Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
18 минут назад, traktorist сказал:
https://www.drive2.ru/l/460632700949115249/
а тут 1000 рекламируют.
честно сам не знаю написали якобы для вискомуфты 10 тыс бери пишут и 12500 ,  две дырки просверлил у муфты, жидкости нет, завтра залью ПМС 10 000 и на два шурупа герметик или клей. Посмотрю как будет на подъемах 2 тыс метров над уровнем море, лучше чем ничего🙂
Изменено пользователем meqa
2 минуты назад, meqa сказал:
Обязательно отпишись про результат, и производителя жижи обязательно напиши. Те что получены от ГНИИХТЭОС разительно отличаются от того что продаётся в розницу.
Только что, traktorist сказал:
хорошо
4 часа назад, meqa сказал:
В свою просто добавил через штифт, МС правда сейчас точно не скажу какую ( 1000 или 2000) и сколько (фасовка вроде  50-100мл), брал в "радиотоварах",  там больше 5000 (вроде 2000 себе добавил) не бывает.Но муфта заработала.
Делал на "месте", сняв диффузор и крыльчатку
пока всё в норме
3 часа назад, Tigra74 сказал:
пока всё в норме
ПМС 10 000
11 часов назад, traktorist сказал:
Вот такая жидкость 100МЛ, производитель и ГОСТ не указан, в муфте была жидкость за ночь вылелось, попробую залить 50-70мл через дырки, сказали после заливки еще долить и покрутить двигателем и еще долить посмотрим, напишу еще.
6 часов назад, Tigra74 сказал:
пока всё в норме
это хорошо, новую дорого покупать и на три года хватит, а тут зашприцуй и используй как многоразовые.
24 минуты назад, meqa сказал:
.... попробую залить 50-70мл через дырки, сказали после заливки еще долить и покрутить двигателем и еще долить посмотрим, напишу еще.
ЭТО ОЧЕНЬ много! Заправочная емкость вискомуфт наших колеблется от 35 до 50 мл, в зависимости от производятла. У меня Сакс..я вдул 35 мл..и она стала "деревянной", то есть практически всегда залочена...нужно будет слить 5 мл..посмотреть, что будет
Только что, daf1971 сказал:
ПМС-10000 очень большая вязкость,поэтому муфта и стала дубовой,сливай не сливай,надо максимум 2000.
  • -1 2
5 минут назад, daf1971 сказал:
хорошо 35-50мл залью
8 минут назад, индикатор сказал:
пробовал - 1000 и 5000...еффект..так сказть, ни о чем...
хотя нет, на 5000 что-то есть...в половину от нормы, примерно. Ну чисто субъективно
6 минут назад, daf1971 сказал:
вязкость не колбаса,её не обнюхаешь!😃
  • -1 1
14 минут назад, индикатор сказал:
Меряется элементарно.
35 минут назад, daf1971 сказал:
Работоспособность не должна зависеть от объёма залитого, это говорит о том что вязкость подобрана не верно. Потому и спросил что является ориентиром для подбора нужной вязкости.
26 минут назад, traktorist сказал:
Да ты че?...оччень интересно. Расскажи принцип работы, а главное от чего происходит при повышении темпр-ры увеличение количества оборотов самой крыльчатки относительно вала на котором сидит муфта?
 По твоему тама полость залитая силиконовой вязкой жидкостью..и все? И опять же исходя и твоей логики - что 10 мл, что 50 мл...пофиг, должна работать...
з.ы. слово "биметал", перепускной клапан...не? не говорит, ни о чем?
23 минуты назад, daf1971 сказал:
при увеличении температуры вязкость жидкости увеличивается,и блокирует ранее свободно вращающийся вентилятор,блокировка мягкая,чем выше температура,тем больше загустевает пмс и увеличиваются обороты крыльчатки,вплоть до её полной блокировки в муфте.и тогда она вращается на всю катушку.Естественно степень блокировки зависит от  её вязкости.Заливается определённый объём,а вот какой не помню.
  • Ха-ХА +1 1
  • -1 1
вопрос насколько помню стоял о количестве заливаемой при ремонте жидкости,а не о принципе работы,в чём я не прав,перепутал с работой LSD.
  • -1 2
9 минут назад, daf1971 сказал:
...для наглядности.
Если всё завязано на массе /объёме масла тогда при чём тут вязкость?
Изменено пользователем traktorist
1 час назад, индикатор сказал:
да?...а это тогда про что? это раз...и вопрос как раз НЕ стоял ни как, человек сообщил, что хочет сделать, я его поправил...дальше читаем
17 минут назад, индикатор сказал:
опять же...вопрос к другому.
6 минут назад, индикатор сказал:
А при чем ту вообще LSD ??!
9 минут назад, traktorist сказал:
Если всё завязано на массе масла тогда при чём тут вязкость?
Вязкость как раз и определяет степень максимальной, так сказать "блокировки" муфты - чем больше диаметр крыльчатки, тем больше нужна вязкость... Я не удивлюсь, если на грузовиках используется от 12 000 и до 60 000 (это коэф динамической вязкости)..тама и карлосоны поболее и нагрузка на них не такая, как у нас...
Вполне, допускаю, что и ПМС5000 для нас должно хватить, тут нужны расчеты...а переменные известны тока производятлам, от того и льем наугад
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Вязкость как раз и определяет степень максимальной так сказать "блокировки" муфты - чем больше диаметр крыльчатки, тем больше нужна вязкость...
позвольте спросить-а для чего именно жидкость ПМС?вы знаете её основное свойство?только без хватания за дубину,пожалуйста.
  • -1 1
Силикон? не боится низких темпр, стабилен в плане вязкости в широком диапазоне. Пофиг на воду (не гигроскопичен) обладает свойствами смазки.. что еще?
з.ы. какое отношение этот вопрос имеет к устройству и ремонту вискомуфты?
10 минут назад, daf1971 сказал:
Силикон? не боится низких темпр, стабилен в плане вязкости в широком диапазоне. Пофиг на воду (не гигроскопичен) обладает свойствами смазки.. что еще?А то что при увеличении температуры пмс загустевает вам известно?на этом и основан принцип работы её в дифах LSD,иначе нахрена её туда льют?при трении жидкости между дисками она нагревается и загустевает,увеличивая степень блокировки муфты,или будем отрицать очевидное?
з.ы. какое отношение этот вопрос имеет к устройству и ремонту вискомуфты? никакого.
  • Ха-ХА +1 1
  • -1 2
Еще раз...принцип работы LSD?..льют ПМС ???!..и об этом вы серьезно? Ух ты..интересно глянуть на такой LSD.
Дружище...у тебя тааакая каша в голове, что просто ой... Открой почитай - что такое LSD и принцип работы, разберись с понятием "муфта" - это широчайшего спектра применения технический термин.. В LSD нет ни какого ПМС (масла силиконового)...
НЕ меняется вязкость при изменении темпр-ры, точнее меняется, но крайне незначительно, что дает право говорить о стабильной вязкости в широком диапазоне темпр-р
з.ы....на счет "...или будем отрицать очевидное?..." - не стоит тут NLP-ные фигушки вставлять
