В 30.10.2018 в 14:15, neon416 сказал:
Все тоже самое. Диагноз "по интернету" тот же.
Привет, а можно при случае приехать к вам на предмет диагностики моей муси 96ого года, пока вроде всё ОК, а вдруг там обнаружится какая то болячка, о которой я не знаю.
 Если что, то моя муся по вашим словам" древняя как говно мамонта". Это не раз проскальзывало в ваших постах. Нисколько не обижаюсь, понял одно. Раз мне так повезло, что авто сделано в корее, всё там BOSH, даже выхлопная система, то это авто я никогда не променяю на "калину, весту" и другие поделки нашего автопрома.
 З.Ы. Так есть таки полная диагностика в вашем автосервисе, или все написанные программы для ELMок есть с вашей точки зрения, как профи в этом, как попытка что то показать на компе или на смартфоне.
 Заранее благодарен за ответ, и не только я, отпишитесь поподроднее на мои вопросы с вашим видением.
Древность в данном контексте проявляет себя в том, что электроника двигателя отвратительно диагностируется. Что печалит меня, т.к. не дает хорошо сделать свою работу)
17 минут назад, neon416 сказал:
Спасибо за ответ. :) Да имеет место быть, нет у нас ОБД , так нам "повезло". НО что характерно, 22 года моя муся, и не только моя, ездит. И только благодаря этому форуму мы все здесь учимся, а бывает и предлагаем свои решения тех или иных проблем в наших старушках. А вас (не подхалимаж) мы всегда слушаем, и если что, не забывайте про нас.
  • Спасибо! +1 1
Да как про твои высеры в сторону москвичей забыть...
2 часа назад, Mortalle сказал:
Дима,забей. Иваныч часто под стаканом пишет,хотя и обещал больше такого не будет.
16 часов назад, kap1972 сказал:
Что у трезвого на уме - то у пьяного на форуме...
Была проблема: как машина прогревалась, начинала троить, глохнуть. Поменял катушки, свечи, наконечники, ВВ провода, ДПКВ, бензонасос - не помогло. Приобрел ЕЛМ адаптер считал ошибки: ДПРВ, ДМРВ , Датчик Кислорода. Поменял Все кроме ДМРВ и машина наконец поехала! Осталось одно НО, вылазить ошибка по ДМРВ. Как сказал уважаемый Неон, возможны подсосы воздуха. В выходные подкину заведомо рабочий датчик и станет ясно. Спасибо Всем за дельные советы, особенно про диагностику! Сэкономили бы время и деньги)))
Машина не  заводится муссо2.3i при включении зажигания хлопки в выхлопную, менял свечи, катушки результат тот же.,и да форсунки сами брызжит и искра долбит хаотично время от времени. Машина уже всю плеш проела, уже думаю ЭБУ заказать.
если есть взять на проверку эбу .попробовать в нем ли проблема в нем значик полетела керамика тоесть блок зажигания.можно взять на разборке блок эбу от мерса деньги небольшие по сравнению с нашим.зато блок загинания подходит.только нужно паять его.сам ставил себе работает уже два года.до этого отдавал в ремонт обошлось в 12 000 рупий,делали в москве.
Добрый день, меняю прокладку ГБЦ, возник вопрос. Старую прокладку просто вспучило в районе отверстий каналов ОЖ на 4-м цилиндре. Обратил внимание, что в самой прокладке эти отверстия меньшего диаметра, чем аналогичные на 1-м цилиндре. И от первого, на котором эти отверстия все большие, идет уменьшения диаметра некоторых из них до совсем уж маленьких. Не понимаю, для чего это сделано, и не является ли это причиной выхода прокладки из строя. Может есть смысл сделать их все одинаковыми? На новой прокладке всё так же.
3 минуты назад, Хока сказал:
Всё, разобрался что к чему, так и должно быть.
