доброго времени суток. вышел из строя разъем на катушку зажигания (12в.)  по говорил с электриками. предложили припаять к катушке любой двухпиновый разъем и дело в сторону.. но хотелось бы поставить родной или аналог.. кто может подскажет где взять? на алисе посмотрел похожие есть но не прописан ни санг енг ни тагаз.. на таёте вроде похожие разъемы.. может у кого б\у но исправные есть?
электрик дело говорит.
никто не будет ради одного разъема дербанить проводку *бу на продажу."
да тоже так думаю.. ладно если ничего не подвернется будем паять...все лучше чем не надежный контакт.
6 часов назад, Teodor сказал:
Ну ок, давайте еще раз напишу. Одного же мало...
https://www.google.com/search?q=разъем+катушки+зажигания+2jz&rlz=1C1VLSB_enRU615RU617&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOlZ7oiYzgAhXDKCwKHcKsBTMQ_AUIDigB&biw=1280&bih=820
Занятно.
Каким образом разьем от тайоты 2JZ подходит на мерс ?
Фашистская ось Германия-Италия-Япония в силе штоле до сих пор...
если я правильно понимаю то они одинаковые? от тоеты и от мерса? в общем ищем 2JZ и не паримся?
1 час назад, Teodor сказал:
Более того, можно отдельно купить корпуса разъемов и поменять не срезая контакты и провода. Гугл в помощь)
23 минуты назад, neon416 сказал:
спасибо большое за подсказку..
В 27.01.2019 в 15:34, Mortalle сказал:
Ну видимо Геринг с Муссолини успели договориться с Хирохито
В 13.02.2019 в 14:57, neon416 сказал:
Именно так как советует Андрей я сделал и на разъемах форсунок :купил дешёвые Бош-разъёмы, врезал параллельно-теперь пох какие форсунки, хоть с квадратом, хоть с овалом.
После езды в морозы на холостых оборотах начинают плавать обороты. Подскажите пожалуйста, куда и где "рыть".
Воркута? Минус 30 и ниже ?
В 26.01.2019 в 20:29, neon416 сказал:
Андрей,  а на 3,2 подскажи пожалуйста
Дык катушки то вроде одинаковые.
Пруфы, Билли, пруфы?
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: на 3,2 есть датчик температуры впускаемого воздуха?
14 минут назад, Dmtr сказал:
Есть. А что?
В 23.02.2019 в 10:34, Андрей сказал:
Была такая хрень,тоже мучился,но причину НАШЁЛ! Вода,точнее конденсат в воздухозаборнике,который одевается на др.заслонку двумя хомутами. При снятии оной из неё вылилась водичка,грамм так эдак 30-50, и заслонка, и под ней всё было мокро.Просушил феном и порядок.
21 час назад, neon416 сказал:
Есть. А что?
не могу найти, где он. на воздуховоде нет датчиков кроме дмрв. а где находится дтвв?
3 минуты назад, Dmtr сказал:
Внутри ДМРВ. А что?
Только что, neon416 сказал:
Внутри ДМРВ. А что?
борюсь с подтраиванием и расходом. думал дтвв по аналогии с m104 находится отдельно на впускной трубе
5 минут назад, Dmtr сказал:
Диагностику не пробовал делать?
