Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
51 минуту назад, maks1978 сказал:
Как для варианта доехать - согласен.
Как для повседневной эксплуатации - не соглашусь. Вязкость жижи имеет значение при зацеплении турбинного колеса. Я видел конструкцию муфты изнутри и не на ютюбе, а лично. Разобрал когда то одну. Там никаких "лопаток" нет и она работает только из за правильно подобранной жижи. В то время, когда я разбирал ее, еще никто из нас слыхом не слыхивал что туда лить...  Я так понимаю, пмс 10000 это именно золотая середина для свойств зацепления турбины.
Сколько стоит ведерко правильного ПМС-10000?
И есть ли у него срок годности. Если хранить в полной темноте.
Правильный или нет - с дивана не видно. То что нахожу в интернете - от 1000 руб за кг.
Срок годности пишут везде 60 месяцев
В «чип и дип» продается смазка демпферная. Это пмс 60000. Ее смешиваешь с пмс в нужной прпорции с пмс 100. Номограмма вязкости смеси в инторнетах есть. Я  до 6000 смешивал. Муфта года три работает.
Изменено пользователем bur
В 13.08.2020 в 00:42, traktorist сказал:
Обязательно отпишись про результат, и производителя жижи обязательно напиши. Те что получены от ГНИИХТЭОС разительно отличаются от того что продаётся в розницу.
После заливки ПМС 10 000, муфта работает чахлик не греется, тихоходку 2,3 турбо выгулил в горы на Ассы на высоте 2500-2750 м и по окрестностям в гору поездил чахлик жив не греется, дорога не сложная.! Антифриз на месте. Еще в пару мест надо съездить, на перевал Капальский извоз 2400 метров и рядом с пиком Хан-тенгри, посмотрим если дожди не зальют. Отпишу на сколько хватит муфты и помпы.
Обсерватория Асcы-Тургень — астрономическая обсерватория на высокогорном плато Асы в Заилийском Алатау в Казахстане. Находится на высоте 2750 м над уровнем моря, в 75 км к востоку от Алма-Аты.
Изменено пользователем meqa
Уважаемые собратья по Муссингу и Коррандингу, просветите неумеху. Стал вопрос о замене вискомуфты вентилятора охлаждения. Почитал тему, почерпнул много каталожных номеров. Есть из чего выбрать, однако...... Я так и не нашел инфы (может пропустил где) на бензинке 3,2 и бензинке 2,3 установлены одинаковые вискомуфты или разные? Может кто скинет номера виски именно на 3,2 мотор? И какую порекомендуете, если имеется положительный опыт? А то мне тут выкатили ценник 17 килорублей за "оригинал". Чего они там курят? Заранее благодарю всех, кто откликнется.
И, да, номерок 10-ти или 11-ти (сколько там бывает) лопастного вентилятора. А то у меня 6 лопастей, а живу на юге. Не хватает.
7 часов назад, Терек сказал:
 Посмотри 1622003222  и 1622003922. Первая - на 3,2.   2я, по - моему, на 2,3. Проверь сам.
11 часов назад, meqa сказал:
Сколько залил? Как работает на холодную, на горячую - есть разница?
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Благодарю. Сейчас покурю инет. 😀
13 часов назад, kodr сказал:
  залил 30-35МЛ (залил в муфту сперва 20МЛ через шприц и муфту покрутил и еще 10-15МЛ влил.) Слышен вой муфты при оборатах 2000-3000, пока работает, температуру ниже середины держится, холода настанет посмотрим, как карлсон будет крутится, может придется чуть слить жидкость. Прогревается хорошо.  Мне главное было лето, так как частенко на природу ездим и на подъемы. Жалко нет лазерного измерителя температуры и тепловизора.
В 13.08.2020 в 18:18, meqa сказал:
тупо пмс-10000 черз сайты объявление нашел., залил в муфту сперва 20МЛ через шприц и муфту покрутил и еще 10-15МЛ влил. шурупы вкрутил, лучше конечно метчиком нарезать резъбу и на болтики, глубина 3мм, на герметик посадил надеюс не стравит.
В 23.08.2020 в 10:09, daf1971 сказал:
з.ы. Про вискомуфту и "волшебную жидкость" уже пытались спорить - итог: оппонет настучал всем.
На самом деле вязкостные муфты нашли применение не только в автомобильной индустрии, но даже в ветровой энергетике, которая сосредоточена на отнюдь немаленьких установках. А особенность данной муфты в том, что с ней возможна избирательная передача крутящего момента. Вязкостные муфты могут быть устроены по 2 схемам:
Герметичный корпус с двумя или более турбинными колесами, оборудованными крыльчаткой. Одно колесо находится на ведущем валу, а второе на ведомом. Пространство вокруг них заполнено вязкой жидкостью на силиконовой основе. В случае, если турбинные колеса вращаются с разной скоростью, жидкость обеспечит передачу крутящего момента на ведомое колесо и синхронизирует их вращение;
Аналогичный корпус с парой плоских дисков с выступами и отверстия, та же силконовая жидкость. Если вращение дисков синхронно, жидкость практически не перемешивается. Если ведомый диск отстает от ведущего, смешивание становится просто огромным. Изначально ничем не соединенные диски прижимаются друг к другу за счет быстрого расширения силиконовой жидкости. Именно такая дисковая система используется в вискомуфтах вентиляторах охлаждения.
