Юрий Юкос Опубликовано 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 Парни,надо вешать диагностику,что так гадать...начиная от датчика температуры который на мозги идёт и дальше по перечисленному.Кстати делал себе диагностику и ELM -кой стандартной как то,и на Мерсе лупатом, и на Муссо для эксперимента,показывает погоду в пекине,показывает но расшифровки кривые.Потом купил сканер тоже ELM переделанный Мишей (он как то писал по веткам,грамотный парень),перепрошитый под мерседесовский мотор,вот он показал всё как надо.Тестил и мотор и акпп на 210-м показывает правильно.Сейчас им пользуюсь на ML-ке тоже мотор 111-й,отлично.
Иваныч 21 Опубликовано 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 5 часов назад, Юрий Юкос сказал: Парни,надо вешать диагностику,что так гадать...начиная от датчика температуры который на мозги идёт и дальше по перечисленному.Кстати делал себе диагностику и ELM -кой стандартной как то,и на Мерсе лупатом, и на Муссо для эксперимента,показывает погоду в пекине,показывает но расшифровки кривые.Потом купил сканер тоже ELM переделанный Мишей (он как то писал по веткам,грамотный парень),перепрошитый под мерседесовский мотор,вот он показал всё как надо.Тестил и мотор и акпп на 210-м показывает правильно.Сейчас им пользуюсь на ML-ке тоже мотор 111-й,отлично. Привет. Судя по вашему посту вы разобрались по диагностике древних муссо. У меня такая же муссо 96ого года, мотор М 111.970. Что бы не повторять потуги с приобретением ELM, и найти верный путь по приобретению диагностических приблуд и программ, моя (надеюсь и другие владельцы таких авто присоединятся) просьба ото всех, опишите как можно подробней ваш путь. Особенно интересно "про сканерELM переделанный Мишей" и т.д. Заранее спасибо.
cort52 Опубликовано 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 5 минут назад, Иваныч 21 сказал: Привет. Судя по вашему посту вы разобрались по диагностике древних муссо. У меня такая же муссо 96ого года, мотор М 111.970. Что бы не повторять потуги с приобретением ELM, и найти верный путь по приобретению диагностических приблуд и программ, моя (надеюсь и другие владельцы таких авто присоединятся) просьба ото всех, опишите как можно подробней ваш путь. Особенно интересно "про сканерELM переделанный Мишей" и т.д. Заранее спасибо. +100500 очень интересно как это реализовано! Описание, фото, ссылки очень помогли бы!
Юрий Юкос Опубликовано 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 Парни привет!Вот ссылка на страничку где очень подробно и грамотно всё описано как пользовать и как приобрести. http://www.hfmscan.com/ru/ELM327_firmware_update.html , 1
cort52 Опубликовано 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 Заменил ДПКВ, не помогло. Проехал 18 минут, затроила и встала. Жду когда остынет. Датчик температуры поменять? Пробовал считать ошибки светодиодом как на мерсах, не получилось.
Юрий Юкос Опубликовано 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 Так можно менять всё что под рукой...потом докупать и снова менять.Подключи диагностику,посмотри при какой температуре как ведёт себя время впрыска.Может у тебя изначально какие то отклонения по показателям.А так гадания на чём угодно.Если машина прогретая до раб. температуры на месте работает?Или нагрелась и начинает колбаситься хоть стоишь хоть едешь?
cort52 Опубликовано 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 2 часа назад, Юрий Юкос сказал: Так можно менять всё что под рукой...потом докупать и снова менять.Подключи диагностику,посмотри при какой температуре как ведёт себя время впрыска.Может у тебя изначально какие то отклонения по показателям.А так гадания на чём угодно.Если машина прогретая до раб. температуры на месте работает?Или нагрелась и начинает колбаситься хоть стоишь хоть едешь? Колбасит на горячую если пробовать ехать. Холостые держит. Написал разработчику программы по ссылке выше, планирую приобрести сканер, иначе не езда, а ..... .
Юрий Юкос Опубликовано 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 14 часов назад, cort52 сказал: Колбасит на горячую если пробовать ехать. Холостые держит. Написал разработчику программы по ссылке выше, планирую приобрести сканер, иначе не езда, а ..... . Думаю правильное решение,можешь на меня сослаться,помнит наверно.Хотя давненько было когда брал.Но меня этот сканер выручает уже не один год.И мерседесы с этим движком сканил и мусю.
