Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
11 минут назад, daf1971 сказал:
Еще раз...принцип работы LSD?..льют ПМС ???!..и об этом вы серьезно? Ух ты..интересно глянуть на такой LSD
форумчане что в теме вам отпишут,а с вами в диспут вступать не намерен,урок усвоен.
  • -1 2
4 минуты назад, индикатор сказал:
Ну конечно...ляпнул в лужу...а не прокатило...ссори, что не поддакнул. Всеж для начала выяснения чего-либо, имеет смысл иметь хотябы общие знания и понятия предмета. В общем не зачот.
По складу, Вы уважаемый - гуманитарий. По работе..ох..вертиться не хорошее словечко, но все и так поймут...кто из ху.
блин, чет нихрена не найду где купить этот силикон. Нашел у нас пару мест от килограмма только.
В мелких фасовках не увидел.
Как его правльно искать? Может код для заказа какой есть? Или тупо пмс-10000 и вперед?
А то ведро уже этих муфт в гараже валяется...Попробовать хотел поколхозить...
54 минуты назад, maks1978 сказал:
тупо пмс-10000 черз сайты объявление нашел., залил в муфту сперва 20МЛ через шприц и муфту покрутил и еще 10-15МЛ влил. шурупы вкрутил, лучше конечно метчиком нарезать резъбу и на болтики, глубина 3мм, на герметик посадил надеюс не стравит.
Изменено пользователем meqa
3 часа назад, maks1978 сказал:
Я в магазине Радиотехника покупал.Но,в целом не помогло,купил нормальную виску!
20 часов назад, traktorist сказал:
Обязательно отпишись про результат, и производителя жижи обязательно напиши. Те что получены от ГНИИХТЭОС разительно отличаются от того что продаётся в розницу.
Установил, когда газуешь появился гул как на land cruiser 100 2000 года или как бмв e34 525, как нажимаю хорошо пылит и шумит гудит, теперь на перевалах проверить и на сколько хватит ресурс этой жидкости ПМС 10 000.
33 минуты назад, malyutin сказал:
да блин, знать бы какая из них нормальная... Вон их сколько... Сезон-два максимум. Ну правда мерсовская с бензинки (обратное вращение). По ошибке купил когда-то в самом начале, пока еще "пионером" в нашем дизеле был. Ездил с ней, пока не узнал что не от дизеля.
Еще одна на машине установлена.
С виду сухие, резиночки на месте. Подшипники в норме, а не блокируются нифига. Газетой останавливаются что на холодную, что на горячую
Родную покупал - тоже год-два и закончилась. Справа даже не помню какая. Сейчас этим летом поставил по советам с форума. Эта наоборот работает, как будто саморезом кто заблокировал - хоть на холодную, хоть на горячую не остановишь.
А ценник на это "удовольствие" все растет. Ладно бы хоть работало.
Вот и начинаешь читать в итоге и про силикон и про электровеники :)
24 минуты назад, maks1978 сказал:
тоже лежат несколько штук, после того как залил ПМС 10 000 гул появился, рукой тяжело вращается вентилятор, газетой не стопорится.
Вопрос как на случий экстренных за стопорить вискомуфту намертво и выбратся надо будет из перевалов 2000 метров 2500 метров над уровнем море? Если вытекит силиконая жидкость?
7 минут назад, meqa сказал:
Вопрос как на случий экстренных за стопорить вискомуфту намертво? Если вытекит силиконая жидкость?
Да вот в этом то и прикол, что нужно не только налить, но еще нужно понимать СКОЛЬКО его налить, чтобы не было такого, как у тебя.
Мне видится это так - повернуть муфту вертикально штифтом вниз и залить что-нибудь жидкое. типа керосина. Затем слить и замерить объем слитого. Ну и потом только продуть остатки и залить эту спецшнягу.
По крайней мере мысли такие...