Просто так прокладку не пробивает. Перед тем, как ставить новую прокладку, проверь ГБЦ на плоскость. Возможно, придется шлифовать / фрезеровать. Болты должны быть новыми, порядок затяжки и моменты - строго по мануалу. Да, и антифриз - обязательно с допуском.
@автолюбитель михаил да, спасибо, везу ГБЦ на фрезировку, про антифриз тоже задумался, лил синтек g12, всё прокладки и болты из faq в кайронклане заказал
Вопрос не по нашему двигателю, но мне стало интересно.
У мужика на работе машина КИА Соренто, не новая, двигатель стоит, как он сказал, Митцубишный  не 3.5 литра,  а какой то модернизированный, объемом 3.3 литра.
Сказал, что отдавал двигатель в ремонт, меняли прокладку под головой. А сейчас обнаружил, что масло закидывает в воздушный фильтр, через воздушный патрубок.  Мне , собственно, как и ему интересно, что может быть причиной? Это связано с картерными газами?
Масло просто так не закидывает, да еще и воздушный фильтр.... Дичь какая то, это не жэгули.
"Починялы" где то препутали шланги, а именно картерных газов.
Пусть берет книжку по "модернизированному" мотору и смотрит "система вентиляции картерных газов".
ну если только 80 л масла не залито.....такое тоже бывает...
6 минут назад, Mortalle сказал:
Ага, спасибо, Дим.
Как то тоже, сразу подумалось о картерных газах.
Добро дня форумчане!
С приходом настоящих морозов - 30гр, двигатель начало потряхивать на "холодную" (предпусковой подогрев до 40гр) при прогреве до 80+, работает идеально.
Очень сильно надеюсь что виноват бензин (Лукойл), отсюда глупый вопрос, вода в бензине может замерзнуть и забить фильтр, как парафином на дизеле?
13 минут назад, JonDead сказал:
В теории - да. У нас был случай, после заправки, отъехав буквально 100м,  встали сразу три машины, но там все бензопроводы и фильтра были наглухо забиты льдом. Отогревали, промывали в тепле. А вообще, зимой  лучше один раз заправить полный бак и потом не опускать уровень топлива в баке ниже половины. Вода (лед) она внизу. А вообще, в мороз и с искрой проблемы могут быть. Можно диагностику сделать.
8 часов назад, JonDead сказал:
Выше тебе правильно сказали. Смотри свечи катушки компрессию подсос. Бензин крайне маловероятно.
9 часов назад, JonDead сказал:
Все верно - именно бензин.С понижением температуры он хуже испаряется, а значит и более неравномерно воспламеняется. Разумеется, пока не прогреется впускной тракт.
Вода в бензине - давным давно плавает в твоем баке ледышкой и до фильтра даже не долетает.
Ну и дроссель видимо подзасран, отчего ЭБУ пытается "нащупать" истину, меняя обогащение, играя положением заслонки и подачей форсунок.
Вот так. А олухов - не слушай.
1 минуту назад, Mortalle сказал:
А это ничего, что ЭБУ регулирует качество смеси в зависимости от температуры?
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Ну он и регулирует. Заводится, опускает с прогревом обороты и т.д. Но чуть колбасит на холодную
Че тебя смущает то ?
И у меня чуть колбасит, правда сек 2-3 гдето при переходе через 0 град температуры ОЖ. Этож не повод лезть и менять все что ни попадя.
53 минуты назад, Mortalle сказал:
У меня ниже -20 тоже бывает, но в момент запуска, тоже 2 - 3 сек. А насчет воды в бензине - она не одномоментно в баке замерзает, может и в фильтре прихватить., там, где проход затруднен. Вот поэтому в идеале лучше в мороз с полным баком ездить, чтоб конденсата на стенках не было.
16 часов назад, Mortalle сказал:
Здравая мысль, гляну на выходных!   И попробую не забывать, ниже половины топливо не опускать.
Сегодня заправлюсь до отсечки на другой заправке, будем посмотреть...