Здесь стоит рассказать подробнее о т.н. дилатантной жидкости на силиконовой основе, которой заполнен герметичный корпус вискомуфты. Эта жидкость в обычных условиях действительно вязкая, но она сохраняет текучесть. А вот стоит начать ее перемешивать или нагревать, как она сгустится и начнет занимать несколько больший объем. Плотность при этом тоже изменится – дилатантная жидкость станет похожей на застывший клей. При отсутствии термических или механических воздействий она снова вернется в свое обычное жидкое состояние. Здесь нельзя не рассказать и об еще одном интересном момента: когда жидкость сильно перемешивается, она становится настолько вязкой, что вискомуфта блокируется.
Немного о применении вискомуфт
На сегодняшний день вязкостные муфты в автомобильной индустрии применяются всего в двух случаях, причем первый еще остается актуальным, но и от него постепенно отказываются. Итак:
Для охлаждения ДВС. Те самые вискомуфты вентиляторов, которым посвящен данный материал, можно назвать исчезающим техническим решением. Устроено все предельно просто: на штоке закрепляется муфты с вентилятором, приводимым в движение через ременную передачу. Сама система хорошо себя показывается в зимний период, а вот летом вискомуфты вентиляторов показывают себя не так хорошо. Их вытесняют электронные вентиляторы, работающие в тандеме со специальным датчиком;
Для подключения полного привода. Как показывает практика, сегодня в 70, а то и 80 процентах кроссоверов устанавливаются вязкостные муфты, отвечающие за подключение полного привода в автоматическом режиме. Но и их постепенно вытесняют электромеханические устройства.
Что не так?вникни,и подумай .
  • -1 3
Здравствуйте! Прочитал всю тему, но так и не нашел, менял ли кто-нибудь просто подшипник, поэтому решил попробовать, ведь жалко выбрасывать рабочую деталь.
завальцовка там аховая, 1мм, ее можно просто аккуратно срубить, но усердствовать не надо, металл очень колкий, я рубил тонкой заточенной выколоткой,  потом очень просто выдавливается подшипник, меняется и завальцовка обратно осуществляется сверлением двух-трех-четырех (по вкусу) отверстий по периметру подшипника, нарезанием резьбы и вкручиванием винтиков, уже месяц езжу, поначалу часто проверял, ничего не изменяется, виска работает нормально, только поменял сам вентилятор на большелопастной :)
P.S. Хотя, я неделю ездил вобще без виски, электрический включился один раз
PPS Кстати поставил самый дешевый китайский за 50р, посмотрим сколько походит
Изменено пользователем noprice
добавил PPS
пардон, сначала отсверлить по периметру в миллиметре открая
3 часа назад, индикатор сказал:
Все не так - от начала, до конца - все смешано - "кони, люди..." причем тут краткий экскурс в историю.. и типа конструктив? Дружище, ты свои NLP- методы отрабатывай в другом месте, и сам хоорошенько подумай раз семь, прежде чем нести очередной бред на тему.. ок?
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Может кто обитает ещё на этом форуме? Подскажите, если снята вискомуфта, на улице мороз -20 а двигатель греется может ли это означать , что двигатель был перегрев или дунуть бошка? У меня дизель остывает за 10-15 минут на холостых оборотах, а это наоборот греется.. Ещё на машине поменян радиатор и видно ,что недавно меняли помпу.
16 часов назад, Kasi сказал:
Марка автомобиля
Mazda Bongo Friende.
А мы тут причём?:bw:
В 16.01.2021 в 17:04, Kasi сказал:
... если снята вискомуфта, на улице мороз -20 а двигатель греется может ли это означать , что двигатель был перегрев или дунуть бошка? У меня дизель остывает за 10-15 минут на холостых оборотах, а это наоборот греется.. Ещё на машине поменян радиатор и видно ,что недавно меняли помпу.
Без вискомуфты двигатель может нагреваться, зависит от мотора.
Если с муфтой тоже перегревается, то стоит проверить термостат и помпу. (то что помпу меняли не является гарантией ее исправности).
Что такое "дунуть бошка"?
Постарайтесь излагать ваши вопросы так чтобы он и были понятны не только Вам, это даст больше шансов получить толковый ответ.
В 17.01.2021 в 09:39, AlKri сказал:
Марка автомобиля
Наверное при том, что Mazda Bongo не очень распространенный авто  как и Ssangyong/Тагаз и форума по нему найти будет трудно.
А вискомуфта, она и в Африке вискомуфта. 🙂
1 час назад, AndreyA100 сказал:
Да ладно, у них свой форум есть: https://gruzovod.ru/viewforum.php?f=261
Господа, где-то попадалось высказывание Mortalle, что заклинившая вискомуфта, кроме шума, не создает никаких проблем, типа охлаждение двигателя постоянно, ну мб только зимой прогрев дольше.
Как на самом деле, какие проблемы могут быть при постоянно работающей вискомуфте?
Пардон, сам гуманитарий, поэтому спрашиваю.
7 минут назад, Шуба сказал:
Заклинившая муфта больше изнашивает подшипник помпы.
Можно и не спрашивать тогда, заехал в сервис, сколько сказали - заплатил, тоже не вижу смысла голову ломать.
Так то у вас в НСК есть клубный сервис, только не говори, что гуманитарий
16 минут назад, Шуба сказал:
Когда на оборотах "пропеллер" у тебя разлетится, тогда узнаешь обо всех проблемах.
48 минут назад, Шуба сказал:
Здесь "кругом инженеры"
3 часа назад, Шуба сказал:
Вполне можно нажить себе достаточно серьёзные проблемы. Не нужно ездить с заклинившей муфтой!
