antigen, а ты сливное отверстие в коробке фильтра герметизируешь, или так оставил?
Пока оставил так,т.к. броды большей частью короткие и не достигают такой глубины.
Вот установил новосибирский шноркель.Провозился 9 часов,можно сказать один.Большая часть времени ушло на-- подумать и примерить.Понадобилось 3 резиновых уголка (от волги дмрв),канализ. труба 75.(один метр).Шнорк к стойке плотно не ложится(зазор примерно 1 см.).
Вот тоже всю прошлую неделю ставлю себе шнорокель и до сих пор не закончено. Шноркель - Gавно редкостное. За 6 тыр только шнорк и насадка. Никаких лекало и патрубков. Плюс в патрубок на шнорке пришлось вставлять стальное кольцо, чтобы можно было затянуть хомут без последствий. Теперь другая проблема- не встает фонарь с поворотником и габаритами - труба мешает. Буду думать что предпринять.
Я тоже не смог трубой пройти - гемор редкостный.
Эту проблему решил подрезанием усилителя примерно на 3 мм.Фонарь стоит вплотную,но напряжения деталей нет.Поездим ---проверим.
Можешь фото сделать? А то я собираюсь искать гибкую трубу.
полистайте эту тему тут выкладывалась. мы шнорики компоектуем шлангами 75мм напорновсасывающими армированными либо гофрой двухслойной для кабелей.
мужики, есть у кого лекало на такой шнорк?
вот так выглядит труба для кабелей электрических..
обзывается
"Труба двухстенная гибкая тяжелая ПНД/ПВД 90мм с протяжкой, цвет красный" стоит у нас в Красноярске метр 121р на корандика надо 40см..
напорно всасывающего у меня на фотках нет, выглядит так
есть пластиковая армирование, а есть с проволокой, и то и тот пойдет, но с проволокой сложнее напыживать, метр стоит 200-300р,
используется для отсасывание опилок, стружки.. у нас в РТИ продается..
У нас такая тоже продаются в магазе ,только минимум 10м.надо брать.
Да я уже пожалел что не у вас купил. Для стеклопластикового будет достаточно одного удара веткой, красив, но не практичен и не укомплектован!
я вот тоже не понимаю людей покупающих стеклопластик за 5-6 тыщ без комплекта установочного, в китае они стоят 35-45 баксов в рознице, оптом еще дешевле.., проще уж из карданов сварить, и красивее и надежней..
Погоня за эстетикой :blush:
да фиг знает.. я вот сам сейчас барыжу lldpe шнориками (на корейцев нет)
стоят по 4 тыщи на любой авто, но блин эстетики я в них не нашел.. единственный плюс это цена и то что установочный комплект идет, гофры хомуту..
гофра кстати в китайских комплектах очень хорошая, но блин отдельно стоит почти как треть шнорика, вот думаю притащить парочку на пробу..
Ух ты, написал в личку :bv:
У меня новосибирский шнорик,пока ни одна ветка не смогла его сломать,выдержал даже удар от падающей арматуры на стройке.Так что не гоните волну !
я прыгал на своих китайских, 80кг выдерживают =)
Изменено пользователем Yanik
Я забыл на своём попрыгать ( 95 кг ))))
Арматуру выдерживает, а вот от хомута треснул!
дык чо, нет ни у кого?
дык все без лекала ставили такой..
тут полистай у Вити с Кызыла фотки были, там прорезь большая делается, а потом она телом закроется так что можно с запасом резать...
обзывается
Вот такие трубы я и видел на строительном рынке, но у меня возникли сомнения по поводу герметичных соеденений поворотных элементов. Да и какие тогда брать эти поворотные элементы если внешний диаметр пластиковой двухслойной гофры 90мм?
внешний 90, внутренний 75, берем трубу из алюминия нержавейки или железную от того же кардана или прастиковую высокого давления для канализации, нарезаем кусочки по 5 см.. и вуаля.. вставляем в нашу трубу затягиваем хомутом, одеваем на него волговский уголок или силиконовый и опятьже затягиваем хомутом..
парам пам пам и все готово..
Yanik, "меня терзают смутные сомнения" по поводу "затягиваем хомутом". Прозрачная может и протянется, а вот пластиковая... Уж больно она жёсткая. Но выбор не богатый, надо пробовать, тем более раз ты уже проделывал данную операцию.
а ты пластиковую руками щупал?
если не соврать то в красноярске с такой трубой ездит около 5 корандиков, может больше, один сейчас томске, один или два в иркутске, один в новосибе, один в омске.. все с красной трубой..
сначала пощупай ее руками и сожми хомутом, а потом уже начинай терзаться сомнениями.. все прекрасно сжимается и продавливается..
не говорил бы если бы не делал и не ставил. прозрачная под большими углами загибается.. но в основном красную всем ставим.. в нее проще кусок трубки вставлять..
Я использовал кардан от нивы!
