У меня был новосибирский . Соглашусь ,что он весьма не плох, особенно учитывая стоимость
на предыдущей странице :blush:
черновое фото.. тут еще на зашлифованы швы и нет накладки алюминиевой на крыло.. нада Вовку чистого выловить и отфотать..
Ян что отводы в крае появилися :biggrin: ?
ага, появилися.. заканчиваются быстро, но раз в две недели привозят..
Говорят в новосибе дешевые отводы.. все никак фирму найти не могу у них..
у нас 548р за отвод.
Мой вариант установки шноркеля -
Берем нержавеющую трубу 76мм, отводы, плотную ПВХгофру, нержавеющую пластину 1,5мм, хомуты, черный герметик, насадку "якобы сафари" и целый день времени.
делаем шноркель с подгонкой к кузову
скрипя сердцем, сверлим дырки в крыле
вытаскиваем короб воздушного фильтра
глушим старое отверстие
сверлим новое отверстие со стороны крыла
берем старый патрубок и обрезаем под углом
сажаем патрубок на новое место
  • +1 4
режем дыру к рыле
вставляем гофру и соединяем хомутами с шноркелем и воздуханом
фиксируем шноркель через листорую резину болтами к крылу
промазываем щели герметиком
по итогу, получается как то так
Заказать можно вот тут - http://korandovod.ru...showtopic=13442
очумелые ручки :)
а колесо шланг не грызет?
Забыл добавить:
Крепление шноркеля к стойке
С закрытой дверью
Положение гофры относительно колеса
локер пришлось подрезать
Красивое решение. Шланг -40..+80 хотя бы держит? Хочу так же сделать в РП, только из жестких полипропиленовых труб. Формуя их в крыле по месту феном.
если шланг проходит под расширительным бочком, то деформируется.. проходили уже на Вовиной муссе
И что, Ян. Да и армированный он-сдеформировать сложно...
Шланг держит - Изначально расчитан на установку на всяких деревообрабатывающих станках со многим количеством циклов изгиба сюда-туда. Тем более -40 и +80, редко достижимая температура мне кажется.... Покупал в специализированной фирме занимающейся диллерством этих всяких станков и т.д. и т.п. Год простоял нормально - внешне цел.
Кстати, Postal, грамотное решение сначала напялить шланг, продернутый в крыло на шнорк, а потом уже монтировать шнорк на крыло. Когда ставили мой шнорк на крыло, сначала воткнули шнорк, а потом напяливали на него внутри крыла, мазали герметиком и крутили хомуты.... эээххххх и ж...па была. Шланг через некоторое время отпал, пришлось переделывать.
Изменено пользователем ZERO
Меня опытные товарищи всячески отговаривали от такого конструктива.
1. На морозе большинство шлангов такого плана дубеют и трескаются.
2. Т.к. он проходит в крыле, трещин, соскочивших хомутов и т.п. не видно
3. в след. п.2., может сосать грязь и воду, и этого не будет видно
В общем, говорят, не выпендривайся и клади трубу снаружи вдоль всего крыла.
присоединяюсь Я не переделывал вход в корпус воздушного фильтра-он у меня штатный. В результате шланг имеет сильный изгиб, который я регулярно наблюдаю при проверке масла, доливки воды в омывайку и т.п. ПОКА всё норм. Поверх крыла надёжный проверенный конструктив. Из минусов - "у меня такой как у всех". :biggrin:.
Смотри...три года, полет нормальный
+80 редко достижимая? да ты гонишь :biggrin: LoL
у тебя термостат на скольки градусах открывается? + коллектор с какой стороны?
принагревании этой гофры она становится мягкая.. стоит нормально нагреться и дать газу, на дизеле турбина делает свое дело, и эта гофра сжимается, и машина начинает задыхатся и плохо ехать..
не веришь мне, спроси Авладимира..
он 5 дней спокойно отъездил, пока в лес не поехал
Армированный, думаешь там проволка? нет, там тот же пвх, только пожосче, если полистаешь эту темку, увидиш что я этот шланг в руках держал и знаю про что говорю, и за каждое слово и свойство описсаное мною отвечу.
Изменено пользователем Yanik
В моём случае, гофра к расширительному бачку - даже рядом не лежала.
Езжу с мая месяца, почти полгода. Никаких размягчений и разгерметизаций, не замечено.
тогда ладно, просто по фото установки, показалось, что дырку сверлишь прям под бачком, а бачокомывателя перенес..
если рядом не касается, то тогда эта гофра долго проходит.
Абразивостойкие шланги (рукава) из ПВХ и полиуретана (вакуумные, напорные, напорно-всасывающие) для пескоструйных машин, оборудования, дорожной, коммунальной и строительной техники, перекачивания цемента, бетона, гравия, песка, извести, строительных смесей, высокоабразивных материалов и сырья.
Диаметры от 16 до 200 мм. Рабочая температура от -30 до + 80 градусов С. Рабочее давление до 5 бар. Вакуум до 9 м.вод.ст.
Изготовлены в Белоруссии из итальянского сырья по стандартам ЕС.
Инфа от продавана шлангов.
Я про свой шнорк когда писал, давал ссылку на спец.гофру, которую покупал в сециализированной конторе.
Там:
1 - проволока
2 - она от минус 40 до плюс много (точно не помню)
3 - многослойная конструкция
Щас с телефона, не буду искать.
Изгибать трубу в крыле феном - это для сильных духом :)