По поводу твоего вопроса - проще всего видится купить самую китайскую, самую дешманскую муфту, просверлить в ней отверстие сквозное (лучше 2 симметричных) и застопорить. Положить в багажник (надо и мне отложить одну в сторону, наверное, пока все не ухандохал экпериментами :))
15 минут назад, meqa сказал:
много залил...вытягивай обратно..по 5 мл
28 минут назад, maks1978 сказал:
Макс..не гони..все просто - берешь виску, аккуратно не сгибая снимаешь плстинку (это биметалл, тот что при изменении темпр-ры открывает перепускной клапан). Под пластинкой находиш шток клапна - в диаметре 3 мм не больше, на нем резиновый сальничек ( не прощелкай!.. то без него на выброс) Аккуратно пинцетиком вытаскиваешь шток...берешь шприц медицинский и для начала вкачиваешь 30 мл. потихоньку. По идее, этого для начала должно хватить - дело в том, что рабочий объем масла колеблется от 30 до 50 мл...все зависит от производителей, какую рабочую камеру внутри они делают.Я у себя влил 35 мл...и похоже перелил - муфта практически не разблокируется - ревет как итребитель на больших оборотах. Скоро доберусь - 5 мл вытяну оттуда.
у меня виска Сакс..ща фотки поищу.
Вот просто снятая, кстати ее хорошенько очистить надо..особенно под пластинкой
Вот снятый сальничек (пластинка снята), видно шток клапана - вот его и надо вытащить
Вот сама пластинка и сальник
Кстати, подшипник, что типа закрытый, надо тож смазать - аккуратно иголкой снять пыльник - промыть от старой смазки и натолкать примерно треть от обьема смазку..какой нить высокотемпературной для подшипников
10 минут назад, daf1971 сказал:
мне нравится, дядин TLC 100 вспомнил при заводе гул на холостых, только гашетку приходится жать на корандо, что бы гул истребителя услышать. Пока оставлю на перевал съезжу, проверю, греется или нет.
2 минуты назад, meqa сказал:
Гул истребителя не несет ничего хорошего - помпа быстро убивается
8 минут назад, daf1971 сказал:
понял, нагрузка возрастает постоянно работает помпа. Поезжу на время, через пару месяцев солью ближе к зиме.
1 минуту назад, meqa сказал:
Да на самом деле помпа и так работает постоянно, тока видать то ли повышенная вибрация при замкнутой муфте от вентилятора, так влияет...я просто по опыт знаю - наб..ь виска летом на Байкале..а ехать надо - я ее заклинил, и гудел как ТЛС-100...приехал домой, пробегал пару месяцев так..и помпа потекла
  • Ха-ХА +1 1
Как же на видосах показывают, что заливают полную виску маслом...
Так ,сколько нужно то? 35 мл? И этого достаточно?
Макс, у тебя куча виск, уже поэкспериментировал?
да нет, блин. Не знаю где купить силикон этот... Весь радиорынок облазил - нету пмс 10000. Есть жидкий, но он не подходит.
А нужный в двух местах от килограмма продают. Нах мне килограмм? Его хватит весь форум измазюкать :)
Наливать полную виску это треш. Это нужно сразу помпу заказывать и возить с собой в багажнике.
Я где-то вычитал, что от 50 до 70% объема камеры. Поэтому если и буду делать себе, то сразу обязательно измерю объем камеры и только потом буду лить.
6 минут назад, maks1978 сказал:
http://4v6.ru/pms-10000-dlja-viskomuphty-ventiljatora-ohlazhdenija.html
Макс, да на Авито полно этого ПМС. По 200 мл.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/silikonovoe_maslo_pms_10000_dlya_viskomuft_1064574982
я на авито уже 1 раз купил. Больше не хочу и тебе не советую. Хрен знает что это, но точно не пмс. Похоже на смолу от эпоксидки. При нагреве становится как вода.
Только что, maks1978 сказал:
Йопта. Ладно, не буду покупать.
5 минут назад, maks1978 сказал:
Купи в радиомагзине ПМС -100 или 200. Этого будет достаточно
так пмс 100 или 200 полно. Я в руках вертел даже. Но пишут же что 10000 нужно, или как? Я чет не всасываю тогда.
2 минуты назад, maks1978 сказал:
Несколько лет назад мой товарищ ездил на Корандик в Германию, на землю предков. В горах Урала у него забарахлила вязкостная муфта, стал греться. Так он налил в нее силикон из баллончика-спрея (предварительно стравив давление). До сих пор работает.
Как для варианта доехать - согласен.
Как для повседневной эксплуатации - не соглашусь. Вязкость жижи имеет значение при зацеплении турбинного колеса. Я видел конструкцию муфты изнутри и не на ютюбе, а лично. Разобрал когда то одну. Там никаких "лопаток" нет и она работает только из за правильно подобранной жижи. В то время, когда я разбирал ее, еще никто из нас слыхом не слыхивал что туда лить...  Я так понимаю, пмс 10000 это именно золотая середина для свойств зацепления турбины.