Юрий Юкос Опубликовано 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 (изменено) 21 час назад, cort52 сказал: Колбасит на горячую если пробовать ехать. Холостые держит. Написал разработчику программы по ссылке выше, планирую приобрести сканер, иначе не езда, а ..... . Наверно есть смысл проверить давление в рампе на холостых и погазовать,может насос недокачивает и горючки не хватает.Потом можно форсунки снять проверить на капли под давлением и пролив,заодно промыть. Изменено 23 октября, 2018 пользователем Юрий Юкос
cort52 Опубликовано 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 18 минут назад, Юрий Юкос сказал: Наверно есть смысл проверить давление в рампе на холостых и погазовать,может насос недокачивает и горючки не хватает.Потом можно форсунки снять проверить на капли под давлением и пролив,заодно промыть. В рампе 3 на холостых( вроде держит), 3.2 если газнуть. Форсунки сразу бы проявили себя, на холодную все ок. Грешу ещё на бензонасос, может клинит его через некоторое время... В общем нужна Диагностика.
neon416 Опубликовано 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 Должно быть не менее 3.2 на ХХ и 3.8 при снятом вакуумном шланге.
cort52 Опубликовано 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 Ковыряю машину дальше, по прежнему на холодную збсь, на горячую троит, глохнет... Добрался до реле перегрузки 000 540 67 45 . На ногах окисление, вскрытие показало кольцевые трещины. Реле перегрузки
Иваныч 21 Опубликовано 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 51 минуту назад, cort52 сказал: Ковыряю машину дальше, по прежнему на холодную збсь, на горячую троит, глохнет... Добрался до реле перегрузки 000 540 67 45 . На ногах окисление, вскрытие показало кольцевые трещины. Реле перегрузки Не надо паниковать, пропаять все подозрительные пайки, великого ума не надо. Далее в авто, проездинг, испытальнинг. Если не получилось, опять таки вытаскиваем это реле , и гуглим на нашем форуме. Слева внизу есть поисковая строка, забиваем "реле перегрузки", и .............., и есть там мои посты, как я не купил б/у реле за 3,0 т.р., а отремонтировал его. Читать и просвящаться по этой проблеме здесь. Если что, коллективный разум, и ваш тоже надеюсь, сию проблему порешит. УДАЧИ.
cort52 Опубликовано 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 Приобрел адаптер ELM327 WiFi/USB + переходник 14пин у HFMscan, установил на телефон программу HobDrive и прочитал ошибки. п1 р0171-подсос воздуха; бедная смесь. п2 р0340-датчик распредвала неисправен, неисправность в цепи датчика. п3 р0133-датчик о2в1s1 имеет медленный отклик на обогощение/обеднение. С опозданием отвечает датчик кислорода(bank1, датчик1) Не совсем понятна 133 ошибка, ругается на лямбда-зонд? По 171 ошибке - это подсосы воздуха на впуске?
AlexSK Опубликовано 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 4 минуты назад, cort52 сказал: 171 ошибке - это подсосы воздуха на впуске?  Это бедная смесь, а подсосы могут быть причиной, но их много.
cort52 Опубликовано 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 Только что, AlexSK сказал: Это бедная смесь, а подсосы могут быть причиной, но их много. ...как с этим бороться, ДМРВ смотреть или Лябда виновата?
neon416 Опубликовано 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 Кроме чтения ошибок, параметры можно видеть?
cort52 Опубликовано 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 Только что, neon416 сказал: Кроме чтения ошибок, параметры можно видеть? Параметры показывает, сделал фото https://www.drive2.ru/b/515470568506524346/?key=bmYBAAAAAAQGWBfxQj7WCAAA1N_yCPSwnArx4-5K3UVAho_1j7E
neon416 Опубликовано 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 Видно, что расход воздуха заниженный (9кг/ч вместо 11-12), а топливные коррекции пропорционально завышены. Это если диагностика корректно работает. Что означает либо дикий подсос воздуха, либо неисправность ДМРВ. Либо все в сочетании. Также ДК под замену, ДПРВ проверка/замена.
cort52 Опубликовано 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 Возможно я намудрил с параметрами автомобиля при подключении, конкретно Корандо нет, подключал как OBD-2 compatible. Пробую прочитать его как MB M111 HFM и сравнить с предыдущими результатами. ДК(датчик колен. вала?) - поставил новый.
cort52 Опубликовано 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 Переподключил адаптер, параметры автомобиля сделал: MB M111 HFM . В результате программа стала работать корректно. Другие ошибки на выходе: https://www.drive2.ru/b/515473042407687430/?key=bmYBAAAAAAQeMs-XST7WCAAA3J7xW0YLuJsvj-Beav0tdWo_DRE
neon416 Опубликовано 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 Все тоже самое. Диагноз "по интернету" тот же.
Юрий Юкос Опубликовано 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) Неон прав,дмрв маловато показывает.По лямбде у меня был подсос в выпускном коллеторе и показатели тоже были кривые,была трещина в коллекторе.Заменил коллектор и работать стал лучше. Изменено 31 октября, 2018 пользователем Юрий Юкос
