумные люди и ставят вперед рексовы тормоза.И АБС тут нипричем ниразу. Сильнее тапкой давить надо было.И не спать за рулем.
Уж как ездят придурки с солярисовыми тормозами сзади - вообще не пойму.
