Трёп бездорожников - II
Только что, daf1971 сказал:
По ВИН-у тебе выпадет 2.3 сцепление....
Я щас ДВА варианта прорабатываю:
 - бюджетный -> заменить комплект сцепления от 2.3 ( и не парить мозгх себе и людям)
- не совсем бюджетный -> заменить (скорее всего) маховик (поставить от 2.9 TD) и подобрать комплект сцепление от 2.9 на мою КПП
Голосую за маховик и полный комплект от 2.9. Маховики мои любимые ИксЭльКаровцы продают по три тысячи.
Только что, MaxAlex сказал:
Маховик 2.9 TD ? Одномассовый?
Ну таки да.
Есть ньанс - разные КПП ТСМ-54 и Т-5... от какой именно маховик?
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Да нет в маховиках разницы. 2,9 и все.
1 час назад, MaxAlex сказал:
На атмосфернике как на бензине и 2,3тд маховики под 225мм сцепление.
2,9тд сцепление 240мм.
Лёша,а ты их видел?Не убитые?
Только что, kap1972 сказал:
Это диск - https://ugkorea.com/products/tsb000859
Это корзина - https://ugkorea.com/categories/korzina-stsepleniya-83 (какая из них?)
Это ОНО? Сколь шлицев - 22 или 24?
1 час назад, kap1972 сказал:
Совершенно верно. Однако речь шла от моторах ТД.
Это детали с корейских помоек. Какой спрос может быть? Хотите новое - покупайте новое.
53 минуты назад, daf1971 сказал:
Если память не изменяет,то 22 шлица.
Может проще комплектом брать? https://ugkorea.com/products/tsb019047
правда в этом магазине дороговато получается,есть дешевле.
27 минут назад, MaxAlex сказал:
Ты же понимаешь,хочется подешевле,но хорошее.Видимо придётся брать новый.
225-ое сцепление не выдерживает момента 605-го мотора.:ak:
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Эти зверьки вообще все подряд рвут. Злобные, мощные. Но, сука, приятные...
4 минуты назад, kap1972 сказал:
какое сцепление ставить надо?
2 минуты назад, andreichuk сказал:
Двухмассовое или уходить на автомат.Но для начала попробую 240-ое.
6 минут назад, MaxAlex сказал:
Ну пока плунжера не поменял ездил и радовался.
Мне бы твои проблемы..
3 часа назад, daf1971 сказал:
Обычный маховик, одномассовый (я думаю). Я видел диск сцепления от 2.9..он реально больше (накладки шире) в сравнении с 2.3. Боюсь, что маховик под 2.9 сцепление придется менять. Сейчас стоит маховик от 2.3 (мой, старый) и соответственно, сцепление 2.3. Слабовато оно для 2.9
При замене мотра,заменил тока диск и корзину сцепления,диск меньше у 2,3 т/д на 3 мм,но продолжаю ездить ивнатякг и таскать шушлайки,запаха пока не наблюдается
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Юбку на трубах не делал конечно?
Моё ИМХО: сделай давление воздуха чуть меньше.
2 минуты назад, brodyaga сказал:
Понимаешь,Витя,если ездить плавно,то проблем нет,а вот иногда приходится резко ускоряться,тогда и идёт срыв.
Я иускрорялся до 100 при обгоне с привязанным вторым мертвым корандой,и трогаюсь со второй передачи и крузеры с прулями дергаю в болотах,и гранаты рвет розочкой,сцепа пока живет и не парится.
7 минут назад, brodyaga сказал:
у меня маленькое сцепление буксовало аццко, я до сих пор не понимаю как тебе удаётся на нём ездить
15 минут назад, kap1972 сказал:
автомат в говнах на любителя, не моё точно
У меня на 2,9 и на неапнутом 605-ом было так же.
1 минуту назад, andreichuk сказал:
Да хрен знает Дим,уже стер симки,щас купил кевлары,сцепа живая.тьфу три раза
Только что, andreichuk сказал:
сам пока не хочу,в прошлом году устал мосты менять,надо отдохнуть немного.
НуНуну,щас все устраивает,и тяга на низах,и не перегриваемость мотора,и расход,в общем я забил на все,тока вторую батарейку,подрубил через реле в 400ампер
