У меня до сих пор продолжаются завышенные обороты
Несколько лет назад задавал вопрос на эту тему, ответ не нашел -так и катаюсь
Смахивает на педаль газа... в начальной фазе.
Если подробней то такая история:
После года эксплуатации поднимаясь на небольшую горку в вялотекущей пробке выжимаю сцепление, а обороты подскакивают выше 1500
Съезжаю на обочину глушу-завожу все нормально.
Так ездил некоторое время, а потом заметил когда иду накатом холостые обороты в районе 1000
останавливаюсь обороты становятся на место. Заглушу-заведу история повторяется.
Заехал в Туле на Советскую к официалам -подключили комп. прокатились показал. Он вышел пожал плечами на этом диагностика окончена
2 часа назад, kodr сказал:
а потом заметил когда иду накатом холостые обороты в районе 1000..
Это норма.
3 часа назад, kodr сказал:
Я накатом не катаюсь практически. Затем он и инжектор чтобы форсунки отключать при торможении двигателем. А так я бы дроссель почистил и подсос посмотрел в районе шланга возврата картерных газов особенно. Возраст даёт о себе знать. И да при накате обороты чуть выше холостых но не 1500 конечно.
Изменено пользователем Роман t
ОкоНеона в руки и смотреть % закрытия ДЗ.
Все написано 1ооо раз.
Все вангуете, ковыряя в носу.
Не думаю. После остановки обороты становятся на место и дальнейшее движение не вызывает нареканий
6 часов назад, Mortalle сказал:
посмотрю
8 часов назад, Роман t сказал:
Это случилось практически на новой машине( год эксплуатации)
шланги смотрел не раз, но пока ничего не нашол
дроссель тоже разбирал не раз
У меня вчера тоже случилась бяка,поехал на рыбалку,ехал по трассе и на ходу глохнет машина,Я на обочину,поднял капот,визуально всё целое и на месте,начинаю заводить,мотор крутится так как вроде выкручены все свечи,ну всё приехал.Вызываю подмогу,тянут сразу к мотористу,завожу при нем-не крутится распредвал,говорит наверное цепь,сымаем крышку,распредвал в районе шестерни с обгонной муфтой пополам,цепь целая,сымаем головку,два клапана погнуты,при осмотре муфты поняли что она заклинила и видно получилось слишком раннее зажигание и что там дальше получилось не понятно,но в результате цепь выдержала, а распредвал пополам,хорошо что у него в гараже лежал разобранный мотор,всё сделали и к вечеру уже был дома.Сегодня сфоткаю распредвал.
Конечно же стоит гбо ...
17 часов назад, Mortalle сказал:
Надо проверить в выхи, спасибо!
Заменил давеча подушки двигателя. Менялись путем снятия опор и прикручивания их на место уже с новыми подушками. В результате получил нефиговую вибрацию и отчетливо слышимый перестук на холостых. Помогите понять, что там можно было сделать неправильно?
Сам себе отвечу. Подушки Car-dex - зло. Жесткая, дубовейшая резина. Отсюда и передача вибрации вместо ее гашения.
Изменено пользователем Kane
2 часа назад, Kane сказал:
Здесь ключевое слово - "резина".  Не факт, что причина в подушках.
Конечно не в подушках дело
Не уверен, что понял. О какой другой резине речь?
2 часа назад, Mortalle сказал:
Так больше ничего не трогалось. Изношенные штатные подушки поменял на новые. Но выбор заменителя вместо оригинала именно в этом случае был плохой идеей.
16 минут назад, Kane сказал:
А подушки случаем не от дизельного 2.3 воткнул?
21 минуту назад, Kane сказал:
О резине подушек. Резина практически не передает вибрации.  Установлены правильно?  Прямого контакта "металл - металл" между двигателем и рамой нигде не получилось?
27 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Тогда встречный вопрос, по теме не передачи вибраций , почему тогда на "родных" подушках Корандо/Муссо дизельных стоят цифры 4 для 2.3 и 5 для 2,9? Да и на CAR DEX CMS003 стоит 5.
А вопрошающий скорее всего их и поставил.
дополнение
1 минуту назад, Tigra74 сказал:
БОльшая масса движка - применяются более жесткие подушки.  Хочешь сказать, что ТС поставил подушки более жесткие. и от этого вибрация? Но он утверждает, что у него аналог родных.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Да где только не смотрел, по CAR DEX только CMS003 идут как аналог на все наши двигателя
И главное слово аналог
У самого на дизеле 2,3 именно они стоят и нормально работают
дополнение
Вопрошающий действительно воткнул CAR DEX CMS003. И действительно они жесткие. И я так полагаю, что вибрация от них.
Так что желающие сэкономить на подушках по моему примеру - не делайте этого :) Не понравится. И поскольку со временем они мягче не станут, я так полагаю - все равно придется менять на оригинал.
Гидроопоры ищи, здесь было где-то, поставил и ненарадуюсь.
Поискал по форуму. Нашел успешный опыт внедрения на дизель и неуспешный - на бензинку 2.3. (упиралось в рулевой вал, емнип). Если есть положительный опыт - поделись, плз.
