2 минуты назад, Arech сказал:
Датчик интегрирован в корпус ДЗ... Ни от кого не слышал, чтобы смогли поменять, но так же ни от кого не слышал, что кто-то вообще пытался вдумчиво разбирать ДЗ и решать вопрос с датчиками (точнее, вроде читал, что для м111 этот вопрос успешно решали, но там другой конструктив был). Про попытки "кавалейского наскока" слышал, - безуспешны. Но это ещё не гарантия неремонтопригодности. Сам в своё время поменял ДЗ на новую... Старая лежит в запасе, пока времени/желания/потребности её изучить нет...
Спасибо, попробую разобраться со старой ДЗ.
1 минуту назад, AV_86 сказал:
Если не сложно, фоткайте процесс, любопытно будет взглянуть.
21 час назад, Arech сказал:
В 17.07.2019 в 17:32, AV_86 сказал:
Подскажите, можно ли отдельно поменять этот датчик?
на рекстоне/кайроне E2.3 есть датчик RP1610943448. Может быть это он?
23 часа назад, Arech сказал:
разломает все, выкинет... пойдет и купит новый.
Разговоров больше....
1 час назад, Idolo сказал:
И у нас он тоже есть, но никакого отношения к ДПДЗ не имеет. Это Mass air pressure, датчик абсолютного давления называется, стоит на впускном, под дросселем.
B стоит он ТОЛЬКО на 2.3 .
В целях удешевления.
какого удешевления ???
ауди тоже дад ставят тоже удешевили
В 22.07.2019 в 13:45, troia сказал:
А что, ауди ила ваг в целом- стали эталоном двигателестроения?
  • Ха-ХА +1 1
Всем привет! Кто топливной системе разбирается , подскажите . Суть в следующем: родной насос помер весной , поставил бош 145 от ваза. Производительность 60литров .Стала чуть тупее чем на штатном , давление в рампе на хх-3.1 , сняв трубку с клапана обратки 3.7. При резком нажатии газ до 3.7 подскакивала . Теперь поставил от газели насос . На за-3.2.сняв трубку и при резком газе 4.0. Производительность 95литров.давление в рампе падает за 20 минут на 0.4 очка. С 3.2 до2.8.
Вопрос : нормальное ли давление топлива у меня? Должно ли так скакать показатели при газе?
жив ли вакуумный клапан обратки?
заранее спасибо за Советы
10 минут назад, Дмитрий 323 сказал:
Более-менее норм, разве что производительность всё равно маловата. См.спеки
https://korandovod.ru/forum/topic/3326-не-заводится-бензиновый-двигательпроблемы-и-их-устранение/?do=findComment&comment=941870
https://korandovod.ru/forum/topic/3326-не-заводится-бензиновый-двигательпроблемы-и-их-устранение/?do=findComment&comment=941985
Да вот ни где не смог найти сколько штатный качает
Цитата
Заявленная производительность скорее всего величина расчётная либо показанная опытными экземплярами при сертификации изделия. Главные показатели - давление в стену и способность долго удерживать остаточное давление. Эти параметры от мастеровых и нет их в описании. Из кучи валяющихся у меня для дела и так ,первое место у оригинального Камри (2л) второе - у выносного газель (2,4л)
18 часов назад, Дмитрий 323 сказал:
Там на той странице таблица, Arech выкладывал.
Поставил сегодня все в сборе с 3.2.штатное,бу 40.000 пробега По сравнению с Газель насосом не ощутил разницы . Покатаем посмотрим . Теперь есть два комплекта , меняй не хочу
Вводные данные:
Двигатель 2,3
Давление в рампе 2,8 на холостом и 3,2 при перегазовке.
Новые свечи.
Ошибок нет. Пробег 90к
Прошивка Евро 0 !!! Катализатор удалён.
Проблема: Машина, внезапно потеряла мощность - после 3000 очень тяжело крутится до 4000 без ощутимого прироста, а точнее совсем без него.
При нажатии на педаль, заслонка открывается на максимум - проверено визуально.
Дорожки в педали, как новые.
Предположили, что возможно дело в датчике колена. Типа машина с Евро 0 может ехать с неисправным, при этом не выдавая ошибки, плеская бензин в аварийном режиме. Но, оно мгновенно испарилось при отключении ДПКВ - машина не завелась. Сопротивление его в норме 1ком.
Сегодня машина поехала, как всегда, но к вечеру опять потеряла мощность.
Может дело в бензиновом фильтре. Пора менять, его пробег уже 33к. А буквально пару дней назад снимал его, чтобы изготовить кронштейн под новый фильтр.
1. Давление маловато см: 1F2-48 M161 ENGINE CONTROLS сервисмануала.
2. ДПКВ вообще не при делах, если он не работает машина вообще не заведётся. То что ты написал будет при неисправном ДПРВ (если он вообще есть).
9 часов назад, traktorist сказал:
Сегодня сменю фильтр, и посмотрим, может и правда он забит. Он ещё и меньше того, что пришёл, по этому и пришлось делать новый кронштейн.
А ДПРВ у нас есть, на сколько я понимаю - стоит в аккурат рядом с регулятором давления.
11 часов назад, APEX сказал:
Двигатель 2,3
блёёёё, всего 6 (шестью, сцка!) сообщениями выше в этой же теме я давал ссылки на все нужные спецификации. Раз уж вы давление померять смогли, то чего ж не посмотрели спеки? Всё ж ясно сразу становится: топливный фильтр, рег.давления/бензонасос.
При чём тут педаль, дроссель, датчики и прочее, когда у тебя под нагрузкой давление по нижней границе допустимого без нагрузки?
4 часа назад, Arech сказал:
Так к этому впоследствии и пришёл, а тут отписал. Сегодня фильтр новый поставил, промыл фильтрик в топливной рампе, но по хорошему, его лучше заменить. У нас с завода внутри штуцера, этого фильтра не было даже.
В итоге, машина поехала. Не, как 3,2, но всё-таки чувствуется, что давляка топлива хватает.
:)  газ\кат\трупп\наконец то я нашёл то что мне надо))
9 минут назад, cubinezz сказал:
И вот нашел не то, что искал,
А искал не то, что хотел.
И ты пытался меня обмануть,
Мол, во всем виновата судьба.
А я сказал тебе: "В добрый путь",
Ты сам согласился на этот путь,
Себя превратив в раба...
